Hola amigos necesito ayuda mi hermana tiene una altea fr diesel y le arranca mal,le he cambiado los calentadores porque tenia dos fundidos y le cambie los cuatro pero sigue arrancando mal,le he metido el vag com y daba que estan los 4 fundidos pero me da la averia q se puede borrar osea que hay algo q da fallo pero no es fijo y he miraddo el cableado de los calentadores y inyectores y esta bien le he cambiado el rele de los calentadores y sigue arrancando mal el coche tarda en arrancar y cuando arranca cabezea el motor y suelta humo blanco,creia que era por falta de combustible o por alguna fuga del sistema de combustible pero le he puesto un tubo trasparente y una valvula antiretorno para ver si habia aire en el circuito y no se descargue pero no se aprecia que haya aire en el circuito es mas la bomba que manda el gasoil hasta el filtro la manda rapido y con caudal ya lo unico que me queda es mirar inyectores pero cuando la compro el chico q se la vendio le dijo que cambio los inyectores por una campaña que hubo.
antetodo gracias compis
