6 hours ago, alagar27 said:
un par de post atras yo he colgado un enlace a dropbox con un archivo zip en el que dentro hay tres archivos para meter en una tarjeta sd o pendrive con una lista personalizada que he creado con los pois de radares actualizados para meter en la ranura sd del coche e instalarlos en el navegador, son los que yo tengo instalados actualmente en mi a4 b9.
Mil gracias! Investigaré a ver como estan para crearlos nuevos dado que la web de MyAudi ya no lo permite.
Gracias!
hace 28 minutos, Diplo dijo:
Gracias!
De nada, de momento puedes copiar los tres archivos que hay dentro del archivo zip que colgue en dropbox en la sd de la compilacion que he hecho yo e instalarlos.
Para crear ese archivo es a traves del programa poibase descargandote primero los pois de radares de la web todopoi y bajando los que pone que son para garmin y magellan que son estos formato csv que son los que acepta poibase para crear lo necesario para que luego al meterlos en la sd el mmi los reconozca y puedas instalarlos
hace 11 horas, alagar27 dijo:
Aqui dejo nuevo enlace con radares actualizados tambien de noviembre que solo es bajar el archivo zip y copiar los tres archivos que hay dentro o sea el de poibase, personalpoi y el de metainfo dentro de una sd o pendrive y de ahi al coche y luego instalar.
https://www.dropbox.com/s/qwe2sx5fgqfishb/radaresnoviembre.zip?dl=0
Buenas noches.
Por fun pude instalar los pois en el A4 y se ven de maravilla, solo me falta verlo en carretera. El problema y no se porque es que antes solo tenia dos archivos nada más, faltaba el de poibase.
Muchas gracias por todo, y sobre todo por la paciencia y amabilidad. Un saludo.
Una pena que solo deja meter solo 10, porque los ocupa casi en su totalidad.
hace 20 horas, alagar27 dijo:
Buenas @alagar27, estos son mas actualizados que los de la semana pasada o un par de semanas atras, cuando los creaste con los iconos de jontxU?
El tema es que creo que la versión del MMI del 8V funciona diferente a la del A4 (según creo). Por eso quiero cacharrear con los archivos a ver si consigo hacerlos funcionar.
hace 19 horas, Vivazlo dijo:
Buenas noches.
Meter se pueden meter mas, lo que no puedes elegir son mas de diez para que te avise en el mmi y haga un aviso sonoro tambien cuando te acercas a el.
hace 10 horas, Prietor10 dijo:
Asi es, estos ultimos son los ultimos pois de radares que hay en la web todopoi con los que me cree la sd que he colgado en este ultimo enlace.
Los iconos no son los de jontxu sino del otro compañero que colgo un enlace con los que usaba el en su a6
Hola a todos.
Aunque en mi A6 de finales del 2016 con MMI Touch no puedo habilitar sonido alguno para ningún punto de interés. Leyendo por aquí que a vosotros solo os deja poner avisos a 10 categorías de puntos, se me ha ocurrido una forma de engañar al navegador, para que visualmente podáis ver las 30 categorías que nos proporciona TODO-POI (es decir, tanto los radares fijos como los camuflados, con sus diferentes velocidades, los de tramo, semáforo, foto-fijo, etc, etc ...).
Yo ya compartí con vosotros los iconos que hice para las 30 categorías un poco más atrás en el hilo. Por lo que, para los que queráis utilizarlos, ya los tenéis, y para el resto, supongo que habréis descargado los iconos de cualquier otro sitio.
Pero si se crea una base de datos de radares con todas esas categorías, no se pueden poner avisos en todas. Por lo que lo que muchos habéis hecho es utilizar los radares sin velocidad. Es decir una categoría única para los fijos, y otra para los camuflados. Utilizando además un solo icono para cada una de las dos.
Lo que se me ha ocurrido es crear no 30. Sino 31 categorías (o dejar 30, que es el máximo de PoiBase ahora mismo. Sustituyendo por ejemplo los puntos negros o las curvas peligrosas, que en realidad no son radares por una nueva categoría).
Esa categoría adicional contendría la suma de todos los ficheros de coordenadas (los terminados en .csv), que es algo muy sencillo de hacer con un editor de textos normalito. Pero la diferencia con las anteriores, es que se le asociaría un icono totalmente transparente, para que no se viera en el mapa.
De esa manera, se asignaría el sonido de aviso a esa única categoría (que contiene la suma de todos). Pero en realidad, lo que estaríamos viendo en el mapa sería el icono del radar con velocidad. Es decir, se cargan el doble de POIs. Pero la mitad sirven para el aviso y no se ve el icono, y la otra mitad sirve para visualizar el icono correcto con velocidad asociada.
No se si he sabido explicarme. A mi me parece que sería una solución elegante para identificar mucho mejor que tipo de radar es al que nos estamos acercando. Y con una única asociación de aviso, nos sonaría en todos ellos.
EL único posible problema, aunque no creo que lo sea. Es que en lugar de los algo más de diez mil puntos que estamos cargando ahora mismo para toda España, estaríamos insertando veinte mil. Pero como los navegadores solo cargan los iconos de la zona que nos va presentando, no debería suponer ningún inconveniente. Y menos teniendo en cuenta que la mayoría tenemos los mapas de Iberia o de toda Europa en nuestros navegadores. Lo que significa millones de coordenadas a gestionar.
Ya me diréis si alguien se atreve a probarlo, que tal le va.
hace 19 minutos, eklalj dijo:
Hola a todos.
Eso estaria perfecto y si alguien que entienda lo hace y lo cuelga estaria genial
Aunque lo que dices de los avisos solo es para nos avise con aviso sonoro y visual de diez tipos de pois de todos los que hay en el navegador sean de radares o farmacia, etc... y no que se visualicen o no en navegador que eso te visualiza todos los que tengas cargados
Chicos aqui os dejo los ultimos pois de radares para nuestro mmi recien sacados de todopoi https://www.dropbox.com/s/emqkckaejeis6bx/radares diciembre 2018.zip?dl=0
Solo recordar que teneis que descomprimir el zip del enlace que os paso y copiar las tres carpetas que hay dentro que es la de personal poi, metainfo y poibase en una sd o pendrive que este formateado a fat32 y luego de meter dichos archivos en uno de los dos dispositivos colocarlo en el coche y entrar donde pone importar destinos especiales y luego seleccionar la sd o pendrive y darle a instalar y en un momento los teneis ya metidos en vuestro navegador. Un saludo.
hace 4 horas, alagar27 dijo:
muchas gracias compi.
Mañana los pongo en el mmi.
Gracias compañero!!
