  • Respuestas 134
Una preguntilla, FrA1l3;
En la descripción del proceso pone que el GPS lo pones en el hueco donde va el altavoz central si tienes ASS... si llevas ASS tenemos también ahí el espacio suficiente? O tendríamos que ponerlo en otro sitio?
Y ahora una pregunta de ignorante total...si ya llevas la antena GPS del pack conectivity, no podemos utilizar el mismo conector y listo? A lo plug and play? O la habéis cambiado porque la otra es mas potente?
Saludos compi!
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Saludos compi!
Buenas compi!
En mi caso no puse ese altavoz que trae el Android, lo puso un compañero. Y sólo sirve para el programa de GPS que elijas. Si lo pones, tienes la ventaja de ir escuchando la radio, SD o lo que quieras y no te baje el volumen o te corte lo que vayas escuchando por los altavoces del coche.
Por supuesto puedes no ponerlo y sacar el audio por los altavoces del coche.
Y sobre la antena GPS en mi caso puse la que trae por tres razones: 1, quería hacer una instalación limpia que se pueda quitar y dejar em coche de serie en cualquier momento.
2, tengo el reloj del coche sincronizado por GPS, si le quito la antena ya no puedo tenerlo así [emoji23].
3, quizás la más importante, tal y donde coloqué la centralita android, el cable de la antena no llegaba bien por longitud, por eso decidí ponerle la suya.
Pero el conector es el mismo, es fakra genérico de GPS y cualquier antena vale, si quieres usar la que tienes del connectivity, funciona perfectamente.
Saludos!!
Saludos compi!
Buenas compi!
Saludos!!
Ok! Perfecto muchas gracias por la aclaración [emoji108] [emoji108] [emoji108]
Un saludo!!
Buenos actualizo este brico con un par de mejoras que le he realizado al android desde entonces.
Le he instalado el alargardor de tarjetas SD para tener accesible desde la guantera la tarjeta SD y poder sacarla o cambiarla cuando quiera sin falta de desmontar nada.
https://www.aliexpress.com/item/2016-Hot-sale-48CM-TF-to-micro-SD-card-Flex-Extension-cable-Extender-Adapter-reader-car/32639675005.html
Y también he aprovechado otro brico para sustituir la antena del WIFI ya que la que trae el aparato es bastante pequeña. Con el teléfono cogía 20 redes y con el coche 2, así que le he instalado una antena de un router WIFI viejo y ahora coge más redes que con el teléfono!
La única pega es que la antena tiene que tener el conector macho, por el resto es plug&play!
En la foto podéis ver la diferencia de tamaño, la nueva es x3 veces más grande!! :roll1:
Editado por FrA1l3
Mi chinotouch ya traía una antena como la negra, quizás un dedo más pequeña jeje
Se habrán actualizado, el mío no cogía ni resfriados con esa miniatura [emoji23]
Actualizo el post con una consulta que me hicieron por privado y me parece interesante compartirla.
La alimentación de la cámara se puede realizar desde el propio Android, cogiendo el positivo desde el cable naranja suelto marcado como DVR. Así podéis pasar el cable de alimentación y el cable RCA desde la propia guantera, sin tener que iros hasta la caja de fusibles.
Os dejo como quedaría el esquema con esta variante:
Editado por FrA1l3
Ya lo dijo KIN, maestro del paint! [emoji1] [emoji1]
Perfectamente explicado! Muchas gracias por la info!
saludos!
