Ese es el mayor problema que le veo al asunto, que cambies algo y te cambie otra cosa sin que lo sepas.....
pues vaya plan, esos efectos laterales y no tener la certeza de que son reversibles esos cambios en la 46... la verdad es que no genera confianza. Creo que aún tienen muy verde el acceso a este módulo concreto.
  • 1 año más tarde...
  • Respuestas 31
En 9/1/2017 a las 17:14, Toni_M dijo:
Ese es el mayor problema que le veo al asunto, que cambies algo y te cambie otra cosa sin que lo sepas. Me ha pasado con el start/stop y también al cambiarle y decirle que tiene ambiente multicolor al coche cuando en realidad no lo tiene. Ahora si le digo que no lo tiene, me quedo sin las luces de los pies delante a ambos lados. Pero bueno, seguiré buscando a ver dónde está el fallo.
Toni, lograste codificarlo finalmente? Y que funcione el tema de memoria, invertir el boton etc? ME acaba de llegar el OBd y me da miedo jeje
hace 8 minutos, sesmero dijo:
a mi también me interesa invertirlo
Invertirlo no se puede por ahora a no ser que hayan averiguado como en este coche, seria desactivarlo.
De todas formas mejor y más fácil es entrar al coche y nada mas arrancar desconectarlo y al final lo automatizas y siempre lo haces y menos problema hay de se fastidie algo por intentar desactivarlo o invertirlo con el obdeleven
Editado por alagar27
hace 14 horas, nacheteherr dijo:
Pues no, lo siento pero ya no he vuelto a urgar en el coche para nada. Como dice @alagar27he automatizado mi actitud al arrancar el coche y el siguiente paso es desactivarlo.
  • 3 meses más tarde...
En 4/1/2017 a las 6:54, Gennoso dijo:
Con tranquilidad repasa estos puntos, antes de ir al concesionario..
Desactivacion START@STOP
Entramos en:
- Módulo 09-Cent. Elec .
- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego
- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ;
si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado
si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor),
Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save.
Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.
Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado.
Buenas tardes,
Esto sirve para el OBD... o es para VAG?
Yo estoy interesado en la parte de memorizar el último estado. Ahora lo desactive con la aplicación de 100 créditos del OBD...
Ya me dirás, y muchísimas gracias.
hace 25 minutos, jmorales69 dijo:
Buenas tardes,
estos pasos son para vagcom, para obd supongo sera similar o no se si se podra de esta manera.
hace 1 hora, jmorales69 dijo:
Buenas tardes,
a mi tambien me interesa mucho lo de memorizar el estado; si puedes prueba esto, yo también intentaré con OBD a ver
En 2/1/2017 a las 14:47, Toni_M dijo:
Se me ocurrió trastear con el coche un rato con el ODBEleven a ver si le podía quitar de una vez el dicho start/stop sin tener que pulsar la tecla y ahora resulta que la tecla se me ha quedado totalmente inoperativa (por mucho que la pulso no hace nada de nada).
(46) Módulo central del sistema de confort
Codificación
motor_variant > combustión_engine_without_start_stopp (en lugar de combustión_engine_with_start_stop)
Al volver a codificar tal y como estaba, se me quedó totalmente inoperativa la tecla. ¿Alguna idea? Yo seguiré probando cosas a ver que pasa.
Para desactivar el star stop no es asin, yo puse un video donde se desactivaba tocando cuando entra por el voltaje de la bateria una de las cosa que el coche detecta para que no se active el star stop, no toquetear que pasa esto.
reinicia el mmi y vuelve a codificar la tecla.
Buenas compañero veo que cambiaste la codificación de básica a multicolor para probar (me salte este post) si no solucionaste todavía lo de los pies pasate por el post que puse con o. Toda la codificación de la luz ambiental y lo comparas con la que tienes tu y lo solucionarlas seguro en un plis pero me da que es en la centralita 09 la que tienes algo cambiado para los pies en las centralitas de las puertas creo que lo tendrás todo bien a mi me verás algo más activado que son las luces exteriores de las manillas que las he dejado activadas para cuando pille dichas luces.
En 3/1/2020 a las 7:21, McMahon dijo:
Muchas gracias. Te agradecería que me pusieses enlace de acceso porque simplemente lo he dejado como si tuviese multicolor y ya está.
hace 5 horas, Toni_M dijo:
Es el post que has hecho hoy a tu A4 B9. La página ni idea cuál es hace algo de tiempo que lo puse no mucho además últimamente no se ha escrito mucho así que te recomiendo que vayas de atrás hacia delante. O utilizar la búsqueda.
hace 15 horas, McMahon dijo:
Gracias.
