  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 235
En 12/9/2017 a las 21:43, jesus_fernandez_ dijo:
Lo acabo de activar con 100 créditos y son las luces automáticas, No activa nada más.
Luces automáticas? Las normales o las largas??? Deberian ser las largas, esa es la función del smart beam
  • 4 semanas más tarde...
Hola,
Este fin de semana estuve activando un par de cosillas, entre ellas el Smart Beam y me surgió una duda, siguiendo las instrucciones de @jymig en el módulo 9 BYTE 5 pone lo siguiente:
MODULO 9: Central Electrónica-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 5-> Dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->V
Vi que en el Byte 5 ya tenia los bits 3 y 4 marcados a los que añadí el 0,5 y 6. Lo que me confundió un poco es que en las indicaciones pone Dejar SOLO marcado 0,5 y 6. Entonces debería haber desmarcado el 3 y 4? De momento parece que todo funciona bien pero me he quedado con la duda.
Gracias!
hace 11 minutos, R'now dijo:
Hola,
Gracias!
si, supuestamente el bit 3 y 4 tendrias que desactivarlos y dejar solo los que comentas.
hace 18 minutos, alagar27 dijo:
Gracias por la respuesta, eso pensé yo al principio pero a ver las instrucciones de @nomtoni es cuando me entraron las dudas porque en este caso no habla de desactivar nada:
Módulo [9 - Central Electrics]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Entrar en el Byte 5
Activar los Bit´s 0, 5 y 6
Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
Módulo [A5 - Sensores]
[07 - Coding]
Entrar en el Byte 21
Activar el Bit 5
Así que ni idea de si dejarlos marcados o desmarcarlos.
hace 27 minutos, R'now dijo:
[07 - Coding]
Entrar en el Byte 5
[07 - Coding]
Activar el Bit 5
De nada
Si te funciona tal como lo tienes no modifiques nada y sino te va pues desmarcalos.
Editado por alagar27
Esa es la idea, de momento parece que todo está bien, lo puedo activar y me sale el menu en el mmi, pero no he tenido ocasion de probarlo.
Saludos!
En 25/8/2017 a las 11:50, Rubenrr dijo:
Activado con 100 créditos lo único q es de día y no he podido probarlo.
En el obd como se llama exactamente esta aplicacion
hace 17 minutos, Jaijo dijo:
Se llama High beam assist.
No te la recomiendo si no tienes activado lane assist, ya que en la descripción indica expresamente que es para coches que tengan lane assist.
Sin embargo la aplicación manual es muy sencilla y no tendrás problema si no tienes lane assist, al menos yo no he tenido ninguno hasta el momento.
hace 11 horas, YagoA4avant dijo:
Pero si aplico el link assist con el obd antes, no debería tener problemas no? Vamos el coche me llega el mes que viene, pero estoy empapándome bien de Info ya.. el ansia me puede :D
hace 10 horas, Jaijo dijo:
Si realizas primero la adaptación del lane assist debería, pero no lo sé. Yo sólo he activado high beam manualmente y eso sí te lo puedo asegurar, es muy sencillo. No gastaría ni un crédito por activar el high beam.
Yo Active el smart bean con créditos, y no tengo activado el Line asisst.
El smart bean me va bien,
El único problema que tengo es con el cornering. que perdí el botón de antinieblas. Ya no me las enciende pasa a activar y desactivar el cornering. No se si tendrá alguna relación con la activación del smart bean con créditos.
