Prueba a coche clásico: Renault 8
Nos subimos a la berlina renovada de 1975
Probamos a fondo y descubrimos al Renault 8, el último sedán de la marca todo atrás, muy popular por su gran robustez mecánica y por presentar un consumo ajustado.
Hoy en día esta berlina se ha convertido en un deseado coche de colección.
FUENTE:   https://www.autopista.es/prueba-coche-clasico-renault-8_71535_113/13824661.html
3 de diciembre de 2024
Probamos el Seat 127 3p, uno de los polivalentes más útiles
de su época y con un bastidor muy ágil
Seis meses después de presentarse el Seat 127 en el Salón de Barcelona de 1972, salía al
mercado esta versión tres puertas.
Su portón trasero no sólo facilitaba el acceso y el transporte de objetos voluminosos, sino
que también contaba con una luneta de mayor
superficie y visibilidad.
Después de que Fiat lanzase en marzo de 1969 el Fiat 128, su primera berlina de tracción delantera y que obtuvo en 1970 el premio
Coche del Año en Europa, el equipo dirigido por Dante Giacosa avanzaba en el desarrollo
de un polivalente ligero.
Se trataba del proyecto X1/4, que se comercializó en la primavera de 1971 como Fiat 127 y también consiguió, en 1972, el galardón
Coche del Año en Europa.
Del diseño de su carrocería se encargó el malogrado Pio Manzù, un estilista prometedor que sufrió un accidente mortal el 26 de mayo
de 1969, precisamente el día que se dirigía a Turín para presentar el modelo ante el comité
de Presidencia de Fiat.
Su motor, instalado en posición delantera transversal, era similar al que utilizaban los Fiat 850 Sport Coupé y Spider, si bien éstos lo
llevaban atrás y de modo longitudinal.
También cambiaba el esquema de las suspensiones independientes, que pasaba a estar formado delante por un conjunto MacPherson
y detrás por un ballestón transversal.
En cuanto a la dirección, incorporaba una precisa cremallera y se despedía del mecanismo de tornillo y rodillo, empleado por Fiat
durante décadas.
Y por lo que respecta a los frenos, cuenta con el mismo sistema mixto empleado por los Fiat 850 Especial, con discos delanteros
de 227 mm y tambores traseros de 185 mm.
Seat 127 3 puertas.
Seat lanza su propio 127
Con bastante rapidez, Seat avivó sus planes a fin de lanzar cuanto antes su propio 127.
Para ello, fundó en Vigo junto a Citroën la compañía Indugasa, destinada a la producción de juntas homocinéticas, semiejes
y demás componentes específicos para coches de
tracción delantera.
Mientras tanto, en la planta de la Zona Franca barcelonesa se ultimaban los acuerdos con los proveedores, y en abril de 1972
se celebraba en Lanzarote la presentación a la prensa especializada española
del Seat 127.
Una semana después, aparecía ante el público en el Salón de Barcelona, en tanto que su comercialización se iba a demorar
hasta el mes de junio.
En su inicio, el Seat 127 se ofrecía únicamente en versión de dos puertas, aunque desde noviembre de 1972 se añadió a la
gama esta variante de tres puertas, con el incremento de 1.591 pesetas en su
precio final, que se quedaba así en 132.947 pesetas.
El ejemplar de color Verde Musgo que aparece en este artículo se matriculó en Barcelona en el otoño de 1974 y pertenece a
Jesús, quien lo compró en 2010.
Aprovechó su oficio en un taller de carrocerías para dejarlo en el excelente estado que mantiene con el paso del tiempo y
lo conserva prácticamente de serie, con unos neumáticos en medida 135/80 R 13 que acortan el desarrollo
de la transmisión en un 0,4% y una luz de marcha atrás tomada de
los posteriores Seat 127 LS.
FUENTE:   https://www.autopista.es/pruebas-de-coches/probamos-seat-127-3p-polivalentes-mas-utiles-su-epoca-con-bastidor-muy-agil_303257_102.html
Interior del Seat 127 3 puertas.
Sin embargo, este ejemplar corresponde a la versión más sencilla, por mucho que Jesús haya instalado después los asientos
tapizados de la variante con extras, así como la luneta térmica, los cristales de las ventanillas
traseras de apertura a compás y los junquillos metálicos que brillan
en el contorno de cada luna.
Todavía llama la atención la caída vertical del frontal, en el que se acentúan los faros rectangulares enmarcados entre el capó
y el morro, la calandra negra también rectangular, las cinco entradas de aire hacia
el vano motor y los paragolpes cromados, que por entonces eran los
habituales en la mayoría de los automóviles.
