ByronXG Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Buenas! Hace mucho que no me asaltaba una duda tan simple pero no encuentro manera alguna de saciar mi curiosidad... Compre unas llantas porque me entro la neura de que se vea mejor el coche y resulta que no calzan, la llanta reza ser de medida 7J y ET40 y resulta ser que mi coche es 6.5J ET42 Hay alguna forma con adaptadores o cambiando piezas que me permita usar estas llantas? Un saludo! Responder
chaskas Publicado 6 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2017 Por lo que dices igual te pega en las pinzas....No? Ya que tienen 8,5mm menos que las que tiene tu coche. Con separadores se arreglaría. S2 Responder
Trickdacy Publicado 6 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2017 Un menor ET implica que la llanta desplace más hacia afuera. Cuál es el motivo por el que no te deja instalarla? Responder
chaskas Publicado 6 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2017 Ostras perdón, lo interpreté al revés... Salen 8mm, no entiendo do porque no te valen... Responder
ByronXG Publicado 8 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2017 Ahi esta la curiosidad y perdon por no especificar el fallo Las llantas no las puedo montar a mi suposicion por lo de 7J lo cual no sabia muy bien que era pero parece determinar la distancia a la que estan situados los agujeros para las tuercas y ahi ya es donde viene mi problema Responder
ByronXG Publicado 11 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Bueno pues resulta que lo de 6.5J o 7.0J denomina el ancho de la llanta por si a alguien le sirve Responder
Jeeper Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Bueno pues resulta que lo de 6.5J o 7.0J denomina el ancho de la llanta por si a alguien le sirve7 Entonces lo que pasa es que aunque desplazan algo mas hacia afuera no es suficiente al ser mas anchas? Si es asi tenias que irte a un 35 de et. Si no puedes cambiarlas twndras que valorar la opcion de poner separadores como te han dicho antes o venderlas... Este tema me ha dado oroblems a mi esta semana... tengo el coche jnos 2 meses, el anterior dueño me dijo que qiito la rueda galleta de repuesto y metio una 16... ayer tenia desinflada una rueda delantera... la montaron mal y estaba el talon roto... la de repuesto no me entraba por la pinza.. total pongo otra vez la pinchada quito una trasera, pongo la de repuesto... pongo la trasera delante... y cuando voy a salir... el coche no se mueve porque la rueda de repuesto choca con la pinza.... Resultado 280e 2 michelin zr (habia otra rueda rajada, me avisaron en el taller...) y ahora no tengo repuesto! Un show! Responder
Jeeper Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 (editado) Bueno pues resulta que lo de 6.5J o 7.0J denomina el ancho de la llanta por si a alguien le sirve7 Entonces lo que pasa es que aunque desplazan algo mas hacia afuera no es suficiente al ser mas anchas? Si es asi tenias que irte a un 35 de et. Si no puedes cambiarlas tendrás que valorar la opcion de poner separadores como te han dicho antes o venderlas... Este tema me ha dado problemas a mi esta semana... tengo el coche jnos 2 meses, el anterior dueño me dijo que quito la rueda galleta de repuesto y metio una 16... ayer tenia desinflada una rueda delantera... la montaron mal y estaba el talon roto... la de repuesto no me entraba por la pinza.. total pongo otra vez la pinchada quito una trasera, pongo la de repuesto... pongo la trasera delante... y cuando voy a salir... el coche no se mueve porque la rueda de repuesto choca con la pinza.... Resultado 280e 2 michelin zr (habia otra rueda rajada, me avisaron en el taller...) y ahora no tengo repuesto! Un show!! Saludos y suerte!!! Editado 11 de Enero del 2017 por Jeeper Responder
zanusix Publicado 11 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Ahi esta la curiosidad y perdon por no especificar el fallo Las llantas no las puedo montar a mi suposicion por lo de 7J lo cual no sabia muy bien que era pero parece determinar la distancia a la que estan situados los agujeros para las tuercas y ahi ya es donde viene mi problema La medida de los agujeros de los A3 8L es 5x100, donde el cinco es el numero de agujeros y el cien es la medida entre los centros de estos agujeros en milímetros. Seguramente has comprado unas llantas de algún coche mas moderno donde esta medida cambia, por ejemplo a 5x112. Tienes que averiguar que medida de agujeros tienen las llantas que has comprado y buscar adaptadores o comprar otras llantas. Mira las llantas por dentro que suele venir la medida de los agujeros o sube alguna foto, a ver si reconocemos el modelo de llantas que has comprado. Responder
ByronXG Publicado 11 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2017 Pues gracias por la informacion zanusix por si a alguien mas le sirve, pero mi duda era sobre lo de 7.0J lo demas se que es cada cosa. Las ruedas las vendi a los 2 dias de ver que no me servian para que iba yo a querer eso jajaja Responder
