daanii95 Publicado 7 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2021 (editado) . Editado 7 de Octubre del 2021 por daanii95 Responder
jesus canovas Publicado 18 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2023 Buenas alguien puede ayudar, he instalado una cámara trasera con carplay, y no hay manera que se active cuando pongo marcha atras, tiene un apartado que pone camara y se ve perfectamente cuando pongo la marcha atras, pero no se activa cuando salgo de hay, tengo que activar algo de vag-com, gracias P.D. el coche audi A3 2016 sin sensores. Responder
piraguilla Publicado 1 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2024 En 19/12/2023 a las 0:13, jesus canovas dijo: Buenas alguien puede ayudar, he instalado una cámara trasera con carplay, y no hay manera que se active cuando pongo marcha atras, tiene un apartado que pone camara y se ve perfectamente cuando pongo la marcha atras, pero no se activa cuando salgo de hay, tengo que activar algo de vag-com, gracias P.D. el coche audi A3 2016 sin sensores. Yo estoy mas o menos como tu, pero lo activo desde el menú de carplay dándole a cámara frontal y al meter la marcha atrás ya funciona, pero mi problema es que cuando arranco el coche ya no funciona, y al mirar el tutorial puede que sea por el relé que no se lo he puesto, directamente cojo la alimentación de 12v desde la bombilla de marcha atrás. Responder
jesus canovas Publicado 11 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2024 En 1/3/2024 a las 21:38, piraguilla dijo: Yo estoy mas o menos como tu, pero lo activo desde el menú de carplay dándole a cámara frontal y al meter la marcha atrás ya funciona, pero mi problema es que cuando arranco el coche ya no funciona, y al mirar el tutorial puede que sea por el relé que no se lo he puesto, directamente cojo la alimentación de 12v desde la bombilla de marcha atrás. yo he pedido un vagcom ya que veo que hay que activar el modulo 5f o 76 hoy me llega si lo consigo activar y funciona te digo, ya que he ido y nadie quiere hacerlo y el que quiere como si lo pusira nuevo, ma ha costado 24 euros en aliexpres ya te informo. Responder
FrA1l3 Publicado 12 de Marzo del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2024 Jesús, no sé decirte exactamente. Yo llevé la cámara trasera sin relé y con relé y funciona bien de ambas maneras. Sin relé me pareció más cómoda porque aparte de activarse cuando pones la marcha atrás, la podías ver durante la conducción y era curioso. Estuve así un mes o dos. Pero después le puse el relé por miedo a que se estropeara por ir todo el rato alimentada. Así que resumiendo, imagino que sea por la codificación, si es algo eléctrico o funciona o no funciona Responder
jesus canovas Publicado 13 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2024 En 5/11/2020 a las 19:25, Diplo dijo: Me da que con el MMI del 8V no podrás. Si no recuerdo mal no tiene tomas de entrada de video así by the face (y si tuvieras, tendrías que flashear con Vag Can Pro.... sistema no muy común de tener), en esa radio del Leon quizás rule, pero en el 8V ya te digo que va interface si o si (a no ser que lleves una radio aftermarket y quites el MMI) Buenas como se hace no me da opción de f5, sabrías ayudarme, gracias Responder
dario7 Publicado 31 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2024 Muy buenas! quería darte las gracias por el currazo, me ha ayudado mucho a instalar la cámara trasera, en mi caso yo me compré una pantalla android que no tiene interfaz de por medio, según las instrucciones/videos del chino no hubo manera de conectarla. En teoría de la pantalla salen dos cables uno que pone +12V y otro camera DET, se supone que el primero es para la trasera y el otro para la 360. La conexión según el vendedor no necesita ni relé ni cable a la bombilla de marcha atrás, es decir que al meter marcha atrás el cable de +12V de la pantalla debería darle a través del rojo del RCA señal/alimentación a la cámara. No hubo manera de que funcionase, al final instalé el relé y lo conecte a la luz de marcha atrás y al cable DET y funciona perfectamente. Solo por aclararme sabrías quizás porque de la otra manera no funciona?, me refiero porque al meter marcha atrás