Yo pienso que eso del boost debe salir solo en los gasolina ya que a mi en el diesel no me sale ni parece que a nadie le ha salido tampoco
Es probable, porque a ti no te salía y es diesel y marchas manuales no?
  • Respuestas 79
Posted Images
Asi es y el virtual cockpit
En cualquier caso no es una cosa que digas que es fundamental, lo ves y ya está, yo no lo llevo nunca puesto, ya que al no tener VC no puedo poner la velocidad en digital en la esfera y sólo puedo verla en el FIS y las dos cosas a la vez no es compatible, claro.
Cierto es, no es nada importante esto.
Es muy interesante lo que comentáis del boost, este nivel sube y baja en función de la carga del turbocompresor, se suele notar cuando se está acelerando.
En mi caso tengo VC y me sale la temperatura del aceite por defecto, cuando tenga un cacharro de estos probaré a activar el contador de vueltas a ver si me sale.
También sería curioso si alguien pudiera probar a activar el equipo deportivo, creo recordar que en una de las páginas alemanas viene indicado.
Saludos!!
Saludos!!
Eso del modo sport lo puse yo y sale lo de las fuerzas g pero no funciona ya que no se mueve el punto que debería marcar dichas fuerzas. Algún sensor necesita además el coche para que vaya dicho modo.
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Solo he hecho lo que puso Victor.tfsi:
Lap timer
17 - Instrumentos] [Codificación 7] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 - Marque la casilla para "contador de vueltas activa"
Exit
Buenas tardes Nomtoni; podrias pones esta activación del Lap timer con más detalle para ODB11. He intentado hacerlo esta mañana con estas instrucciones y me he liado y al final no me he atrevido. Te agradeceria si pudieras poner los pasos más detallados.
Gracias de antemano.
Yo lo activo con los corchetes del volante plus, no sé si es posible en volante normal
Para sacarlo que es poniendose en la velocidad digital y con el volante plus dar a izquierda ?
Da igual la posición, ya sea la velocidad digital, los contadores parciales o el asistente de conducción, en cualquier momento le das al corchete izquierdo y sale la opción.
Lap timer
Exit
Pues igual, en OBD11 es lo mismo, entras en el módulo 17, le das codificar, luego pinchas en 0|1 para ver los Bytes y en el Byte 01 marcas el Bit 3 y a la V verde para aceptar.
Creo que no me he explicado bien. Lo que no sé es activarlo con el ODB11.
Gracias.
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Lap timer
Exit
Nomtoni activando esto veo tambien la temperatura del aceite o tengo que activar algún byte más.
Gra ias de antemano.
