Carpintero14 Publicado 18 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2017 hace 21 horas, KiLLeRBoT dijo: Aun no he podido mirarlo. Esto de tener un bebe no deja mucho margen durante la semana. Jejejjeje Jeje, tú tranquilo @KiLLeRBoT, primero es lo primero. Responder
KiLLeRBoT Publicado 18 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2017 Bueno pues urgando un poco me he dado cuenta que con la guia de ña pagina 1 no encuentro la mitad de las opciones a modificar. Buscando un poco en la app de obd11 encontre el modulo A5 Sensores frontales sistema assistencia y dentro de el, en adaptacion pude encontrar el valor Identificacion de señales trafico modo fusion. En mi caso tengo marcado el valor fusion de señales en vez de deteccion de señales. No se si eso ayudaria en algo Responder
Carpintero14 Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 hace 7 horas, KiLLeRBoT dijo: Bueno pues urgando un poco me he dado cuenta que con la guia de ña pagina 1 no encuentro la mitad de las opciones a modificar. Buscando un poco en la app de obd11 encontre el modulo A5 Sensores frontales sistema assistencia y dentro de el, en adaptacion pude encontrar el valor Identificacion de señales trafico modo fusion. En mi caso tengo marcado el valor fusion de señales en vez de deteccion de señales. No se si eso ayudaria en algo Pues probaremos la modificación que nos comentas, haber si damos con la tecla. Muchas gracias Responder
lobansp Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 hace 9 horas, KiLLeRBoT dijo: Bueno pues urgando un poco me he dado cuenta que con la guia de ña pagina 1 no encuentro la mitad de las opciones a modificar. Buscando un poco en la app de obd11 encontre el modulo A5 Sensores frontales sistema assistencia y dentro de el, en adaptacion pude encontrar el valor Identificacion de señales trafico modo fusion. En mi caso tengo marcado el valor fusion de señales en vez de deteccion de señales. No se si eso ayudaria en algo Eso sirve para tratar las señales de trafico reconocidas junto con las del navegador. ¿podrias poner la codificación entera del módulo (el long coding)? Responder
KiLLeRBoT Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 Lo intentare. Eso con la aplicación de OBD11 se extrae fácilmente? Responder
Carpintero14 Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 Ya lo he probado y en el mío está marcado como “Fusión de señales”. Asi que a seguir buscando.... Muchas gracias por molestarte kille Responder
alagar27 Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 hace 21 minutos, Carpintero14 dijo: Ya lo he probado y en el mío está marcado como “Fusión de señales”. Asi que a seguir buscando.... Muchas gracias por molestarte kille Si lo teneis en modo fusion probar de ponerlo en modo deteccion a ver que pasa Responder
Carpintero14 Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 hace 8 minutos, alagar27 dijo: Si lo teneis en modo fusion probar de ponerlo en modo deteccion a ver que pasa A mí no me da otra opción! Solo esa Responder
alagar27 Publicado 19 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2017 hace 6 minutos, Carpintero14 dijo: A mí no me da otra opción! Solo esa Ah ok Responder
PatoAparato Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2017 Supongo que ya lo sabe la mayoría pero han ido editando la wiki y ahora hay información extra: https://www.audi-coding.com/index.php/VZE_aktivieren Traducido al inglés: STG 5F (Information Electrical)[ Edit ] STG adjustment Vehicle function list Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> Set value to active Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Set value to enabled Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high select -> value to activated activated STG A5 (front / front panel camera) [ edit ] STG Access Permission Enter the free code 20103 STG Long coding Byte 1 -> Activate bit 0 Note: In the case of newer cameras, the following applies instead: Byte 16 -> Bit 4 (in the case of the current VCDS the bit is loaded) STG adjustment Select the end of the speed limit -> Set the value to active (not applicable depending on camera type) Channel Display valid additional characters -> Adjust the value accordingly (does not apply depending on camera type) STG 17 (gearshift lever insert) [ edit ] STG Long coding Byte 5 -> Activate bit 2 Responder
Jaijo Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2017 hace 4 horas, PatoAparato dijo: Supongo que ya lo sabe la mayoría pero han ido editando la wiki y ahora hay información extra: https://www.audi-coding.com/index.php/VZE_aktivieren Traducido al inglés: STG 5F (Information Electrical)[ Edit ] STG adjustment Vehicle function list Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> Set value to active Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Set value to enabled Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high select -> value to activated activated STG A5 (front / front panel camera) [ edit ] STG Access Permission Enter the free code 20103 STG Long coding Byte 1 -> Activate bit 0 Note: In the case of newer cameras, the following applies instead: Byte 16 -> Bit 4 (in the case of the current VCDS the bit is loaded) STG adjustment Select the end of the speed limit -> Set the value to active (not applicable depending on camera type) Channel Display valid additional characters -> Adjust the value accordingly (does not apply depending on camera type) STG 17 (gearshift lever insert) [ edit ] STG Long coding Byte 5 -> Activate bit 2 y con esta actu que se consigue Responder
jesus_fernandez_ Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2017 Yo tengo un cacao con lo la camara antigua o nueva que no me atrevo a activarlo. Responder
alagar27 Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2017 hace 3 horas, Jaijo dijo: y con esta actu que se consigue Pues para activar lo del reconocimiento señales por supuesto Responder
jymig Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2017 Ya va con el cuadro analógico? O solo VC aún ? Responder
egomemei Publicado 31 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2017 En 24/10/2017 a las 8:56, PatoAparato dijo: Supongo que ya lo sabe la mayoría pero han ido editando la wiki y ahora hay información extra: https://www.audi-coding.com/index.php/VZE_aktivieren Traducido al inglés: STG 5F (Information Electrical)[ Edit ] STG adjustment Vehicle function list Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> Set value to active Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Set value to enabled Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high select -> value to activated activated STG A5 (front / front panel camera) [ edit ] STG Access Permission Enter the free code 20103 STG Long coding Byte 1 -> Activate bit 0 Note: In the case of newer cameras, the following applies instead: Byte 16 -> Bit 4 (in the case of the current VCDS the bit is loaded) STG adjustment Select the end of the speed limit -> Set the value to active (not applicable depending on camera type) Channel Display valid additional characters -> Adjust the value accordingly (does not apply depending on camera type) STG 17 (gearshift lever insert) [ edit ] STG Long coding Byte 5 -> Activate bit 2 Yo he activado solo (porque no tenia los parámeteros en el 5F) STG A5 (front / front panel camera) [ edit ] STG Access Permission Enter the free code 20103 STG Long coding Byte 1 -> Activate bit 0 STG 17 (gearshift lever insert) [ edit ] STG Long coding Byte 5 -> Activate bit 2 Y me funciona perfectamente. La verdad es que es una gozada :-) S2 Responder