El portón, el culpable del gran volumen de maletero
Y al observarlo de perfil, resulta sugerente la ligera inclinación que adopta la ventanilla trasera, como si los diseñadores quisiesen
darle cierto aire de coupé y rompiesen la apariencia casi simétrica
de los cristales laterales.
En ese mismo sentido, sorprende el ángulo de caída que se inicia en el techo y desciende hasta la cerradura el portón, que es el
culpable del volumen generoso del maletero.
Por su parte, la zaga aporta personalidad al modelo, pese a su aspecto un tanto simple en el que predomina un estilo funcional.
Levantamos el capó y aparece ante nuestros ojos un vano motor ocupado por el cuatro cilindros transversal y la rueda
de repuesto.
Quedan muy a mano el distribuidor del encendido, la bobina de encendido, la batería, el filtro de aire, la varilla del nivel de aceite
y el vaso de expansión del circuito de refrigeración.
Por el contrario, cuesta lo suyo cambiar unas bujías que están algo escondidas y desde su juventud se hizo famosa la tendencia
a que se estropease de modo imprevisto la bomba de gasolina, razón de que fuese
recomendable llevar siempre otra de repuesto.
Plazas traseras del Seat 127 3 puertas.
Entramos al habitáculo del Seat 127 3p,
sencillo pero cómodo
Abrimos la manilla de la puerta izquierda y entramos en el habitáculo, donde nos acomodamos en el asiento del conductor.
Pese a una banqueta algo corta, la postura ante el volante se muestra suficientemente cómoda, con un mando del cambio
a la distancia adecuada y un pedalier claramente desplazado hacia el centro para compensar
el volumen del paso de ruedas izquierdo.
La instrumentación es la propia de un coche sencillo, ya que posee en sus dos esferas un velocímetro graduado hasta 160 km/h,
un aforador de nivel de gasolina en el depósito y un termómetro
del líquido refrigerante.
Y a falta de un cuentavueltas, es interesante la presencia de tres marcas rojas para indicar en 40 km/h el límite de la primera marcha,
72 km/h en el de la segunda y 108 km/h en el de la tercera.
El salpicadero está elaborado en material plástico y dispone de una capa central de madera, además de tener un cenicero y albergar
al lado izquierdo el mando neumático del lavaparabrisas, más los conmutadores
de las luces y la luneta térmica.
De todos modos, estamos ante un tablero demasiado elemental, ya que carece de una guantera digna y sólo cuenta con tres espacios
para guardar objetos: la bolsa en la puerta del conductor, la gaveta situada
al lado izquierdo y el hueco en la consola central.
En conjunto, se trata de un interior sencillo y de escaso equipamiento, algo que compensa con un habitáculo con mayor volumen de lo
imaginado según las dimensiones del modelo.
Seat 127 3 puertas.
Iniciamos la marcha y se mueve con mucha soltura
Iniciamos la marcha en las calles de Tarancón y se hace notar al instante la maniobrabilidad de nuestro protagonista, cuya
dirección de 3,4 vueltas entre ambos topes se muestra
precisa y rápida.
Del mismo modo, son de agradecer la buena visibilidad y el nervio aportado por el motor, que favorecen un callejeo urbano vivaz
a la hora de hacer recados, levantar el portón, abatir los asientos posteriores,
cargar la zona trasera y llegar al destino.
Por el contrario, se echa de menos que no hubiese de serie una tapa del maletero al estilo de la del Renault 5, que evitase dejar a
la vista de las miradas ajenas los objetos guardados en el portaequipajes y obligase
a fabricarse una de tipo casero como buenamente
se pudiese.
Nos dirigimos a continuación hacia la autovía, donde el Seat 127 se incorpora con agilidad desde el carril de aceleración y enseguida
rueda en cuarta a 120 km/h, que un cuentavueltas inexistente nos indicaría
un régimen de 5.400 rpm.
Con buen criterio, podríamos seguir rumbo a Honrubia a esa cadencia, pero la elevada sonoridad nos invita a tomar el desvío hacia una
carretera local bastante más relajada.
En el nuevo entorno, este polivalente se mueve con soltura en las zonas de curvas, donde la barra estabilizadora delantera hace que
apenas se incline y el coche se agarre con mayor seguridad al asfalto, con la única contrapartida
de que la suspensión trasera se muestra más dura, rebote y, por tanto,
reduzca ligeramente la comodidad.
En las breves rectas, el 127 alcanza en un instante los 80 km/h y avanza con aplomo, por mucho que ahora nos parezcan muy finos unos
neumáticos que entonces eran acordes con el peso y las
prestaciones del vehículo.