no manda la señal directamente sin tener que "forzarla" desde la luz trasera?. En teoría en la pantalla android, en configuraciones de fábrica tienes varias opciones que deberían funcionar si está bien seleccionada. (una de ellas es el CAN Protocol y otra es Gear que hay varios tipos, y según he leído se refiere al tipo de cambio que tengas manual, automático...) el caso es que probé todas las combinaciones posibles y solo me funciona como tu lo has hecho en el Brico. Es que los A3 no mandan esa información a través del CAN o quizás porque hay que activar con el OBD el tema de la cámara trasera? Simplemente es curiosidad porque me gustaría entenderlo y saber como funciona ya que la verdad no tengo mucha idea del tema. Lo dicho muchas gracias por el Brico y un saludo paisano! Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2024 En 31/5/2024 a las 17:31, dario7 dijo: Muy buenas! quería darte las gracias por el currazo, me ha ayudado mucho a instalar la cámara trasera, en mi caso yo me compré una pantalla android que no tiene interfaz de por medio, según las instrucciones/videos del chino no hubo manera de conectarla. En teoría de la pantalla salen dos cables uno que pone +12V y otro camera DET, se supone que el primero es para la trasera y el otro para la 360. La conexión según el vendedor no necesita ni relé ni cable a la bombilla de marcha atrás, es decir que al meter marcha atrás el cable de +12V de la pantalla debería darle a través del rojo del RCA señal/alimentación a la cámara. No hubo manera de que funcionase, al final instalé el relé y lo conecte a la luz de marcha atrás y al cable DET y funciona perfectamente. Solo por aclararme sabrías quizás porque de la otra manera no funciona?, me refiero porque al meter marcha atrás no manda la señal directamente sin tener que "forzarla" desde la luz trasera?. En teoría en la pantalla android, en configuraciones de fábrica tienes varias opciones que deberían funcionar si está bien seleccionada. (una de ellas es el CAN Protocol y otra es Gear que hay varios tipos, y según he leído se refiere al tipo de cambio que tengas manual, automático...) el caso es que probé todas las combinaciones posibles y solo me funciona como tu lo has hecho en el Brico. Es que los A3 no mandan esa información a través del CAN o quizás porque hay que activar con el OBD el tema de la cámara trasera? Simplemente es curiosidad porque me gustaría entenderlo y saber como funciona ya que la verdad no tengo mucha idea del tema. Lo dicho muchas gracias por el Brico y un saludo paisano! Muchas gracias por tus palabras! Me alegro que funcione gracias al brico, para eso me gusta compartir para poder ayudar a la gente SObre la configuración no te puedo ayudar mucho, yo por ejemplo tuve 2 android y eran completamente distintos en cuanto a configuración. Desde mi punto de vista, vienen bastante dificiles de configurar, la capa de aplicacion es idéntica en cientos de "radios chinas" pero después la configuración específica de cada modelo deja bastante que desear. Con el primero no tuve mucha complicación, pero el segundo para dejarlo a mi gusto estuve 2 semanas escribiendome con el vendedor hasta que por fin lo dejé a mi gusto, y eso que se supone que son plug&play, pero por no funcionar no funcionaba ni la cámara al instalarlo de primeras... Intenta buscar por la versión de software, yo mucha ayuda con el primero lo encontré en el foro de XDA porque era exactamente la misma aplicación que utilizan cientos de radios en China y de ahí saqué los códigos secretos de la configuración para editarlo a mi gusto. saludos! Responder
