jymig Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 Como en el virtual cocpit se puede activar para poder ve la temperatura del aceite para los que tenemos el MMI normal. Mire en el OBDelenven pero no vi nada y aqui tampoco http://audiwiki.bitt-c.at/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015 gracias. Responder
nomtoni Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 En el subforo de VAG-COM está este hilo, http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/360740-Activar-temperatura-de-aceite-y-de-bateria. Yo lo probé y no me funcionó Enviado desde mi Galaxy S7 Edge Responder
nomtoni Publicado 7 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 Recuerda que se puede hacer lo mismo con VAGCom que con OBD11 Responder
jymig Publicado 7 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2017 (editado) Recuerda que se puede hacer lo mismo con VAGCom que con OBD11 Muchas gracias... acabo de ver que hay una opción quie el time lap y otra de temperatura pero por lo que encontré y entendí solo funciona si se tiene virtual cocpit. Editado 7 de Enero del 2017 por jymig Responder
nomtoni Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Lo acabo de poner lo del time lap y va de lujo, no solo se ve las vueltas, también la temperatura del aceite y un indicador boost que sube según actua el turbo Enviado desde mi Galaxy S7 Edge Responder
nomtoni Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Va, no me deja editar el mensaje anterior ya que lo mandé desde el móvil, os pongo un par de imágenes de esta opción una vez activada: Responder
alagar27 Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Va, no me deja editar el mensaje anterior ya que lo mandé desde el móvil, os pongo un par de imágenes de esta opción una vez activada: Que guay, yo eso no lo veo lo del time lap en el virtual cockpit ni eso del boost. Responder
jymig Publicado 9 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 (editado) Va, no me deja editar el mensaje anterior ya que lo mandé desde el móvil, os pongo un par de imágenes de esta opción una vez activada: Que me estas contando!!!!! Dinos la codificación cacho perro.... porque no es la que esta en el otro hilo no? Editado 9 de Enero del 2017 por jymig Responder
nomtoni Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2017 Solo he hecho lo que puso Victor.tfsi: Lap timer 17 - Instrumentos] [Codificación 7] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 - Marque la casilla para "contador de vueltas activa" Exit Responder
victor.tfsi Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Que version de sofware tienes? Gracias al sofware lo tienes activado sino no se podria, que volante tienes? Como entras en los submenus? Yo estoy por actualizarlo, hiendo al conce... Responder
nomtoni Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Tengo la misma versión del principio, no he ido al concesionario nunca , volante plus, entro en los submenus con los corchetes del volante plus Enviado desde mi Galaxy S7 Edge Responder
alagar27 Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Bueno aunque yo tengo el virtual cockpit acabo de activar con el obd el tema del contador de vueltas, lo que no veo es nada del boost ese y lo de la temperatura del aceite no me sale pero porque ya me sale de otra forma en el cockpit. Lo que he intentado es ver si se podia activar el nivel batería pero no me deja. Aqui la muestra Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Responder
victor.tfsi Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Tengo la misma versión del principio, no he ido al concesionario nunca , volante plus, entro en los submenus con los corchetes del volante plus Enviado desde mi Galaxy S7 Edge Gracias por la info, para quitarnos las dudas que version de software tienes? Responder
nomtoni Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Aquí tienes la foto de la versión, creo que es la habitual, estoy pensando que todo puede estar relacionado con otras activaciones que haya hecho, como el mapa en el cuadro, incluso lo de que salga la barra del Boost, no se. Responder
victor.tfsi Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 (editado) Mi version es la 102 esa es la primera, creo que me pasare por el conce haciendome el loco... Gracias compi. Editado 10 de Enero del 2017 por victor.tfsi Responder