Asimismo, sus frenos y suspensiones se comportan con sobrada eficacia, aunque el confort de rodadura, ya lo he comentado, queda relegado
a un segundo plano.
Seat 127 3 puertas.
En cambio, la tercera puerta (el portón trasero) convierte a esta variante del Seat 127 en un turismo aún más práctico si cabe que
el dos puertas, que se puede adaptar en poco tiempo en una pequeña furgoneta con 330 kg
de capacidad de carga y volverse a transformar de nuevo
en un turismo servicial.
De hecho, fue el tres puertas el que Seat usó para lanzar la versión Comercial, con los cristales de las ventanillas traseras
sustituidos por piezas de chapa.
En definitiva, es fácil entender por qué se convirtió el Seat 127 en el superventas de aquellos años.
Un precio al alcance de numerosos usuarios, sumado a un motor brillante y de consumo económico, un habitáculo espacioso
y de destacada polivalencia y un bastidor de comportamiento
seguro hicieron el resto.
Nuestra opinión: un coche muy útil
Con el Seat 127 de tres puertas, apareció en nuestro mercado uno de los primeros polivalentes, propiamente dicho, más útiles
de la época.
Además de la versatilidad de su carrocería con portón trasero, sobresale un bastidor ágil tanto en utilización urbana como en
carreteras viradas, unido a una planta motriz que hace gala de una fiabilidad contrastada en los 850 Sport —
cupé y spider—, un consumo moderado y unas prestaciones
inesperadas a la vista de su cubicaje de sólo 903 cc.
FICHA TÉCNICA SEAT 127 3P (1974)
  • COTIZACIÓN: 1.800-300 €
  • MOTOR: 4 cilindros en línea, bloque de fundición y culata de aleación, 3 apoyos de cigüeñal y refrigeración líquida.
  • POSICIÓN: delantero transversal.
  • DIÁMETRO X CARRERA: 65 x 68 mm.
  • CILINDRADA: 903 cc.
  • COMPRESIÓN: 9,0:1.
  • DISTRIBUCIÓN: árbol de levas lateral (cadena) y válvulas en cabeza.
  • ALIMENTACIÓN: carburador monocuerpo Weber 33-IBA-20 y bomba mecánica de gasolina.
  • POTENCIA: 47 CV DIN a 6.200 rpm.
  • TRANSMISIÓN: Tracción delantera.
  • EMBRAGUE: monodisco en seco, con mando mecánico.
  • CAMBIO: manual, de 4 relaciones.
  • BASTIDOR: Carrocería monocasco autoportante de acero.
  • SUSPENSIÓN DELANTERA: independiente, tipo MacPherson reforzada, con brazos inferiores, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora.
  • SUSPENSIÓN TRASERA: independiente, con trapecio transversal inferior, ballestón transversal y amortiguadores hidráulicos telescópicos.
  • FRENOS: discos delanteros y tambores traseros, con doble circuito.
  • DIRECCIÓN: cremallera.
  • RUEDAS: llantas de acero, en medida 4 J 13, y neumáticos 135 SR 13.
  • CARROCERÍA: Utilitario de 3 puertas, obra de Pio Manzù (Fiat).
  • BATALLA: 2.250 mm.
  • VÍAS DEL./TRAS.: 1.280/1.295 mm.
  • LARGO X ANCHO: 3.600 X 1.530 X 1.330 mm.
  • PESO EN VACÍO: 705 kg.
  • DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 30 l.
  • VELOCIDAD MÁXIMA: 140 km/h.
  • ACELERACIÓN 0-100 km/h: 20 s.
  • CONSUMO MEDIO: 7,5 l/100 km.
  • PRESENTACIÓN: Salón de Barcelona, abril de 1972.
  • ÉPOCA DE FABRICACIÓN: 1972-1977.
  • UNIDADES FABRICADAS: 1.345.203 ejemplares
Prueba clásica: Seat 127 3 puertas
Uno de los primeros coches polivalentes más útiles del mercado
Con un bastido ágil, un consumo muy contenido y sobre todo un espacio muy práctico coronado por un maletero con un volumen muy generoso.
Así era la carrocería de 3 puertas del Seat 127, que hoy probamos.
FUENTE:   https://www.autopista.es/prueba-clasica-seat-127-3-puertas_71544_113/13837725.html
  • 1 mes más tarde...
17 de enero de 2025
60 años del Mustang
Ford celebra el 60 aniversario del icónico Mustang, un coche que revolucionó el automovilismo y marcó el inicio de los "pony cars".
Con más de seis décadas de historia, es el momento ideal para explorar cómo el Mustang ha evolucionado desde su lanzamiento en 1964
hasta su última versión destinada al mercado europeo, sin olvidar otros
modelos legendarios que
definieron la marca.
