encontre esto en un grupo no se si valdrá
VN]_Road_sign_recognition_fusion_mode:
[LN]_Road_sign_recognition_fusion_mode: [VN]_Road_Sign_Fusion
[VO]_Adaptation_tsr:
[LO]_Par_relevance_mode: [VO]_enabled
[LO]_Par_country_mode: [VO]_Manuel
[LO]_Par_country_code_RSR: 197
[LO]_Par_country_code_VZF: 197
Buenos días
A ver si alguien con leon mk3, octavia,ateca etc puede comprobar esas adaptaciones en camara A5 (lane assist)
Es para quitar famoso error de reconocimiento de señales no esta disponible en este momento o bien no hay señales disponibles
Recuerdo hacer copia de seguridad antes de tocar algo
En 15/10/2022 a las 18:39, Alfroot dijo:
Finalmente encontré un método económico de parametrizar, he abierto hilo con el proces
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 670
En 9/10/2022 a las 20:26, Alfroot dijo:
Me gustaría compartir mi experiencia con este intento de activación por si ayuda alguien, o para tener más información sobre casos en los que no es posible realizar esta activación sin parametrizar.
Contexto:
FIS: 9S7 Análogico
MMI: MHS2 o básico, con navegación incluida.
Modelo: A4 B9 Avant MY2017
Versión SW cámara parabrisas: 8W0 907 217 B
He probado la codificación que se indica en la wiki: https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren con VCDS.
En mi caso para que apareciese el menu en el FIS, fue necesario la nota extra que se indica en STG 17 en la wiki.
El menú de aviso de velocidad en MMI también se desbloqueó y era persistente al paso de los días.
Y como era de esperar, después de probarlo 1 o 2 dias y realizar varias configuraciones, no funciona porque la cámara necesitará parametrización como ya se ha dicho.
No creo que invierta en dongles por ahora, quizá si consigo alguien que tenga VCP y esté dispuesto a alquilarlo flashearé la cámara.
Gracias al post e investigación de @Alfroothe podido flasher y conseguir el reconocimiento de señales. He seguido al pie sus instrucciones y perfecto 👍. Lo único es el acojone que te da cuando empiezan a salir fallos 😜 per pasando luego el OBD11 se van. Muchas gracias por este magnífico aporte @Alfroot🙌🙌🙌
hace 3 horas, perexk dijo:
Me alegro mucho compañero @perexk, hubiera sido una pena que nuestros coches se quedasen con esta funcionalidad ahí apagada jeje!
Hola! He conseguido activar señales de tráfico en a3 8V finales del 2018 en cuadro analógico, me salen en el fis y en el navegador, además también las de prohibido adelantar, lo único es que me sale el dichoso aviso ⚠️ detección de señales de tráfico actualmente limitada, pero leer con la cámara las lee bien, y las del navegador van diferentes , se basan en la cartografía del mapa, alguna idea para solución? Es necesario parámetrizar la cámara? Gracias de antemano
  • 3 semanas más tarde...
hace 28 minutos, peppecleo dijo:
Attivate fusione indicazioni stradali, e persinalized vze. Praticamente leggerà tutti i segnali senza alcun errore.
En español compañero, please.
hace 41 minutos, peppecleo dijo:
Active la fusión de direcciones de conducción y personalice vze.  Prácticamente leerá todas las señales sin ningún error.
muy bien
hace 28 minutos, elfieramaister dijo:
Lee más señales a parte de velocidad y prohibido adelantar?
Nop, este coche solo lee lo que indica el manual. Se referirá a que parametrizó ( configuró/cambió ) las opciones relacionadas con vze.
Buenas compañeros!
Como siempre pregunta tonta..
Hay alguna manera de saber la versión de la cámara delantera? Entiendo que hay varias versiones pero como saber si una u otra es compatible con estas codificaciones??
La mía detecta lo de las rotondas y a veces lo de la velocidad pero no sale una señal como tal es un iconoto de un pie en verde y una rotonda en verde.. No se si mi cámara es la básica o si eso lo saca del GPS
Gracias por la ayuda!!!
hace 20 horas, rubspl90 dijo:
Buenas compañeros!
Hola, con el OBD11 si accedes a las unidades de control concretamente la A5 (sensores frontales para la asistencia al conductor) en el apartado Información te detalla que cámara llevas y el software asociado
