Ponte algunas fotos de como queda por fuera
Tiene que dar mucho curro pero luego viene de lujo
La e puesto justo entre los pilotos de matrícula saque el cable por uno de los pilotos lo e pegado al filo del portón y al ser negro como el coche se disimula bien...tambien e aprovechado para poner unas luces de cortesía en las puertas para .darle un toque más moderno....post-69652-1484412455,3115.jpgpost-69652-1484412461,0692.jpgpost-69652-1484412473,174.jpg60e196900ddb338ac815d7eea88f96a1.jpg55518abf23b07d3e1022a5929b328312.jpg
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Detallazo lo de las luces, yo las instale en mi golf gti, que tal empalmar los cables? Mucho lio?
Buenos detalles!
Lo de la camara tiene q ser la poll* para aparcar
Es sencillo solo hay que sacar las señal de la cerradura y que corte al cerrar por lo demás es más coñazo hacer el agujero a la cantonera que otra cosa...aún que si haces una plantilla te vale para los dos y tardas un verbo...es lo que echo yo[emoji106]
  • 7 meses más tarde...
En 14/1/2017 a las 20:16, curry26 dijo:
Hola Curry26,
Los cables para las luces de las puertas, segun veo en la foto van conectados al conector que esta debajo del elevalunas? en que pines concretamente?
Gracias!
hace 22 horas, Marco BCN dijo:
Hola Curry26,
Gracias!
Lo tienes que sacar de la centralita para que cuando se abra la puerta se encienda y al cerrarlo se apague. Si lo sacas de la botonera del elevalunas o del espejo, solo se encenderá al poner las luces.
No me acuerdo de los pines, si vuelvo desmontar el panel te lo miro, pero con un polímetro es fácil identificarlos.
En 22/8/2017 a las 19:58, Pepe+1 dijo:
La centralita esta en  la puerta?
Efectivamente cuando quitas el panel, este está unido a la centralita por el conector, ahí con un puntero es fácil ver que cables tienen tensión, con un destornillador puedes saltar el cierre de la puerta y así no tienes que cerrarla para hacer las comprobaciones.
un saludo
  • 3 semanas más tarde...
Hola, y se ve igual que el retrovisor o la imagen se ve invertida.
A mi se me ve invertida la imagen de la camara trasera. En la pantalla la imagen de la derecha se ve a la izquierda.
Me puedes pasar el enlace de tu camara o si se puede invertir en el monitor. Gracias
hace 9 horas, LUISPOLI dijo:
Generalmente las cámaras como pueden ser utilizadas tanto para visión delantera como trasera llevan un cable que si le cortas te invierten la imagen para tener el mismo efecto que el espejo, no obstante las radios modernas suelen traer esa opción de invertir la imagen desde las opciones de la configuración.
un saludo