Una familia con muchas generaciones.
El nacimiento de una generación
Lanzado en abril de 1964, el Ford Mustang fue defendido por Lee Iacocca y se convirtió en un éxito inmediato, vendiendo 418,000 unidades
en su primer año.
Este "pony car" se destacó por ofrecer un diseño deportivo y accesible para el público general.
Su versión Fastback, con una trasera estilizada, y un motor V8 de 4.7 litros capaz de generar 200 CV, marcó un antes y un después
en la industria automotriz.
La experiencia de conducción del Mustang original evocaba libertad: autopistas abiertas, veranos soleados
y un rugido inconfundible.
FUENTE: https://www.revistacar.es/magazine-noticia/60-anos-del-mustang
Hasta hoy
El último Mustang se mantiene fiel a su esencia. La versión básica incorpora un motor V8 Coyote de 5 litros con 450 CV, mientras
que el modelo Dark Horse, con 460 CV, ofrece un ajuste único
de chasis y extras exclusivos.
La nueva generación combina tecnología moderna con nostalgia, como sus pantallas 3D que evocan los relojes clásicos del tablero.
En España, el precio del modelo GT básico comienza en 61.150 euros, consolidando al Mustang como un deportivo asequible que no pierde su ADN original.
ford-mustang-2024-13-1663227660.jpg?form
El Mustang GT, uno de los deportivos más accesibles del panorama.
Una familia de iconos
Ford no solo ha brillado con el Mustang, sino también con modelos que abarcan desde compactos hasta superdeportivos.
A continuación, repasamos algunos de ellos:
  • Ford GT40: Diseñado para derrotar a Ferrari en Le Mans, el GT40 es una leyenda del automovilismo.
    Su versión de carretera, limitada a siete unidades, mantiene su esencia competitiva con un V8 de 310 CV y un diseño que prioriza el rendimiento aerodinámico.
  • Ford Cortina Lotus: Un humilde sedán transformado en un campeón de turismos gracias a la magia de Lotus.
Con un motor mejorado de 105 CV y un chasis refinado, el Cortina Lotus demostró ser un vehículo competitivo en las pistas y divertido en la carretera.
  • Ford Capri: La respuesta europea al Mustang. Lanzado en 1969, el Capri combinó proporciones deportivas con practicidad, ganándose un lugar
    en el corazón de los entusiastas.
  • Ford RS200: Diseñado para la temida categoría Grupo B de rallyes, este coche exótico se destacó por su tracción total, un motor turbo de
    1.8 litros y una distribución de peso perfectamente equilibrada.
  • Ford Fiesta: Desde su lanzamiento en 1976 como un compacto urbano eficiente, el Fiesta evolucionó hasta convertirse en un referente
        de los hot hatch con modelos como el Fiesta ST y el ST200, celebrando su 40 aniversario con 200 CV.
La estrategia “Total Performance”
La filosofía de Ford de dominar tanto los extremos del automovilismo como los modelos intermedios ha sido clave para su éxito.
Esta estrategia brilló con el motor Cosworth DFV, considerado el más exitoso de la historia de la Fórmula 1.
Entre 1967 y 1985, este V8 logró 155 victorias y redefinió el panorama de las competiciones automovilísticas.
Introducción en Europa
El Mustang ha sabido adaptarse al mercado europeo, ofreciendo un balance entre potencia y agilidad.
Aunque su tamaño y peso lo diferencian de los compactos locales, su tracción trasera y su motor V8 lo mantienen en una categoría propia.
Incluso con las restricciones ambientales, el Mustang conserva su carácter, combinando tradición y tecnología moderna.
Por su legado, por su herencia
Pocas marcas pueden presumir de dominar tanto los utilitarios como los deportivos de élite.
Ford ha demostrado ser una de ellas, creando vehículos que despiertan pasión y redefinen segmentos.
Desde el Mustang hasta el Fiesta, cada modelo refleja una historia de innovación y compromiso con la excelencia.
Captura%20de%20pantalla%202025-01-14%20a
Diseño deportivo pero esencia histórica.
En su 60 aniversario, el Mustang no solo celebra su legado, sino que también mira hacia el futuro, manteniéndose como un referente
del automovilismo que perdura más allá del tiempo.
Ya sea en la pista, en las carreteras o como objeto de deseo, el Mustang sigue siendo un coche que inspira y emociona.
23 de enero de 2025
Tras Renault 5 y R4, ¡el Citroën 2CV podría revivir!
