Ocio Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 - anuncio simca 1000ls - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 - Anuncio Simca 1000 Rallye 1973 - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 - 1960s Anuncio Simca 1000 - Simca el 5 plazas con nervio - Publicidad España Spain Comercial Ad - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 - Simca 1000 Publicidad 1960s Anuncio Barreiros Chrysler Spot España Spain horses caballos - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 9 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2017 - Simca1000 - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 10 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2017 10/05/2017 Coches para el recuerdo: Saab 900 Turbo (guía de compra) “No para todos. Esencial para algunos”, decía la publicidad del Saab 99 Turbo. Este lema se aplica también al primer 900, un coche original, innovador y que se distingue por el tipo de automovilista que lo aprecia. ¿Eres uno de ellos? Distinto no equivale a mejor y, sin embargo, uno de los principales atractivos de los coches clásicos es la diversidad. Ahora el automóvil es uniforme, homogéneo y ortodoxo. Quizá en algunas ocasiones hasta aburrido. Antes, había más variedad técnica y estética. Una de las marcas más heterodoxas ha sido siempre Saab y nos parece que esto tiene un mérito doble: por una parte, lo hizo con menos recursos que sus competidores. Por otra, permaneció fiel a su manera de hacer las cosas casi hasta el final. El Saab 900 es, posiblemente, el mejor compendio de lo que ha sido Saab, especialmente las versiones con turbocompresor. Heredero del Saab 99 Turbo de 1977, el 900 encarnó la idea de Saab de aplicar la turboalimentación no exclusivamente para coches deportivos. En gran medida, el desarrollo del turbo fue obra del ingeniero sueco Per Gillbrand, que explicaba así su uso: “Todos los coches tienen una bomba de aceite, una bomba de carburante y una bomba de agua. Así que, ¿por qué no una bomba de aire, que es lo que realmente es un turbo?”. No le faltaba razón. El turbocompresor de baja presión (la versión americana del 900 soplaba a un máximo de 0,5 bar) fue su punto de partida. La evolución técnica de los motores no tiene igual en ninguna marca de las dimensiones de Saab. Y, sobre el estilo del Saab 900 Turbo, no hay más que ver las imágenes exteriores e interiores. El parabrisas muy curvado sobre el eje vertical o el salpicadero orientado hacia el conductor son sólo algunos de los rasgos que siempre le han distinguido. En la página del Club Saab España hay mucha más información de la que podemos dar aquí y también es el mejor lugar quizá para buscar unidades en venta. Saab 900 Turbo: motor y transmisión El motor del Saab 900 Turbo (con 145 CV de potencia) es, en sí, sólido: puede superar 200.000 km en buen estado. En parado y en frío, conviene revisar los manguitos de refrigeración y asegurarse de que el alternador no se mueve. Con el motor en marcha y también frío, hay que fijarse en ruidos de distribución, bien por desajuste de los taqués o bien porque la cadena tiene desgaste. Las pérdidas de aceite más comunes son retenes del cigüeñal, la junta del distribuidor y la tapa de balancines. Con el coche en marcha, al acelerar a fondo en una marcha larga desde poca velocidad hay que comprobar que la presión del turbo llega a la zona roja. El mismo procedimiento desde fuera sirve para observar un eventual consumo de aceite (segmentos, guías de válvula o turbo, nada barato en cualquier caso). El problema más común del Saab 900 Turbo no está en el motor en sí, sino en sus soportes, inicialmente de goma y, desde 1986, hidráulicos. Los primeros son malos y los segundos, peores. La disposición mecánica no ayudaba: el motor está inclinado 45º y la caja de cambios, debajo de él. Calar el motor con el capó abierto es la mejor forma de ver si se mueve demasiado. El punto más débil del 900 Turbo es la caja de cambios, muy difícil de sustituir y aún más difícil de reparar. Los síntomas del problema son que la marcha atrás salta (que esté dura es normal, no está sincronizada), que la tercera rasca o que cuesta sacar la quinta. Saab 900 Turbo: bastidor La suspensión también tiene su lado original. Delante es de paralelogramo deformable con triángulos superpuestos y detrás, un eje rígido sujeto transversalmente con una barra Panhard y longitudinalmente con un singular paralelogramo de Watt, donde el brazo delantero sirve de apoyo para el muelle. Es una suspensión bien hecha y los únicos problemas comunes que pueden aparecer son desgaste de los casquillos, especialmente los del triángulo delantero superior. Los frenos tampoco son una fuente de problemas. En las versiones anteriores a 1987 el de estacionamiento está en las ruedas delanteras y requiere un cuidado especial para que funcione correctamente. Es raro encontrar un Saab 900 Turbo de ocho válvulas con ABS y casi mejor que no lo tenga porque un eventual problema es caro; ojo con el testigo porque hay quien lo desconecta para esconder el fallo. El principal inconveniente que puede dar la dirección es pérdida de líquido. Si ocurre, es fácil detectarla junto al depósito, en la entrada de la bomba y, menos fácil, en la cremallera. Como siempre, hay que desconfiar si todo eso está recién lavado. Si hay holgura en la dirección, generalmente son las rótulas. El problema es que es difícil encontrar recambios. Saab montó ruedas TRX en 1980 para la carrocería de cinco puertas y en 1981 para todos los Turbo; después dejó de usarlas. Si es posible, es mejor evitarlas porque encontrar neumáticos TRX es más difícil y caro que unos normales. Saab 900 Turbo: interior y electricidad Como a muchos coches de los años 80 y 90 (no es raro en los Audi de esa época), el interior del techo del Saab 900 Turbo se descuelga con facilidad; arreglarlo no es ni difícil ni caro, pero hay que encontrar a quien lo haga bien (es una reparación que se presta a chapuzas). También se pueden despegar la parte guarnecida del salpicadero o la instrumentación. Un salpicadero rajado se puede apañar con una pieza que lo cubra; no es difícil encontrarlas en Internet pero sí saber cuál es de la calidad adecuada. Los fallos eléctricos no van más allá de interruptores sucios o defectuosos. Saab 900 Turbo: cotizaciones y valoración Modelo Años Cotización 900 Turbo 1978-1989 1.500-6.000 € 900 Turbo 16 1984-1993 5.000-15.000 € FUENTE: http://www.autopista.es/clasicos/articulo/saab-900-turbo-guia-compra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 10 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2017 Guía de compra: Saab 900 Turbo, un coche mítico El Saab 900 Turbo es ya un coche clásico para el recuerdo. Original y único, te ofrecemos hoy la mejor guía de compra que encontrarás. No te pierdas la información, ni todas sus fotos. Coches para el recuerdo: Saab 900 Turbo (guía de compra) - - - - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 10 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2017 Saab 900 Turbo - - - - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 10 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2017 - - Saab 900 Turbo - - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 10 de Mayo del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2017 - - - Saab 900 Turbo - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
