Tineo Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 calcular eso es como disparar a un maizal a ver que pasa: enfriador 370, aceite atf y filtro 400 ciclos de limpieza refrigerante y limpiador sin acidos 200 mano de obra ?puff? +iva veo dificil que quede esto por debajo de 1500 euros. Responder
NACHOXP Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 Buenas noches compañeros.bueno ya me ha docho algo.resulta que van a cambiar el emfriador de aceite ATF cambiar el liquido atf y limpiar el circuito de refrigeracion y en teoria el problema de la calefaccion quedaria solucionado. Espero que no se aya dañado la caja de cambios. Segun el mecanio que no lo cree porque esta muy reciente la cosa. En el cambio no notaba nafa anormal el coche tenia fuerza y cambiaba bien. Aveces me dava la impresion de que al arrancar avia que acelerar mas para k komenzara a andar.pero.... Ir iba muy bien. Y si es un multitronic de 8 velocidades lleva un variador continuo. No son unas velocidades definidas de por si. Pero esta repartido en 8 velocidades.bueno y lq broma saves a cuanto nos vamos???en precio?? Echarle una cantidad compañeros es la casa oficial de pontevedra VEpersa. Sin querer ser agorero, en mi caso, con una limpieza del circuito no fue suficiente. Fue necesario sustituir el radiador de la calefacción. Para eso necesitan soltar el salpicadero. Esperemos que en tu caso con la limpieza sea suficiente. El aceite ATF es caro y no se cuantos litros llevará la multitronic. Por lo que he leído, la mía lleva como 9 litros. Yo le calculo 1200€ Saludos Responder
NACHOXP Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 Buenas noches compañeros.bueno ya me ha docho algo.resulta que van a cambiar el emfriador de aceite ATF cambiar el liquido atf y limpiar el circuito de refrigeracion y en teoria el problema de la calefaccion quedaria solucionado. Espero que no se aya dañado la caja de cambios. Segun el mecanio que no lo cree porque esta muy reciente la cosa. En el cambio no notaba nafa anormal el coche tenia fuerza y cambiaba bien. Aveces me dava la impresion de que al arrancar avia que acelerar mas para k komenzara a andar.pero.... Ir iba muy bien. Y si es un multitronic de 8 velocidades lleva un variador continuo. No son unas velocidades definidas de por si. Pero esta repartido en 8 velocidades.bueno y lq broma saves a cuanto nos vamos???en precio?? Echarle una cantidad compañeros es la casa oficial de pontevedra VEpersa. Sin querer ser agorero, en mi caso, con una limpieza del circuito no fue suficiente. Fue necesario sustituir el radiador de la calefacción. Para eso necesitan soltar el salpicadero. Esperemos que en tu caso con la limpieza sea suficiente. El aceite ATF es caro y no se cuantos litros llevará la multitronic. Por lo que he leído, la mía lleva como 9 litros. Yo le calculo 1200€ Saludos + i.v.a. Responder
Tineo Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 la cuestion de fondo es que este es un claro caso de ejecutar garantía. Responder
NACHOXP Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 la cuestion de fondo es que este es un claro caso de ejecutar garantía. +1 Responder
Maria28 Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 Correcto compañeros. Este es un claro caso en el cual tiene que dar la.cara la garantia. Aunque me entregaran el coche con este problema. Se lo tendra que comer la garantia. Esta presentado en la garantia y confio plenamente en que se haran cargo. El.vendedor me esta sorprendiendo "de momento" con lo que aparentemente se preokupa. Entonces voi a mantener la calma. El precio que me han dicho que si quiero retirar el coche lo tengo que pagar o por el contrario esperar sin coche asta que la garantia lo abone. Pues bien el precio es el siguiente:1.300. no me han hablado de ivas ni de venidas. Quiero entender que es precio final. Respeto a lo de el radiador de la calefaccion.. rezo para que no tengan que cambiarlo.porque si es asi. Pfffff otro parte otra semana de taller.etc etc etc.. el chico del taller me dijo que tienen un producto que lo deja todo muy bien. Y nada yo les dije que lo arreglen cuanto antes. Aver si este viernes ya tengo el coche. Y aver si queda todo bien. Ojala!!! Y lo mas importante.aver la "garantia" como se luce.espero no tener que adelantar el dinero sino voi a flipar. Responder
herodes Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 Yo no adelantaría el dinero, porque luego te pueden dar largas para cobrarlo tú. Responder
