  En 16/3/2023 a las 14:47, elfieramaister dijo:
Parece pero es muy sencillo, es seguir las instrucciones y tardas unos 10 minutos en todo.
Expand
Bueno ya, pero para ello necesito mas que el obdeleven y si sirviera para algo mas el otro obd pues si mereceria la pena el comprarlo y asi usar el vctools o algo asi para poder parametrizar la camara.
  • Respuestas 670
  En 16/3/2023 a las 17:00, alagar27 dijo:
Expand
Por menos de 20€ lo tienes todo, obd y crédito para parametrizar. Vale la pena👍
  En 14/3/2023 a las 21:10, alagar27 dijo:
De nada. Y el vcp creo es diferente al vagcom.
Expand
  En 14/3/2023 a las 21:21, elfieramaister dijo:
En el apartado vag del foro tienes el hilo de parametrizacion de la cámara explicado muy bien.
Expand
  En 15/3/2023 a las 19:33, perexk dijo:
Aquí tienes el hilo @rubspl90
El software es vctool.
Expand
  En 16/3/2023 a las 0:14, Alfroot dijo:
Si, la versión de tu cámara es exactamente la misma que la mía, funciona perfectamente
Expand
Muchas gracias a todos por confirmar y re-confirmar este asunto!! Creo que al final al igual que el OBD pasaré por caja.. No parece muy caro y es algo que a la larga seguro que uso para más cosas.
Ya con el miedo quitado y sabiendo que mi cámara es la buena creo que me voy a animar!
Muchas gracias de nuevo por la ayuda a todos!!
  En 26/3/2023 a las 8:34, rubspl90 dijo:
Expand
No hay de que, para esto estamos compañero.
  • 5 meses más tarde...
Bueno dias,
Me presento con mi nuevo audi a4 Avant black edition del 2022, tdi 163cv mild hybrid. La cosa es que este coche tiene Faros matrix, mmi plus y virtual cockpit pero no viene el reconocimiento de señales. Si sale un pie verde de vez en cuando, pero nada más. Sabéis si es posible activar el reconocimiento de señales con Obd11 con los datos matrix?
gracias
  En 28/8/2023 a las 8:08, IkerSka dijo:
Bueno dias,
gracias
Expand
El reconocimiento señales no con obdeleven pero si lane assist
Lo del reconocimiento pillando un aparatito creo de kufatec pues puedes activarlo
Bueno dias,
gracias
Expand
Buenas, lo tienes todo explicado en este post. Tienes que mirar si la cámara está parametrizada. Si lo está, si podrías. Si no, sigue las explicaciones de estas páginas
  En 28/8/2023 a las 16:46, perexk dijo:
Expand
Ahí está la cuestión. Como puedo saber si la cámara está parametrizada? Se puede ver en algún sitio? Los focos matrix funcionan con esa cámara?
gracias de antemano!!
  En 28/8/2023 a las 22:15, IkerSka dijo:
Expand
Los focos no tienen nada que ver con la cámara. Esta está instalada detrás del retrovisor. Mirate las páginas anteriores a esta para ver si esta parametrizar a y sigue las instrucciones. Toda la info está en estas 44 páginas, mira telas desde el principio
  En 18/5/2021 a las 5:56, Manu_Pam dijo:
Buenas!
Tengo un MY2021 y me gustaría activar el reconocimiento de señales.
En mi caso, utilizo la cámara para los Matrix Led y para el Line Assist (Que activé con Obdeleven).
He leído que hay gente a la que los dispositivos de Kufatec o K-electronics les ha perjudicado en el funcionamiento de estas otras cosas. ¿Es así?
@amrt llevas faros Matrix? Merece la pena realmente el reconocimiento?
Expand
Hola manu.
tengo un coche con lo mismo que tú. Conseguiste activar el reconocimiento de señales? O pasaste por caja?
  En 31/8/2023 a las 8:04, IkerSka dijo:
Hola manu.
Expand
Buenas,
Me tocó pasar por caja. Compré el dispositivo de K-Electronics aunque realmente ellos lo distribuyen y el fabricante es Obdappshop.de
Pues acabo de ver la pagina que indica Manu_Pam y tienen la activacion mas barata que cualquier otra.
Si es la primera activacion que haces con ellos, necesitas el Obd, pero para posteriores, solo pides la aplicacion.
En Kufatec son 188€ mas envio. Aqui son 121€, con el obd y el envio incluido.
Me parece interesante.
Alguien ha comprado en esta pagina?
  En 2/9/2023 a las 9:10, samarcan dijo:
Expand
Es de fiar. Llega en 4 o 5 días y tal como dices, el dispositivo lo compras sólo una vez.
Después pagas por cada activación.
El problema es que la aplicación es en alemán o inglés, entonces puede ser un poco lío.
Por lo demás, funciona de lujo.
