Buenas tardes,
Pues un amigo me las ha recogido y quisiera saber hasta que punto se pueden conectar y si alguien lo ha hecho ya.
La puerta sé desmontarla sin ningún problema, mi duda es la conexión eléctrica, si traerme un cable desde la luz central de cortesía o si va preparada y con alguna configuración se puede conseguir.
Muchas gracias de antemano.
Buenas tardes,
Hola compañero, la luz de cortesía en el A3 8V que yo sepa viene de serie, la diferencia puede ser que unos vengan luz halógena y otros led, pero creo que todos la traen. Que me corrija alguien si me equivoco.
No entiendo muy bien la cuestión, ¿hablamos de un A3 posterior a 2012, verdad?
Si, es un Audi A3 8V Sedán y no incluye ni las rojas ni las blancas de debajo de las puertas.
En este foro estoy busacando solución..
http://www.audi-sport.net/xf/threads/retrofit-puddle-lights-door-warning-lights-to-8v-help-please.236949/
Ya las tengo instaladas, para activarlas necesito VAGCOM, pero mi cable 12.12.3 no me deja.
Los compañero ingleses me han dicho que necesito un cable más actual.
¿Alguien con un cable más actual que me pueda hacer el favor de comprobarlo?
El proceso es el siguiente:
  • 19 - CAN Gatway
  • Select Gateway installation List
  • Scroll down and activate Modules "BB - Door Rear Drv Side" and "BC - Door Rear Pass Side"
  • Save
  • Code Modules as needed in order to activate lights
  • 19 - CAN Gatway
  • Scroll down and remove modules "BB - Door Rear Drv Side" and "BC - Door Rear Pass Side"
  • Save
  • Run an AutoScan
  • Clear DTC's
  • Un-Tick display freeze frame
  • Run AutoScan = Should be no errors
A mi en el 4º paso me da este error:
Coding rejected
Error 24: Request Sequence Error
¿Alguien que no le pase esto?
Gracias.
seguramente te dice eso por la versión del cable como bien te han dicho, intenta ver si alguien te puede ayudar con un 14 o 16
Yo tengo en camino un kit de luces para puertas (blancas y rojas), ya que mi coche no trae nada de eso de serie, ni tan siquiera halogenas. Para activarlas, que yo sepa, hay que hacerlo dentro de los modulos de las puertas (van todas por separado), segun entras con el vagcom veras las casillas. Despues dentro de cada una tiene que entrar en el modulo 9 y activar el bit correspondiente del byte 1. En cuanto me lleguen lo haré yo tambien y te confirmo ;)
En cuanto al cable, yo tengo el 15.7.4, ya que el 12.12 no me dehaba modificar casi nada.
Gracas Lauci,
Yo tengo los pasos claros de las puertas delanteras más o menos.
El problema es las puertas traseras que no consigo acceder a la codificación o no sé que módulos tengo que modificar.
Las puertas delanteras son los módulos 42 y 52.
Seguro que conseguimos sacarle punta entre todos. ;).
Gracias y un saludo.
Gracas Lauci,
Necesitas un cable mínimo 16.8.....
Son módulos nuevos, ya van por letras. Te pongo un autoscan del mío:
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Component: TSG HFS 020 0041
Serial number: 271015BJP1113A
Coding: 000C82204000040000001002
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45AF990EC45FA36ACF-8010
No fault code found.
Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels: None
Component: TSG HBFS 020 0041
Serial number: 271015BJ80992A
ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Como ves ni siquiera en la versión VCDS Version: 16.8.3.1 tenían labels....
Editado por FrA1l3
Gracas Lauci,
Lo bueno es que el mio es un 3P y lo tengo más fácil :D
Seguro que sí, te lo confirmo porque acabo de revisar mi historial de logs y las centralitas de las puertas traseras ya las tengo escaneadas desde la versión VCDS Version: 16.5.0.4 :thumbsup:
