Efectivamente, que tengas la opción de elegir la SD2, no es sinónimo de que funcione. Incluso, puede iluminarse también el USB y tampoco tiene por qué funcionar. El problema no es desde donde se intenta instalar la actualización. De todas formas, cuando el medio por el que estáis intentando poner la actualización contiene archivos que pueden ser para una actualización, el MMI los procesa y entonces es cuando se puede presentar el error que se ha mencionado antes, el de datos obsoletos...
Aún que pase lo que comentas, que se "ilumine" la SD2 para poder seleccionarla al hacer la actualización, no quiere decir que funcione. A mi es precisamente al seleccionarla cuando me sale el famoso error de "Datos no válidos"
Lo decía por mi experiencia, no se iluminaba, y el día que se iluminó los cargó. En efecto seguro que hay otros errores como el que comentas.
  • 3 semanas más tarde...
torpe de mi..los mande al coche pero luego me fui a probarlo y a dar una vuelta sin cargar los poi en el mmi del coche jajaja normal que no funcionase..ahora si funciona.Gracias por el post, ha sido muy entretenido y muy util
Ya los tengo y los veo pero solo suenan 10 de esas listas..lo interesante seria agrupar todos los poi de todas las velocidades en un mismo archivo , el coche ya pone la velocidad maxima de la via en la pantalla..
Asi serian solo 4 categorias; fijos , moviles, tramo inicio, tramo fin y semáforo, y aun habria sitio para poner curvas peligrosas y puntos negros sin llegar a 10 categorias
Asi ademas de verse, sonarían todos y estaría bastante bien
Hay una manera y es eligiendo los radares sin aviso de velocidad pero solo son dos categorias que son los camuflados y fijos aunque luego si bajas los que tienen aviso te coges solo los de tramo inicio y tramo fin y ya esta y asi el resto de categorias que solo te deja elegir pues lo usas para gasolineras, farmacias, etc...
pues si hubiera sido mas facil descargar otra lista sin avisos... lo que dices tu..
Al final anoche entré a los archivos csv y vi que se pueden editar con el block de notas del windows ..asi que edite uno y copie todos los demas en el mismo archivo renombrandolo con "fijos_todos" y tambien lo hice con moviles y funciona bien..Un ratin si que me llevó
Asi agrupando los de garmin son 10 categorias en total y queda bastante completo. Pero lo mejor si vas de viaje es llevar tambien el movil por si alguno no viene en la lista(hoy uno de 30kmh no venia)
Cual es el mas completo que habeis encontrado?
Editado por RGG
  • 4 semanas más tarde...
yo tengo los archivos en una SD normal, tal y como me pasó el aporte de Xuanki (muchas gracias) y no hay manera de que me los cargue... tengo el MMI 3G normal en un A5 de 2013 con última versión actualizada...
Necesito ayuda,
tengo un MMI y he seguido el manual, pero cuando introduzco el archivo generado por java desde la SD, todo el rato me dice el navegador que "Los datos de actualización no son compatible o son obsoletos". No entiendo cual es el problema, los datos son los que me genera myaudi.
saludos
En este post estamos tratando este problema precisamente :
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/357367-descargar-poi/
Necesito ayuda,
saludos
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos,
mi audi es de febrero venía con el software capado, esta semana he ido al concesionario Audi me lo han actualizado y ya puedo poner los pois, he puesto un listado que estaba colgado por aquí, pero no está actualizado y no me pitan, ¿cómo puedo actualizar el listado de radares? ¿y cómo hago para que piten?, y otra observación, en vez de introducir 10 tipos diferentes, puede que lo mejor sea agruparlos, pq al final el navegador ya te avisa de la velocidad, lo importante es saber que no la peses.
gracias a todos
Los avisos de los radares tienes que activarlos dentro de las opciones de navegación. En concreto :
"Ajustes de Navegación / Aviso de aproximación :
- marcar "Mostrar Aviso en caso de aproximación"
- entrar en "Destinos especiales myAudi"
- marcar los POIs que hayamos importado (sólo deja 10).
En cuanto a lo de unir varios listados de POIs, es muy fácil hacerlo con un programa gratuito : PoiEdit.
Editado por nigel55
hace 7 minutos, alberto perez dijo:
Hola !!
Los avisos de radares son con voces humanas robotizadas o con sonidos ?
Es un sonido, es como un dong pero suena igual que cuando te avisa de que hay una gasolinera cerca o una estacion de tren.
Es el mismo sonido para todos los pois que te marca
