Alguien sabe porqué si llevas el climatizador en Auto siempre va encendido el botón que esta a la derecha del todo AC?
Entiendo que es el del aire acondicionado por lo que si lo ponemos a 24 grados para que salga caliente, porqué sigue encendido el AC?
Muchas gracias.
¿Es analógico o digital?, el mío es analógico y me ocurre lo que tú comentas.
Yo entiendo que al ser un climatizador ese interruptor (se enciende el led) por que sea invierno o verano depende de la temperatura que tengamos seleccionada busca la que hay marcada, mandará frío o calor hasta llegar al indicado.
AC/ encendido en frio o en calor.
Buenos días, a ver si os puedo ayudar con mi opinión.
Al darle al botón auto se enciende el compresor y por tanto el botón ac. Si quieres q el compresor no trabaje porque no es necesario, basta con pulsar sobre el botón ac de nuevo, tendrás el clima en auto (fan) y sin trabajar el compresor por lo que no saldrá aire frío, o como mucho aire de la temperatura ambiental de la calle.
En invierno yo suelo circular con el ac desconectado para evitar el trabajo del compresor (ahorras un pelón de combustible), salvo en dos circunstancias:
-- necesidad de desempañar. Con el ac conectado y por tanto el compresor funcionando es como se consigue desempañar.
-- una vez cada 15/20 días conectó el botón ac para mantenimiento del compresor
Es como dice George. La tecla está iluminada por que lleváis conectado el compresor. Da igual que temeperatura pongáis seguirá iluminado si no lo desconectáis vosotros. Pero estando conectado si hace calor enfriara y si hace frío tirara aire caliente, además de que irá regulando el solo la temperatura de forma más eficiente. Yo suele llevar todo el año la misma temperatura puesto en el clima, si acaso cuando hace mucho frío o calor la subo o la bajo uno o dos grados, y en casos de mucho frío si suelo quitar el compresor, aunque aquí en el sur eso lo puedo hacer una o dos veces al año.
