En 29/8/2019 a las 21:43, choto1976 dijo:
Aqui dejo actualizacion de los radares del 15 de agosto, esta con camuflados
https://mega.nz/#F!oMxDUKoZ!UQHeJTnrUcKbwWAiPlD7zw
559590184_Capturadepantalla2019-08-29alas21_36_41.png.3c884ef8e6cc2a52e275e7b89b348818.png
Pues como no me acuerdo si yo también he dado las gracias o no, por si acaso las doy otra vez por el trabajazo que haces compañero y de camino os hago dos preguntas.
La primera es si hay mucha variación entre camuflados y no camuflados, a ver, yo llevo los que no lo tienen y no sé si al ponérselos va a estar continuamente pitando (me imagino que avisa de zonas donde se suelen poner) y la segunda es para actualizarlos como yo que lo hago por pen, ¿cómo lo hago meto el nuevo y se sobreescribe en el anterior o tengo que borrar el anterior?
Gracias otra vez. Saludos.
hace 15 minutos, persanja dijo:
yo los camuflados no los quiero va continuamente pitando y la verdad nunca veo ninguno prefiero los fijos nada más para instalarlos no tienes que borrar nada
hace 54 minutos, persanja dijo:
De los camuflados ya te dice el compañero que va todo el rato pitando, yo no te puedo hablar de ese tema por que nunca los he llevado.
Por la otra pregunta, si, si que sobreescribe en el anterior, siempre borra y pone los nuevos y acuérdate de mirar en el menú de emitir sonido si los tienes todos seleccionados, alguna vez me a pasado que se a quedado alguno por seleccionar.
Mirarlo siempre que actualicéis.
Editado por choto1976
Hola,
Primero de todo agradecer el trabajo del compañero Choto.
Por otro lado... tengo un problema y no me deja instalar los radares. Según he leído a partir de la versión de software 159 si se pueden instalar. Yo tengo la versión 170, pero a la hora de instalar tanto por pen como por sd me dice "los datos de actualización no son compatibles o son obsoletos"
Tengo mmi normal. y he formateado en fat32.
¿Qué puede estar fallando?
Gracias desde ya mismo!
hace 59 minutos, PauT dijo:
Hola,
Yo por lo que sé en el MMI normal no deja, hay compañeros que dicen que según la versión que tengas si que deja, no sé si haces algo mal o es simplemente que no te deja por el tema del MMI, espera por si algún compañero con esa versión te puede contestar o dar algún otro dato.
hace 1 hora, PauT dijo:
Hola,
Hola, con mmi básico v 159 los puedo instalar sin problema. Un saludo
En 6/9/2019 a las 12:17, rocco77 dijo:
Eso imaginaba, gracias. Me quedo con los normales sin camufla.
Buenos días a todos.
Tengo dos preguntas para el foro.
** Si actualizo el mapa de navegacion a la última versión, se me borraran los destinos especiales?
** En el MMI, no he sido capaz de encontrar un apartado donde ponga version del software del MMI. Lo unico que he encontrado es un apartado que pone exactamente "Versión del software", que supongo, solo supongo, es el del MMI. Alguien lo puede confirmar?. Concretamente pone 1117.
Muchas gracias y saludos cordiales.
hace 40 minutos, JavierBCN dijo:
Lo primero imagino que no ya que solo actualizas los mapas pero si los borrase pues metes los nuevos pois de radares y solucionado y lo segundo si que es la version del mmi lo que comentas
No estoy seguro de que en mi MMI ahora se puedan cargar los POI's.
El primer año se podían cargar perfectamente, pero creo recordar que en agosto del año pasado, Audi, quitó esa opción y desconozco como se puede hacer ahora.
Gracias por tu información y 1cordial saludo.
hace 10 minutos, JavierBCN dijo:
A traves de myaudi almenos que sepa sigue sin poder hacerse pero si hay otra forma y en este post creo recordar que esta como hacerlo o almenos hay gente que cuelga el archivo que hay que descargar para meter en una sd y de ahi al coche para instalarlos
