druri_46 Publicado 14 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2017 Hola. Tengo un A3 sportback pre-restyling al que le monté los faros traseros led del restyling. El problema llega ahora, 2 años más tarde, cuando me salta en el FIS luz de posición trasera izquierda fundida. Efectivamente, el faro izquierdo de fuera (el del portón sigue funcionando) tiene la luz de posición fundida (esa que es como un solo led que transmite luz a traves de un tubo transparente). Todas las demás luces (freno, intermitente) siguen funcionando, por lo que no es la conexión del faro entiendo. Mi duda es. Debo cambiar el faro entero? Se puede reemplazar solamente la luz de posición? En caso negativo, hay alguna empresa que lo repare sin tener que reemplazar el faro? Me resultaría una p**ada porque los tengo tintados y tendria que pasar de nuevo por el pintor. Gracias de antemano ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isidro Publicado 28 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2017 pues esa pregunta me la e preguntado yo muchas veces.haber si responde alguien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richi-83 Publicado 3 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2017 Buena noches, a mi me ha pasado lo mismo hace un par de semanas y el mismo que a ti trasero exterior izquierdo, yo se los puse en 2012 a posteriori ya que no es restyling. Llegaste ha solucionar el problema? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 8 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2017 Buenas, yo llevo un tiempo con el trasero derecho que ilumina con menos intensidad que el resto... Al menos paso la ITV sin problema pero no sé qué puede ser porque el Vagcom no me da fallo por el momento. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 8 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2017 La placa de los restying es desmontable? Un LED se puede cambiar, sin problema, hay que ver que tamaño tiene y tratar de encontrar uno lo mas parecido posible Si la placa no se puede sacar, es mas dificil ya que hay que despegar el frente. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
