Aspai Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2017 Hola a tod@s, hacía tiempo que no entraba al foro, un saludo general. El caso es que me rebentó un amortiguador delantero y cuando se lo llevo al mecánico se da cuenta que lleva montado uno de cada marca !!! derecha Koni 86-2086 Sport ajustable (que cómo fué el primero que desmontó compramos esos) y en la izquierda Sachs 170426, con la gracia que el soporte que sujeta este último es más estrecho y el Koni no entra. ¿Alguien sabe donde puedo conseguir ese soporte? y por otra parte ¿cuál es el que el coche montaba de origen? He llamado al concesionario y 387 + iva. y además ni siquiera sé si me sirve por que no se cual de los dos es el original. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fetutxino Publicado 9 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2017 Hola buenas, hablo desde la ignorancia pero que yo sepa ninguno de los dos es original...mira los traseros a ver que marca montas porque montar distintos amortiguadores para nada me parece normal. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtopiso Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2017 Hola a tod@s, hacía tiempo que no entraba al foro, un saludo general. El caso es que me rebentó un amortiguador delantero y cuando se lo llevo al mecánico se da cuenta que lleva montado uno de cada marca !!! derecha Koni 86-2086 Sport ajustable (que cómo fué el primero que desmontó compramos esos) y en la izquierda Sachs 170426, con la gracia que el soporte que sujeta este último es más estrecho y el Koni no entra. ¿Alguien sabe donde puedo conseguir ese soporte? y por otra parte ¿cuál es el que el coche montaba de origen? He llamado al concesionario y 387 + iva. y además ni siquiera sé si me sirve por que no se cual de los dos es el original. Los amortiguadores, al igual que muelles, neumáticos, discos, pastillas... en general hay que cambiar a la vez los del mismo eje. Y desde luego, tienen que ser iguales a izquierda y derecha. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aspai Publicado 10 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2017 (editado) fetutxino y jtopiso, gracias por vuestras respuestas. Por lo visto este coche en su día tendría un golpe y alguien hizo esa chapuza de poner 2 amortiguadores distintos. El problema ahora lo tengo yo que he comprado los 2 koni pero uno no puedo montarlo porque un soporte es más estrecho. Tengo que conseguir un soporte como el del lado derecho que es el que sí me entra el Koni. El que está rebentado es el izquierdo, Sachs. Editado 10 de Enero del 2017 por Aspai Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aspai Publicado 30 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2017 Continuo con el problema. El mecánico ha hecho una foto a la referencia del soporte (4M1ES1) para ver si en la casa me podían ayudar pero no les sirve. ¿Alguien tiene despiece de Audi 80-90-100-Coupe-Cabrio y puede comprobar si esa referencia coincide? Esta grabada en el cuerpo principal del soporte. No puedo adjuntar la foto porque me dice que pesa demasiado el archivo. Gracias por la atención. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 30 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2017 Hola, para subir fotografías puedes reducirlas con el paint para que el tamaño sea inferior. También puedes usar un servidor externo para subir fotos copiando el enlace que te genera. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JCR Coupe Publicado 12 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2017 Hola, puedes probar a localizarla aquí: http://www.realoem.me/Audi/RDW/ACO/1992/142/R/4/407/407009 o bien en esta otra si equipa otra cilindrada: http://www.realoem.me/Audi/RDW/ACO/1992/142/R/4/407/407010 De primeras no me pareció que estuviera la referencia que indicabas, parece que es otra. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
