curry26 Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Ya tengo la cámara instalada y funcionando gracias a pedracca por la información...efectivamente era ese cable un saludo... Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Responder
Mariomotorsport Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Ponte algunas fotos de como queda por fuera Tiene que dar mucho curro pero luego viene de lujo Responder
curry26 Publicado 14 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Ponte algunas fotos de como queda por fuera Tiene que dar mucho curro pero luego viene de lujo La e puesto justo entre los pilotos de matrícula saque el cable por uno de los pilotos lo e pegado al filo del portón y al ser negro como el coche se disimula bien...tambien e aprovechado para poner unas luces de cortesía en las puertas para .darle un toque más moderno.... Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Responder
Mariomotorsport Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Detallazo lo de las luces, yo las instale en mi golf gti, que tal empalmar los cables? Mucho lio? Buenos detalles! Lo de la camara tiene q ser la poll* para aparcar Responder
curry26 Publicado 14 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2017 Detallazo lo de las luces, yo las instale en mi golf gti, que tal empalmar los cables? Mucho lio? Buenos detalles! Lo de la camara tiene q ser la poll* para aparcar Es sencillo solo hay que sacar las señal de la cerradura y que corte al cerrar por lo demás es más coñazo hacer el agujero a la cantonera que otra cosa...aún que si haces una plantilla te vale para los dos y tardas un verbo...es lo que echo yo[emoji106] Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Responder
Marco BCN Publicado 21 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2017 En 14/1/2017 a las 20:16, curry26 dijo: Es sencillo solo hay que sacar las señal de la cerradura y que corte al cerrar por lo demás es más coñazo hacer el agujero a la cantonera que otra cosa...aún que si haces una plantilla te vale para los dos y tardas un verbo...es lo que echo yo[emoji106] Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Hola Curry26, Los cables para las luces de las puertas, segun veo en la foto van conectados al conector que esta debajo del elevalunas? en que pines concretamente? Gracias! Responder
Pepe+1 Publicado 22 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2017 hace 22 horas, Marco BCN dijo: Hola Curry26, Los cables para las luces de las puertas, segun veo en la foto van conectados al conector que esta debajo del elevalunas? en que pines concretamente? Gracias! Lo tienes que sacar de la centralita para que cuando se abra la puerta se encienda y al cerrarlo se apague. Si lo sacas de la botonera del elevalunas o del espejo, solo se encenderá al poner las luces. No me acuerdo de los pines, si vuelvo desmontar el panel te lo miro, pero con un polímetro es fácil identificarlos. Responder
Marco BCN Publicado 23 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2017 En 22/8/2017 a las 19:58, Pepe+1 dijo: Lo tienes que sacar de la centralita para que cuando se abra la puerta se encienda y al cerrarlo se apague. Si lo sacas de la botonera del elevalunas o del espejo, solo se encenderá al poner las luces. No me acuerdo de los pines, si vuelvo desmontar el panel te lo miro, pero con un polímetro es fácil identificarlos. La centralita esta en la puerta? Responder
Pepe+1 Publicado 23 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2017 Efectivamente cuando quitas el panel, este está unido a la centralita por el conector, ahí con un puntero es fácil ver que cables tienen tensión, con un destornillador puedes saltar el cierre de la puerta y así no tienes que cerrarla para hacer las comprobaciones. un saludo Responder
LUISPOLI Publicado 10 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 Hola, y se ve igual que el retrovisor o la imagen se ve invertida. A mi se me ve invertida la imagen de la camara trasera. En la pantalla la imagen de la derecha se ve a la izquierda. Me puedes pasar el enlace de tu camara o si se puede invertir en el monitor. Gracias Responder
Pepe+1 Publicado 10 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 hace 9 horas, LUISPOLI dijo: Hola, y se ve igual que el retrovisor o la imagen se ve invertida. A mi se me ve invertida la imagen de la camara trasera. En la pantalla la imagen de la derecha se ve a la izquierda. Me puedes pasar el enlace de tu camara o si se puede invertir en el monitor. Gracias Generalmente las cámaras como pueden ser utilizadas tanto para visión delantera como trasera llevan un cable que si le cortas te invierten la imagen para tener el mismo efecto que el espejo, no obstante las radios modernas suelen traer esa opción de invertir la imagen desde las opciones de la configuración. un saludo Responder