Ocio Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Correcto compañeros. Este es un claro caso en el cual tiene que dar la.cara la garantia. Aunque me entregaran el coche con este problema. Se lo tendra que comer la garantia. Esta presentado en la garantia y confio plenamente en que se haran cargo. El.vendedor me esta sorprendiendo "de momento" con lo que aparentemente se preokupa. Entonces voi a mantener la calma. El precio que me han dicho que si quiero retirar el coche lo tengo que pagar o por el contrario esperar sin coche asta que la garantia lo abone. Pues bien el precio es el siguiente:1.300. no me han hablado de ivas ni de venidas. Quiero entender que es precio final. Respeto a lo de el radiador de la calefaccion.. rezo para que no tengan que cambiarlo.porque si es asi. Pfffff otro parte otra semana de taller.etc etc etc.. el chico del taller me dijo que tienen un producto que lo deja todo muy bien. Y nada yo les dije que lo arreglen cuanto antes. Aver si este viernes ya tengo el coche. Y aver si queda todo bien. Ojala!!! Y lo mas importante.aver la "garantia" como se luce.espero no tener que adelantar el dinero sino voi a flipar. Yo no adelantaría el dinero, porque luego te pueden dar largas para cobrarlo tú. Totalmente de acuerdo. Responder
susopampin Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Hola María28. Espero que todo se solucione bien, sobre todo para tu economía y que sea pronto y sin secuelas para el futuro. Si en algo te podemos ayudar desde Pontevedra, no lo dudes. En el PRC Picoteo Pontevedra, tenemos compañeros que controlan bastante de estos temas y si nos necesitas allí estamos. Un cordial saludo desde también Pontevedra. Responder
Maria28 Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Muchisiimas gracias susopampin. Muchisimas gracias a todos. Ai novedades y no muy buenas.resulta que aora la garantia solo cubre el emfriador unos 250 y los otros mil y piko kien se lis come??? Yo necesito el coche y en vepersa me dicen que aun no les llegaron unas piezas.que aver si le llegan mañana. Tanbien hable con el vendedor y me dice que no me preokupe que mañana jueves lo de la garantia lo soliciona el. Que no me preokupe. Responder
NACHOXP Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Muchisiimas gracias susopampin. Muchisimas gracias a todos. Ai novedades y no muy buenas.resulta que aora la garantia solo cubre el emfriador unos 250 y los otros mil y piko kien se lis come??? Yo necesito el coche y en vepersa me dicen que aun no les llegaron unas piezas.que aver si le llegan mañana. Tanbien hable con el vendedor y me dice que no me preokupe que mañana jueves lo de la garantia lo soliciona el. Que no me preokupe. Hola María, Al menos el vendedor parece con muy buena disposición. Me alegro Responder
NACHOXP Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Muchisiimas gracias susopampin. Muchisimas gracias a todos. Ai novedades y no muy buenas.resulta que aora la garantia solo cubre el emfriador unos 250 y los otros mil y piko kien se lis come??? Yo necesito el coche y en vepersa me dicen que aun no les llegaron unas piezas.que aver si le llegan mañana. Tanbien hable con el vendedor y me dice que no me preokupe que mañana jueves lo de la garantia lo soliciona el. Que no me preokupe. Mi situación es muy similar a la tuya salvo porque la avería es de mínimo 6000. ??. Aún está por ver qué dice la garantía. Igual se apiadan Responder
Maria28 Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Que barbaridad. Es el cambio???? Yo sinceramente rezo para que mi cambio no se aya dañado .porque al igual k entro aceite en el anticongelante me imagino k entraria anticongelante en el cambio. Ellis me dicen que esta muy reciente. Y k no lo creen. Substitucion de liquidos con su correspondiente limpieza y listo. Pero..... Dicen que despues de montar todo ai ke provar. Confio enque todo vaya bien.porque lo uniko raro k note en el cambio los dos ultimos dias es que para que empezara a andar havia k acelerar un poko mas. Luego en carretera bien y las levas funciobavan bien. Responder
Tineo Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2017 ... muy similar a la tuya salvo porque la avería es de mínimo 6000. . ... Ostras, esto ya son palabras mayores. Ya nos contarás. Responder
Maria28 Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2017 Hola compañeros. Hoy jueves ya tengo nuevas novedades. Los de vepersa me han dicho que acaban de recibir las piezas y se pondran de inmediato con ello para intentar darme el coche el viernes.pero m dicen que la politica de la marca audi les impide entregar un coche que no quede perfecto.y resulta que me dicen que para limpiar el.circuito de refrigeracion tela telita. Que lleva lo sullo.aver que pasa. Por otro lado la garantia. No cubre nada mas que el emfriador. Responder
