  • Respuestas 667
En 2/9/2017 a las 0:52, nomtoni dijo:
Yo no lo probé todavía, a ver si alguien que no tenga VC le va con la modificación.
Como es la modificación para los que tenemos el cuadro normal? Y no el Vc.
 Que no me aclaro ? para probar si va.
Editado por jymig
Está es....la activación de solo reconocimiento de señales?
Ahora, no tengo mucha esperanza en que funcione porque tengo el cuadro viejo ? y no funciona el mapa ? en el Fis, vamos la opción de desactivar pois para que vaya fluido.
pero po4 intentarlo...
STG A5 (delantero / cámara de antemano) editar ]
autorización de acceso STG
Introduce el código de desbloqueo 20103
STG larga codificación
Byte 1 -> Activar bit 0
Nota: Para las cámaras más nuevas esto se aplica en su lugar: Byte 16 -> 4 bits (en VCD actuales es la belabelt bits)
ajuste STG
señalización seleccione Mostrar final del límite de velocidad de canal -> Valor de ajuste de activos (no es necesario dependiendo del tipo de cámara)
Ver canal de caracteres adicionales válidos Seleccionar -> Valor personalizado que corresponde a (no es necesario dependiendo del tipo de cámara)
STG 17 (guión inserto de panel) editar ]
Byte 5 -> Activar Bit 2
Editado por jymig
  • 3 semanas más tarde...
En 16/9/2017 a las 19:51, lobansp dijo:
Yo lo he hecho con vag com y funciona.
eso si, esta incompleta la modificación porque debería salir en el menú del mmi para seleccionar opciones (segun he visto en el manual) y solo reconoce las de velocidad.
@lobansp tienes virtual cockpit?
Yo tengo reconocimiento de señales de serie y solo reconoce las de velocidad y de adelantamiento. Eso si, las de adelantamiento solo se muestran si esta puesto en el FIS. sino solo se ve la de velocidad en pequeño.
mi cuadro es el analogico. Las señales tardan entre uno y dos segundos en cambiar y algunas no las reconoce dependiendo de su posicion o estado.
si necesitais confirmar algun bit del obd para ver como vienen de casa no teneis mas que decirlo
hace 7 horas, KiLLeRBoT dijo:
Buenas KiLLET, yo active el reconocimiento de señales y solo me lee las de velocidad. Podías echar un vistazo haber que bit hay que activar para que funcione las de adelantamiento, sería un detallazo por tu parte.
Muchas gracias
hace 10 horas, KiLLeRBoT dijo:
Bueno tengo que hacerme con el obd antes. Es la primera vez que lo uso y tendre que ver como va. Hare lo que pueda. Jejeje
Pues dale caña!! Verás que bien.
Esperamos ansiosos noticias tuyas, jeje. Haber como podemos activar lo de las señales de adelantamiento.
Sobre
En 13/10/2017 a las 0:09, KiLLeRBoT dijo:
Sobre todo para los que tenemos el cuadro normal y no podemos activar aún....?
En 4/9/2017 a las 11:35, jesus_fernandez_ dijo:
Me pasa igual que a el compañero, yo tengo vc xenón y la camara antigua creo, ya que es de febrero 2016. Y ya no se cual es la configuración exacta.
Mi coche es como el tuyo y si que me va siguiendo las instrucciones. Mi cámara será de las primeras porque es de Enero 2016
