Llidel Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Muy buenas, después de presentarme en "presentaciones" me dispongo a preguntados alguna duda que me han surgido a los pocos días de adquirí mi TT MK2, ahí van: Mi navegador es "monocromático" una birria por lo visto( no entiendo mucho) y el tema es que al intentar enlazar el teléfono con el coche por medio de bluethoo, me detecta "kufatec" y a veces "handfree" pero al intentar conectarme con kufatec me dice como que me aseguró que el dispositivo está encendido. 1-¿COMO PODRÍA RESETAR MI NAVEGADOR PARA ASÍ PROVAR A VER SI CONECTA? 2-¿Si lo reseteo me pide el pin? Es que no sé cuál es.... 3-Y la última, ¿ el cable que sale de la guantera del iPhone vale para más que cargar? Como se conecta con la radio? Muchas gracias de antemano. Responder
pedracca Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 (editado) Hola Llidel, El módulo de bluetooth, en caso de que lo lleves instalado, es independiente de la radio/navegador RNS. Seguramente llevas instalado un Fiscon para hacer streaming de música o similar. Lo primero que deberías averiguar es si llevas bluetooth original o no, que por lo que dices parece que no (está instalado debajo del asiento del pasajero creo recordar). Lo puedes comprobar con VagCom. Desde el mismo VagCom podrás ver el pin, que por defecto es 1234 o 0000, no recuerdo (aunque diría que es el primero). Resetear el RNS no te servirá de nada, aunque no creo que te pida ningún pin. El cable del iphone, prueba a conectarlo, poner música y seleccionar aux en el RNS. Saludos! Edito: Mi bluetooth original tiene como nombre "Audi UHV 2111". Si tienes bluetooth original entiendo que debería ser un nombre similar. OJO! Sólo puedes emparejar con el bluetooth original los primeros 30 segundos después de girar la llave. Editado 10 de Enero del 2017 por pedracca Responder
Llidel Publicado 10 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Muy buenas Pedracca, en primer lugar mil gracias. En segundo todo muy claro excepto que no encuentro el botón auxiliar para conectar el iPhone por cable, si me puedes indicar para encontrarlo te lo agradecería, saludos! Responder
pedracca Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Yo no tengo el navegador BNS (que entiendo es el que tienes tú), pero por lo visto debería aparecer como opción en el menú "sources". Si no aparece puede que necesites activarlo por VagCom. Dale un ojo a esto, que es dónde he encontrado la explicación: http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=323407 También hay un link a una página del manual donde lo explica. Un saludo. Responder
Pepe+1 Publicado 10 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Lo primero de todo darte la bienvenida, en cuanto al botón prueba a pulsar dos veces el botón del cd, no estoy seguro que con eso accedas, en la radio antigua mía al pulsar dos veces entraba la entrada aux. de detrás del freno mano. A ver si alguien que tenga el mismo equipo te puede ayudar más, imagino que tu radio es esta? Responder
Llidel Publicado 10 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2017 Sii, esa es la mía, pero no tengo entrada aux donde el freno de mano, mañana probaré a ver si pulsando dos veces quiere entrar, muchas gracias! Responder
