Audi80 coupe 2.3 e quattr Publicado 6 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2017 Hola buenas tengo audi 80 coupe 2.3 quattro desde hace dos años y la verdad es q tiene varias cosillas y hay una k no se cual puede ser el fallo a ver si me podéis ayudar..... En el cuadro me sale brems litch y estuve mirando y pone que es fallo de luz de freno y me funcionan por lo que desmonte el cuadro puse otro y me salia otra vez cambie el sensor k hay en el pedal del freno k lo leí aki precisamente y tampoco puede ser un problema en los cables o que puede ser?? Aparte el techo solar solo me abre en una posición en la que se levanta hacia arriba pero cuando le doy para que se abra entero solo se abre unos 5 cm de que puede ser? muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karlos80 Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2017 El chivato del cuadro es por un fallo en el sistema de frenado: Has mirado el acumulador de frenos? Al pisar 7 veces (creo) al ralenti salta el chivato o te salta antes? Siempre te salta el chivato o hay veces que no? También puede ser el sensor que está detrás de la bomba de freno, no el del nivel de freno, el otro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tantorta Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2017 Hola no sé en Audi como va a cambió en un Mercedes w124 que tuve marcaba fallo de luces porqué la bombilla no era la que el coche pedia Enviado desde mi FEVER mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karlos80 Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2017 El chivato del cuadro es por un fallo en el sistema de frenado: Has mirado el acumulador de frenos? Al pisar 7 veces (creo) al ralenti salta el chivato o te salta antes? Siempre te salta el chivato o hay veces que no? También puede ser el sensor que está detrás de la bomba de freno, no el del nivel de freno, el otro. Perdona, me he liado, pensaba que hablabas de otro chivato, ni caso a mi mensaje! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antmorgil Publicado 23 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2017 (editado) Ese chivato salta cuando hay una diferencia de consumos entre las luces del lado derecho y las del izquierdo. Cuando hay más consumo en un lado, se enciende, porque en uno de los dos lados hay una luz fundida o como te han dicho, más consumo por no llevar la misma potencia las luces de ambos lados. Porque, entiendo que no tienes enganche de remolque. Editado 23 de Enero del 2017 por antmorgil Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
