Buenas noches, tengo una duda sobre el asistente para las luces largas: a mi para que me funcionen tengo que pulsar la palanca de las luces y ya se pone en modo automático pero no memoriza la función y tengo que volver a realizar el mismo procedimiento cada vez que uso el coche por la noche; ¿sabéis si existe la posibilidad de dejar permanente esta función ?
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
  • Respuestas 61
Con Matrix Led en modo "Auto" ¿no saltan las largas ellas solas?
Eso si, cuando es necesario pero necesitas darle a la palanca para que se active la funcion de larga automatica. Aunque la ruleta este en modo auto no se ponen las largas porque si sino la tocas la palanca
  • 5 semanas más tarde...
Correcto, hay que "activar" la función auto con un toque hacia delante.
Tengo Matrix Led y tenía entendido que el matrix iba asociado a la cartografía y que en las curvas giraban los reflectores e iluminaban las curvas, pero el mío no lo hace. ¿Hay que activar algo extra, configurarlo de alguna manera? Yo lo tengo en Auto las de cruce y en Auto las largas, así debería funcionar, no? He probado también si es que tiene que haber una ruta establecido y tampoco... Tengo entendido que el A6 sí que se sincroniza el matrix con el GPS, en el A4 puede que no?
Si no llevas mmi plus no giran. Otra de las jugadas de audi....
Llevo MMI Plus y virtual cockpit y HuD, vamos un completo...
yo tambien llevo mmi plus y matrix y no giran. deben girar?
esto es lo que pone en el manual
La luz de curva adapta la luz de carretera al trazado de las curvas en función de la velocidad. La orientación de la luz y el haz luminoso se adaptan asimismo al modo seleccionado
Pues no me funciona, están siempre al recto. Con niebla se puede comprobar fácilmente porque se ven los haces de luz perfectamente.
Y sí, lo he probado también con Audi Drive Select en modo Auto, Efficiency, Dynamic, etc....y en un amplio rango de velocidades....y nada :-(
Si solo se lleva xenón, MMI normal y nada más, existe esa opción de encendido automático?
A qué te refieres con encendido automático?
Las largas siempre hay que activarlas, pero si llevas smartbeam (control de luces de carretera automático), te las apaga al detectar otros vehículos y las vuelve a encender cuando ya no los detecta. Y si ya es matrixled va a pagando diodos led haciendo que los demás conductores no se vean deslumbrados, pero sigues alumbrando a ambos lados de la carretera.
