  • Respuestas 670
Estoy intentando activarlo y no me aparece en el modulo 5F ninguna de las adaptaciones pero lo demás si y me dice que ninguna señal de tráfico detectada (estoy en el garaje) voy a salir a ver si las detecta por casualidad.
Editado por McMahon
Bueno pues ya he venido de probarlo por varias zonas incluyendo autovía y me funciona sin problemas. Solo he notado una cosa que le cuesta un poco cambiar la señal vamos que hasta que no la has pasado a un par de metros no cambia en el VC no sé si será así o es que como no me salían las adaptaciones del módulo 5F por eso no cambia tan rápido pero bueno funcionar funciona. Supongo que cuando este esto bien pulido y se active todo en condiciones reconocerá todo incluso las de prohibido adelantar porque estoy seguro que falta alguna cosa más por activar. Bueno hay van unas imágenes para que veáis el resultado. Saludos.
Carpintero14 a ti ¿con cuanta antelación te cambian las señales? A mí no me las cambia inmediatamente al pasar la señal a unos 2 metros la cambia. Si a ti te las cambia rápidamente me da que a mi es por culpa de las 3 activaciones del módulo 5F que no me salen por ningún lado.
A ver si lo conseguis y reconoce mas que las de velocidad y me decis como lo habeis activado o sea que pasos habeis seguido y a ver si me decido con ello y lo activo yo tambien que si solo reconoce de velocidad me daria igual tenerlo o no
hace 17 minutos, alagar27 dijo:
Pues mira para mi yo creía que no me aparecían estas adaptaciones por ningún lado.
Módulo 5F
 Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> Seleccionar Activado
Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Seleccionar Activado
 Vehicle menu operation-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high select -> Seleccionar Activado
Me dije y si activo lo demás por probar y me funcionaron lo que no te puedo decir todavía las de prohibido porque todavía no he salido hacia el curro y creo que hasta las 14:00 no empezara casi al 100%. Lo que active fue lo siguiente:
Módulo A5
 Código de seguridad: 20103
 Codificar byte
 Byte 1 -> Activar el bit 0
Módulo 17
Codificar  byte
 Byte 5 -> Activar el bit 2
Y gracias a Carpintero y nomtoni por poner los pasos. Saludos
hace 4 horas, McMahon dijo:
A mí me cambia recién pasada la señal de velocidad. Lo he puesto hoy en el modo de señales de tráfico y solo me reconoce las de velocidad, las de prohibido adelantar y demás no las lee.
hace 2 horas, McMahon dijo:
Módulo 5F
Módulo A5
 Codificar byte
Módulo 17
Codificar  byte
Cuál te funcionan además de las de límite de velocidad?
hace 3 horas, McMahon dijo:
Módulo 5F
Módulo A5
 Codificar byte
Módulo 17
Codificar  byte
Entonces tu solo activaste lo de abajo de los modulos a5 y 17 y no pudiste hacer los pasos del 5f te refieres
Y no tengo prisa para saberlo, cuando tu puedas probarlo me dices.
