Vichy Publicado 3 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2017 Buenas noches, visito este subforo para pedir alguna que otra opinión a la gente que tiene o conoce mas sobre el motor 1.8tfsi de 160cv. Esto surge dado que un muy buen amigo tiene entre ceja y ceja uno en rojo, igual que mi furgo, del 2010 y 75mil km, la única duda que tiene es el motor, el prefería el 2.0 al 1.8 pero comparando por la red no encontramos nada mejor en el mismo rango de precios. Tiene alguna que otra pega, el mismo problema que mi a4 en las bieletas de la dirección agrietadas, el bajo delantero se tiene que pintar y los neumaticos delanteros están para cambiar. Pero lo que menos nos ha gustado, es que por la tapa de los balancines, (no se seguro si se llama así) esta como manchado de aceite, parece que tenga algo de fuga pero sin goteo, ademas de que el mismo nos ha dicho que a los 15-20mil km le va echando 1litro de aceite ya que consume. ¿Que opinión nos podéis dar? ¿Hay alguno que tiene el mismo problema con el consumo de aceite y que resuda un poco? ¿Os parece mucha diferencia entre el 2.0 tfsi 180 y el 1.8tfsi 160, vale la pena buscar un 2.0 aun pagando el sobreprecio? Un saludo y muchas gracias por la información , también perdonar por el tocho! Responder
Toper Harly Publicado 3 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2017 Buenas vichy. Ke cada 15.000 o 20.000 haya ke añadirle un litro no es un problema de consumo de aceite. Eso es normal. La gente ke tiene el problema de consumo de aceite con el 2.0 tfsi consume 1 litro de aceite cada mil km. Lo de comprar un coche de segunda mano es algo ke desde un foro es dificil aconsejar. A ver si tienes suerte y encuentras uno ke te guste. Yo miraría a partir del 2012 con restyling. Saludos Responder
GARITA Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 (editado) Un consejo, ¡¡¡huye!!!, y como dice el compañero mira a partir de 2012, es preferible hacer un esfuerzo y estirar un poco el presupuesto, y así evitar disgustos. Editado 5 de Enero del 2017 por GARITA Responder
Vichy Publicado 6 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2017 Buenas noches, han salido malos los de antes del 2012? Es que en un restyling se puede ir en 6-7mil€ mas por lo menos! Y el presupuesto ya lo tiene bastante justo para ese tipo de vehículo! También hemos mirado en Alemania pero no esta el horno para echar bollos, los precios bajos se los llevan las unidades con +200.000km , y no es la idea! Un saludo y gracias por las respuestas! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
