Buenos días a todos
Quería comentaros un fallo en mi Coupe B3, a ver si alguien puede orientarme.
Los limpias funcionan, pero no echan agua ni delante ni detrás, me extrañaría que las dos bombas se hubieran averiado a la vez.
Las bombas del líquido van con Rele o con que fusible, no dispongo del manual del vehículo.
Gracias!!!
Hola, primero de todo asegúrate que la bomba funciona, y que no tenga fugas, deberás escuchar el sonido, comprueba fusibles y si estos están bien deberás mirar en el conector de la bomba si llegan 12+V al presionar la palanca.
Gracias, he hecho las comprobaciones oportunas e increíblemente estaban las dos bombas averiadas... 28 euros cada una y a funcionar.
Gracias igualmente
Hola:
A mí me está fallando el lavaparabrisas delantero. Lo hace de forma intermitente: cuando falla no hace ningún ruído, con lo que es porque no le llega corriente.
He mirado fusibles, y no veo nada.
¿alguien con un fallo similar puede orientarme? ¿dónde está la bomba? ¿qué conectores/relés pueden fallar?
Gracias.
Hola:
Gracias.
Hola de nuevo:
¿alguien sabe si hay una sola bomba para limpias delantero y trasero, o hay una para cada uno? Lo digo porque el trasero funciona perfectamente y el delantero no.
Por otra parte ¿alguien sabe qué relé gobierna la bomba? He comprobado que no es el mismo relé que mueve los limpias (ya que si lo quito, el trasero sigue funcionando).
Si no es un relé, espero que se arregle limpiando un poco los contactos de la maneta, puesto que el depósito parece bastante inaccesible.
Agradezco ideas...
Hola de nuevo:
Agradezco ideas...
Bueno, ya he averiguado que hay dos bombas independientes: una delante y otra detrás.
Ahora: ¿alguien sabe dónde está y cuál es la forma más sencilla de llegar a la bomba delantera?
¿alguien sabe si hay algún relé que deba revisar?
Gracias
  • 10 meses más tarde...
Refloto este hilo, puesto que la bomba "se arregló sola", y un año después me vuelve a fallar de forma intermitente.
Deduzco que falla con el frío, así que apuesto por un conector medio suelto, o la propia bomba.
Ya sé que la bomba va acoplada al propio depósito del líquido lavacristales, pero... ¿cómo se llega a ella? ¿hace falta elevador? ¿hace falta quitar la aleta o la rueda? ¿o con girar la dirección ya podré "operar"?
Sólo he encontrado un youtube sobre un A4, y desmontan todo el cubre-carter, el frontal... y me parece excesivo. Si es así, ni lo intento y lo llevo al taller :-/
no me puse a desmontarlo pero creo que como mucho habría que sacar el faro.  Sacando la tapa de encima del radiador ya se puede ver el motorcillo ese
Editado por djpeck
hace 19 horas, djpeck dijo:
He encontrado este dibujo:
echaré un ojo a ver si se puede llegar por arriba, pero supongo que el tuyo (2.3?) lo tiene puesto como el 9 del dibujo, y el mío como el 9A, que parece bastante inaccesible (en medio está el depósito del líquido de dirección).
Parece que por la tontería, hace falta desmontar muchas cosasl...   :-/
