Hola a tod@s,
hacía tiempo que no entraba al foro, un saludo general.
El caso es que me rebentó un amortiguador delantero y cuando se lo llevo al mecánico se da cuenta que lleva montado uno de cada marca !!!
derecha Koni 86-2086 Sport ajustable (que cómo fué el primero que desmontó compramos esos) y en la izquierda Sachs 170426, con la gracia que el soporte que sujeta este último es más estrecho y el Koni no entra.
¿Alguien sabe donde puedo conseguir ese soporte? y por otra parte ¿cuál es el que el coche montaba de origen?
He llamado al concesionario y 387 + iva. y además ni siquiera sé si me sirve por que no se cual de los dos es el original.
Hola buenas, hablo desde la ignorancia pero que yo sepa ninguno de los dos es original...mira los traseros a ver que marca montas porque montar distintos amortiguadores para nada me parece normal.
Hola a tod@s,
Los amortiguadores, al igual que muelles, neumáticos, discos, pastillas... en general hay que cambiar a la vez los del mismo eje. Y desde luego, tienen que ser iguales a izquierda y derecha.
fetutxino y jtopiso, gracias por vuestras respuestas.
Por lo visto este coche en su día tendría un golpe y alguien hizo esa chapuza de poner 2 amortiguadores distintos. El problema ahora lo tengo yo que he comprado los 2 koni pero uno no puedo montarlo porque un soporte es más estrecho. Tengo que conseguir un soporte como el del lado derecho que es el que sí me entra el Koni. El que está rebentado es el izquierdo, Sachs.
Editado por Aspai
  • 3 semanas más tarde...
Continuo con el problema. El mecánico ha hecho una foto a la referencia del soporte (4M1ES1) para ver si en la casa me podían ayudar pero no les sirve. ¿Alguien tiene despiece de Audi 80-90-100-Coupe-Cabrio y puede comprobar si esa referencia coincide? Esta grabada en el cuerpo principal del soporte. No puedo adjuntar la foto porque me dice que pesa demasiado el archivo.
Gracias por la atención.
Hola, para subir fotografías puedes reducirlas con el paint para que el tamaño sea inferior. También puedes usar un servidor externo para subir fotos copiando el enlace que te genera.
  • 3 meses más tarde...
