Carpintero14 Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 De todas formas, tenemos que dar con la “tecla” para poder activar el resto señales con el obdeleven. Responder
Smigol81 Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 Hola chicos haber yo creo que algo hace a la camara porque algo pone en las instrucciones de firmware de la camara ...ya os digo que solo enchufar y esperar a que se cargue todo y no hay que hacer nada con el obd ...las señales son de limite de velocidad y prohibido adelantar y nada mas ...desconozco que vea mas señales yo tengo el mmi normal y cuadro analógico nose si los que teneis vc y mmi plus saldran mas señales yo.creo que no.... Responder
Smigol81 Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 A los que se ve las señales y no las de prohibido adelantar imagino que habreis ido por carretera convencional o sitios donde haya señales de prohibido adelantar y de fin de prohibido adelantar ... Responder
McMahon Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 hace 24 minutos, Smigol81 dijo: A los que se ve las señales y no las de prohibido adelantar imagino que habreis ido por carretera convencional o sitios donde haya señales de prohibido adelantar y de fin de prohibido adelantar ... A mí las de prohibido no me aparecen y si paso por carreteras donde hay dichas señales. Yo creo que puede ser alguna opción que no hemos encontrado para habilitarlas (es mi opinión) Aunque también puede ser que se tenga que actualizar la cámara. De todas maneras, si no te importa compara con el obd11 si te ha puesto alguna opción más el dongle y lo podamos intentar los demás si no te importa claro. Saludos. Responder
Smigol81 Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 Ya lo estuve mirando pero no encontre nada diferente algo tiene qie ver con el sofware de la camara seguro .yo consegui antes de que me comprara el aparato este que me saliera en el mmi la opcion extra que incluye el aviso de velocidad segun las fotos que puse pero nunca me funciono ni las señales normales asi que creo que toca algo en la camara seguro. Responder
j.jaren Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 hace 1 hora, Smigol81 dijo: Ya lo estuve mirando pero no encontre nada diferente algo tiene qie ver con el sofware de la camara seguro .yo consegui antes de que me comprara el aparato este que me saliera en el mmi la opcion extra que incluye el aviso de velocidad segun las fotos que puse pero nunca me funciono ni las señales normales asi que creo que toca algo en la camara seguro. Hola!! y como se pone eso en el MMI? Responder
jujoba Publicado 29 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2017 (editado) Smigol...hiciste copia de seguridad antes de la actualización??. Porque si es así, podemos sacar la modificación si pones el longcodig....Si cualquiera que vaya a hacer una modificación con cualquier aplicación predefinida o dongle o como sea..., las realiza y hace estos pasos... copia de seguridad-->modificación-->copia de seguridad Podemos sacar la diferencia entre la primera copia de seguridad y la segunda y con ello podemos ver los bits que ha activado!!. Si es así, e hiciste la copia al principio y vuelves a hacerla ahora, es fácil de sacar!!. Editado 29 de Diciembre del 2017 por jujoba Responder
Smigol81 Publicado 29 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2017 No lo hice y ya te digo que este aparato algo hace con la camara Responder
jujoba Publicado 29 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2017 Aunque tu creas que hace algo con la cámara...podríamos sacar el cambio de la codificación y con ello asegurar si hace algo con la cámara o no...ya que otros habrían podido probar solo cambiando la codificación. No obstante, aquí dejo la idea. Si el próximo que compre el dongle quiere y puede hacernos el favor de hacer autoscan antes y después de haber hecho la modificación...podríamos sacar fácilmente los cambios de los bits que ha hecho!!. Lanzo la idea!!. Responder
jymig Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 En 28/12/2017 a las 16:05, Smigol81 dijo: Asi que nada quien quiera activarlo que haga como yo y se compre el codingdongle ..interfaz ...aparato para activar el reconocimiento de señales ..creo que es la unica manera .un saludo .. Jode.... de PM. Al final alguien que dio como poner en el cuadro analógico las señales de tráfico. Smigol 81, que es solo conectar el adaptador y lo configura el solo. O hay que hacer la modificación con el OBDeleven con anterioridad. el adaptador para calificación de las señales es este ? https://www.kufatec.de/shop/de/diagnosetools/kufatec-diagnose-dongle/volkswagen-audi/kodier-interface-verkehrszeichenerkennung-vze-mlb Responder
Jaijo Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 Si lo compra alguno de sevilla o cerca... Que cuente con una ayudita mia Responder
jesus_fernandez_ Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 Lo mismo digo en granada. Responder
jymig Publicado 6 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2018 Pregunta ? Igual tinta no lo sé ? Este aparato es de por vida.... quiero decir se puede usar más de una vez. Porque si es así igual lo podemos comprar entre varios y ir rotándolo. Responder
choto1976 Publicado 1 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2018 Buenas, ya he activado todo siguiendo todo lo dicho por aqui, lo que ocurre es que no me las lee, sabeis si hay que esperar a algo, tipo unas horas por si se tiene que activar solo o algo, en pantalla como veis en las fotos me sale todo, pero al ir conduciendo no me marca nada, le pasa a alguien mas esto? Responder
lobansp Publicado 1 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2018 hace 2 horas, choto1976 dijo: Buenas, ya he activado todo siguiendo todo lo dicho por aqui, lo que ocurre es que no me las lee, sabeis si hay que esperar a algo, tipo unas horas por si se tiene que activar solo o algo, en pantalla como veis en las fotos me sale todo, pero al ir conduciendo no me marca nada, le pasa a alguien mas esto? Puedes poner los pasos que has seguido? a mi no me sale el menu ese de "basado en señales de trafico"... Responder
