Josepa4tgn Publicado 12 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Por ahi van saliendo los multitronics!!!! Id comentando si b6 o b7... ya que creo que son diferentes cajas! Responder
Ruul-A4 Publicado 20 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2017 Buenas,bueno pues ya esta cambiado ATF mejoría en todo ,salida ,cambio de marchas, suavidad,al final 6 litros y medio de atf ,limpiado filtro que salió porquería por un tubo pero nada de restos metálicos ni en el aceite quitado,ni cuando se limpio el filtro,por cierto el aceite inyectado fue titan (cvt) no pude quitar el aceite del radiador pero si todo lo demás me la jugué y cuando estaba todo el aceite fuera para quitarle el resto arranque el coche durante unos 30 segundos,salió un chorro mas y apagué el coche,puse aceite hasta rebosar arranque el coche hice movimiento de la palanca de marchas espere 10 min.y relleno cierro tapón de llenado y a funcionar.bueno ahora toca ver lo del fallo F-125 que no detecta la marcha atrás cuando esta frió puesto que no se le a quitado tras el cambio de aceite.salu2 Responder
Josepa4tgn Publicado 20 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2017 Hola si el fallo 125 a veces tambien me sale... pero no normalmente. Es algo del ajuste de la palanca... Bueno me alegro que todo te vaya bien.... Yo creo que ahorrare para cambiar el filtro... que son 350 eur y duele!!!! Responder
Ruul-A4 Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2017 Buenas,si si que duele 350 pavos jejeje es para pensárselo yo con la limpieza que le di se quedaría como "nuevo". el fallo ese F- 125 me dicen que es de un sensor de la centralita de la caja de cambios que a su vez dicho sensor tiene como cuatro imanes o electroimanes que son los que detectan la posición de la palanca y uno de ellos el que marca la R falla, lo jodido de esto es que no se reparan y hay que cambiar la centralita entera y ya me han comentado que vale sobre los 800 pavos,sabe alguien si por Murcia o agún sitio hay donde las reparen? Salu2. Responder
Josepa4tgn Publicado 22 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2017 Es de la palanca. Que no te cuenten historias de centralitas de la caja... ya que solo tiene 1 centralita que es la mecatronica. El f125 es ka posicion y te saldra alguna vez al mover la palanca... al poner la D y tirar se te va el fallo no???? No te preocup3s por eso! Responder
Joan Brasil Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2017 Buenos dias. escribo desde Brasil. Estoy con um problema en mi B6 y Nadie consigue identificar. Explico: el coche funciona bien, Pero entre 1.500 y 2.100rpm da unos pequeños tirones o patinadas. No son bruscas, Pero se notan. Los mecânicos aqui (que no entienden nada), me han cambiado bujias, bobinas, cableado bobinas, limpeza inyectores, limpieza caudalimetro, etc.... Y nada, el coche sigue haciendo lo mismo. Fui entonces a un señor que arregla todo tipo de modulos, que realmente és um "cabeza", paso escâner y sin errores. El me dijo que podris ser el cambio. Y aí empece a temblar!!! Me dijo que cambiara el ATF en primer lugar. Y Asi lo hice. Pero el coche sigue igual... No enciende ninguna luz en el panel y no da errores en el scaneado. Hice un vídeo andando con el por si alguien se interesa para poder enviarlo. Lá sensacion del fallo del coche es realmente como si patinase algo, como si quisiese pasar de marcha y no lo hiciera. No da lá sensacion de ser falta de chispa o discontinuidad. El coche és un a4 1.8t multitronic del 2002. Lá cuestion és que cuando passa de lãs 2.100 rpm el coche funciona bien, a altas rpm funciona bien, só entre 1.500 y 2.100 rpm have eso Alguien me puede ayudar por aí?? Ya hice otros posts antes, por desgracia sigo con el problemon... Gracias!!!! Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2017 Intena subir el video a youtube o vimeo y pega aqui el enlace, tiene toda la pinta de ser un problema en la caja, pero es dificil de saber desde la distancia. Responder
Joan Brasil Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2017 Link vídeo Responder
Josepa4tgn Publicado 26 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2017 Hola compañero. Te pasa eso en caliente solo no?... en frio funciona bien no??? Saludos Responder
Joan Brasil Publicado 26 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2017 Lã verdad és que em frio se nota muchão menos. És casi inspreciable. Pero quando caluenta se nota bastante mas. Responder
Josepa4tgn Publicado 27 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 Si eso me pasa a mi tb... Man recomendado cambiar el intereuptor de freno. Estoy a la espera que llege y montarlo.le aviso si va mejor o no!! Saludos Responder
Joan Brasil Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 Ok, espero notícias tuyas!! Responder
Joan Brasil Publicado 1 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2017 Estava dandole vueltas y no entiendo que tendria que ver el interruptor de freno.... Responder
Josepa4tgn Publicado 2 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2017 Estava dandole vueltas y no entiendo que tendria que ver el interruptor de freno.... Pues no me preguntes amigo pero es lo que me ha recomendado un chico que sabe mucho de cajas de cambio.. y por 12 euros... probaremos!! Responder
Joan Brasil Publicado 2 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2017 Claro!!!! Por ese valor hay que probar.... Ojala sea eso!!! Quando te lo cambiarian??? Espero notícias... Responder
