hace 15 horas, xzarrandiko dijo:
Si he pedido inalambrico. Lo de la actualización... me ha llegado hoy mismo, crees que hay que actualizar? Y antes de montar quieres decir que cuando esté todo conectado pero sin montar todo dentro hacer la actualización? No me has dicho si tu pantalla es tactil... Otra cosa aprovechando el hilo que quizás me puedas ayudar, he activado via vagcom el Audi Drive Select y he conseguido que me aparezca en el menu pero no puedo seleccionar nada, está todo marcado como confort pero sin poder seleccionar nada, crees que es porque no tengo instalado aún el cable y los botones? Gracias de antemano y perdona la chapa.
Yo creo que lo tienes q actualizar.
el mío es del pasado viernes.
al menos lo consultaría.
habia un fallo en las llamadas.
mi pantalla no es táctil.
funciono con el mmi, siempre en posición media, para usar el CarPlay.
(botón nav para entrar y seguido botón media)
audi drive select.
como tienes el navegador 3g necesitas el botón si o si.
funciona sin botón el modelo como el mío.
el mmi 3g plus.
un saludo
  • Respuestas 143
hace 2 horas, Javier Barea Egaña dijo:
audi drive select.
el mmi 3g plus.
un saludo
Muchas gracias Javi! El finde que viene me pongo a ello. Saludos
En 21/1/2019 a las 12:43, Javier Barea Egaña dijo:
Muy buenas,
ya tengo el carplay.
Funciona de PM.
eso si.. la instalación muy muy complicada.
1 dia completo trabajando.
Y muchos ratos de pensar... como hacerlo.. mientras no estaba ejecutando.
he tenido que pedir prestado herramienta que no tenía.
Como llaves de Carraca.
Y llaves Torxt.
Y ver mucho videos de desmontaje en internet.
Las instrucciones son una m****.
eso si..
me encanta carplay.
IMG_0005(1).JPG.15c0fe1fa433760f5541382f581455db.JPGIMG_0006.JPG.169a9b939d7998183b0c0c498c5319c8.JPG
Aupa Javi, veo que en las instrucciones indica para cablear el micrófono... es necesario? Pensaba que el carplay utilizaba el micro que trae por defecto el MMI con el manos libres.
hace 1 hora, xzarrandiko dijo:
Hay que cablearlo.
y es bastante trabajoso para que nada quede visto
hace 1 minuto, Javier Barea Egaña dijo:
A mi dejarlo bien me llevo muchas horas de pensar.
y otras muchas de ejecutar.
pero el resultado es bueno.
no de 10.
pero estoy contento.
esteticamente no se ve nada
Estoy acojonado... si que es verdad que las instrucciones son una m****. El micro los has puesto sobre las luces interiores?
En 10/1/2017 a las 18:50, lmgym22 dijo:
Buenas me preguntaba la posibilidad de ponerle CarPlay da nuestro coche el mío es el sportback modelo 2013 ! Que ideas tanteáis para poner el interior más novedoso ??
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
@Argentum tú sabes algo de esto?
hace 2 horas, xzarrandiko dijo:
Aupa Javi, estoy presentando toda la instalación para hacerla definitivamente el finde que viene cuando tenga el cable del Audi drive select.
Quería preguntarte una cosa, dice que el cable azul MMI que sale de su cableado Power hay que conectarlo al pin 10 de un terminal que se conecta al MMI, pero no me queda claro si es que queden los dos conectados, el que estaba + el cable azul o hay que quitar el que tiene y ponerle solamente el azul y otra cosa, como sacaste el pin 10 del conector? Vaya liada
hace 5 horas, xzarrandiko dijo:
Yo tb hubo momentos que me acojone al ver todo suelto...
pero al final dije... venga decisión... y la verdad que quedo bien...
el micro es lo que peor tengo colocado...
lo tengo justo debajo del micro del copi...
primero lo puse en otro hueco... pero no se me escuchaba bien... pq el cuadro de luces tiene unas aperturas... y entonces hay que hacer coincidir el micro en ese punto.
Muy buenas, hay que dejar ambos cables. Son los mandos del mmi.
no saque el cable original... directamente introduce el nuevo con cuidado. No está fijado, solo haciendo contacto.
Y me funciona correctamente.
despues de la instalación he sacado varías veces la unidad multimedia y solo con tener cuidado de que no se desconecte, todo OK.
hace 16 minutos, Javier Barea Egaña dijo:
Gracias javi!
Hola Javier, vuestra unidad parece ser la misma que esta https://es.aliexpress.com/item/Mercado-OEM-inal-mbrico-de-Apple-CarPlay-A1-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q3-Q5/32960217233.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0T3DyHb
Podrías confirmarme cual es la ultima versión firmare que comentas que eliminaba los ecos en las llamadas. Me mandaron una version de firmware pero el problema continua solo se corrigen si selecion como fuente de audi para las llamadas la conexión bluetooth con el mmi en vez del carplay 😞
En mi caso la unidad que tengo instalada en el A1 tiene esta version
La verdad es que las unidades parecen la misma, la de unique tiene una pegatina con su logo pero se ve debajo la misma serigrafia que en la de aliexpress
En esta foto se ve la unidad de airplay. solo hay una diferencia, comentáis que no so han mandando la pantalla tactil. en mi caso si la recibi y mi MMI es un 3G+ con pantalla de 7 de un un A1 y funciona perfectamente. No tengo claro porque en la pagina de Unique especificaba que para el A1 con el 3G+ con ellos no funciona