dario7 Publicado 2 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2024 hace 2 horas, FrA1l3 dijo: Muchas gracias por tus palabras! Me alegro que funcione gracias al brico, para eso me gusta compartir para poder ayudar a la gente SObre la configuración no te puedo ayudar mucho, yo por ejemplo tuve 2 android y eran completamente distintos en cuanto a configuración. Desde mi punto de vista, vienen bastante dificiles de configurar, la capa de aplicacion es idéntica en cientos de "radios chinas" pero después la configuración específica de cada modelo deja bastante que desear. Con el primero no tuve mucha complicación, pero el segundo para dejarlo a mi gusto estuve 2 semanas escribiendome con el vendedor hasta que por fin lo dejé a mi gusto, y eso que se supone que son plug&play, pero por no funcionar no funcionaba ni la cámara al instalarlo de primeras... Intenta buscar por la versión de software, yo mucha ayuda con el primero lo encontré en el foro de XDA porque era exactamente la misma aplicación que utilizan cientos de radios en China y de ahí saqué los códigos secretos de la configuración para editarlo a mi gusto. saludos! Muy bien pues buscaré a ver si de esa forma encuentro más información, yo llevo también unos cuantos días a mensajes con el chino y poco a poco ya lo tengo todo mas o menos a mi gusto. El caso con la cámara es que yo tengo la sensación que es cosa del CANbus, en teoría estas pantallas leen la información del CANBbus original, según entiendo en este caso no necesitas la señal desde la luz de marcha atrás, cuando metes marcha atrás desde el cable de la pantalla +12V alimentas la cámara, he encontrado en un foro alemán que eso no es en todos los coches, depende del navegador que tengas, en teoría si en la caja de fusibles del coche tienes el número 20 y 21 (15A) tu coche tiene una señal analógica y necesitas el relé. En mi caso no es así por lo que doy por hecho que debería funcionar sin el, de todas formas en el mazo de cables original del audi (donde conectas el puente a la pantalla y al mmi) he medido el cable que en teoría es el de la señal de marcha atrás y no recibe señal cuando meto la marcha (creo que es el azul/marrón o algo así del mismo color que el que va a la bombilla). Así que no sé donde estará el fallo por así decirlo, en la configuración de la pantalla o quizás si con el OBD se activa el tema de la cámara si funcione, me llega el martes y probaré a ver. Ya te digo que como lo tengo me funciona bien pero soy un poco cabezón para estas cosas me gusta entenderlas bien. Un saludo! Responder
juananq2 Publicado 25 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2024 En 2/6/2024 a las 10:34, FrA1l3 dijo: Muchas gracias por tus palabras! Me alegro que funcione gracias al brico, para eso me gusta compartir para poder ayudar a la gente SObre la configuración no te puedo ayudar mucho, yo por ejemplo tuve 2 android y eran completamente distintos en cuanto a configuración. Desde mi punto de vista, vienen bastante dificiles de configurar, la capa de aplicacion es idéntica en cientos de "radios chinas" pero después la configuración específica de cada modelo deja bastante que desear. Con el primero no tuve mucha complicación, pero el segundo para dejarlo a mi gusto estuve 2 semanas escribiendome con el vendedor hasta que por fin lo dejé a mi gusto, y eso que se supone que son plug&play, pero por no funcionar no funcionaba ni la cámara al instalarlo de primeras... Intenta buscar por la versión de software, yo mucha ayuda con el primero lo encontré en el foro de XDA porque era exactamente la misma aplicación que utilizan cientos de radios en China y de ahí saqué los códigos secretos de la configuración para editarlo a mi gusto. saludos! Hola FrA1l3: Muchas gracias por tu brico. Quería preguntarte, ¿es posible instalar una cámara trasera con cable rca en el mmi original, en este caso del audi q2 2018? Ya que el mmi no tiene entrada rca, si no me equivoco. Habría que conectar a los pines del quadlock del mmi, imagino, pero ¿cómo?. Muchas gracias de antemano Responder
FrA1l3 Publicado 14 de Octubre del 2024 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2024 En 25/9/2024 a las 3:04, juananq2 dijo: Hola FrA1l3: Muchas gracias por tu brico. Quería preguntarte, ¿es posible instalar una cámara trasera con cable rca en el mmi original, en este caso del audi q2 2018? Ya que el mmi no tiene entrada rca, si no me equivoco. Habría que conectar a los pines del quadlock del mmi, imagino, pero ¿cómo?. Muchas gracias de antemano Buenas compañero, Pues si que se puede. Mira tienes la información aquí: Y también más info aquí: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679 Básicamente te compras una cámara china de 10€ aprox, la conectas al quadlock y codificas. El resultado es que queda igual a la cámara oem. saludos! Responder