Así será este nuevo coche eléctrico y barato
La noticia acaba de salta e impacta: el 2CV podría renacer en el mercado,
según un informe de Citroën.
El modelo seguiría el ejemplo del Renault 5 y podría utilizar la plataforma
del nuevo ë-C3.
Tras Renault 5 y R4, el Citroën 2CV podría revivir,
así será este nuevo coche eléctrico
y barato
El anuncio no es oficial, pero, casi, casi podríamos considerarlo oficioso.
Según una información publicada por el prestigioso medio británico Autocar, una fuente de alto rango de Citroën ha confirmado
ya que el proyecto de relanzar el 2CV como un nuevo coche eléctrico asequible
ya se ha iniciado, aunque se encuentra en su primera
fase inicial de estudio.
De confirmarse, sin duda se convertiría en una de las grandes noticias del año y en un nuevo estímulo para una industria que sigue
en Europa muy debilitada.
Según estas mismas fuentes, el éxito que está consiguiendo el nuevo Renault 5, un coche que ha levantado una gran expectación
comercial y que acaba de ganar además el premio más prestigioso de la industria, el
Car of the Year 2025, habría animado ya a Citroën a comenzar
a trabajar en este proyecto, que desembocaría en un
nuevo coche eléctrico utilitario
y asequible.
El nuevo Citroën 2CV llegaría en 2028
Los mimbres, además, los tiene ya Citroën.
El mismo informe revela que Citroën reinventaría su 2CV para una nueva era modera también 100% eléctrica, para lo que ya dispone
de una moderna y avanzada plataforma EV utilizada por el nuevo Citroën C3, un coche económico
y que también está convenciendo, terminando en tercera posición
precisamente en las últimas votaciones también
al Car of the Year.
El coche más famoso y popular probablemente en la historia de Citroën, el 2CV, podría así resucitar como un encantador vehículo
eléctrico de bajo coste que pudiera competir con modelos
como el Dacia Spring.
Algunas fuentes aseguran que la fecha de estreno podría ser en 2028, en apenas 3 años, para coincidir precisamente con el
80 aniversario del 2CV original.
El éxito del Renault 5 anima a Citroën a revivir el coche
más famoso de su historia
Para Citroën, el 2CV representa sin duda uno de los capítulos más exitosos de su historia, al haber fabricado más de 3,8 millones
de unidades entre 1948 y 1990.
Mundialmente conocido, siempre ha flotado en el ambiente la idea de que la marca francesa reviviera la marca, aunque en 2019 sus
responsables descartaron estar interesados en fabricar un
nuevo modelo sobre sus siglas.
Ahora, sin embargo, con el diseño retro de moda y el éxito que está viviendo el nuevo Renault 5, más el probable que pronto conseguirá
también el Renault 4, otro clásico que revivirá en este caso en formato SUV eléctrico,
Citroën estaría ya replanteándose seriamente el proyecto
a partir de la plataforma Smart Car del
Grupo Stellantis.
De hecho, algunos diseñadores independientes, como Dejan Hristov, ya han creado incluso ilustraciones que anticipan cómo podría ser
su imagen retro moderna.
FUENTE:   https://www.autopista.es/novedades-coches/renault-5-r4-el-citroen-2cv-podria-revivir-sera-este-nuevo-coche-electrico-barato_305148_102.html
El Citroën 2CV cumple 80 años este
próximo año 2028.
Posible motor y batería del futuro Citroën 2CV
De usar la misma plataforma que el Citroën ë-C3, este hipotético futuro 2CV podría contar con el mismo motor eléctrico de 113 CV
que ya monta el utilitario, junto a una batería LPF de litio-ferrofosfato de 44 kWh
de capacidad que, en combinación, permite homologar una
autonomía de hasta 326 kilómetros.
Sin embargo, como el C3 también anuncia para este año una nueva versión más económica, de menor potencia y batería, si la marca
quiere posicionar al 2CV como nuevo coche barato, quizá sea esta
última opción aún no definida la que
podría montar.
En todo caso, de momento son todo especulaciones, ya que Citroën solo tiene en estudio el proyecto de cara a comprobar su posible
viabilidad o no.
Pero esto ya es sin duda un primera paso indispensable para el regreso del 2CV, cada día más cerca.
1938-citroen-2cv6-picasso-citroen-by-and
El Citroën 2CV
Citroën 2CV: su historia en imágenes
75 cumpleaños de un mito en 2023
Uno de los modelos más importantes de la historia de la automoción cumple tres cuartos de siglo desde su lanzamiento
en el Salón de París de 1948.
FUENTE:   https://www.autopista.es/citroen-2cv-75-cumpleanos-mito-en-2023_69493_113/11556236.html
