cuete Publicado 3 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2019 (editado) A vosotros desde el MMI os da la opción de graduar la vibración del volante? Porque a mí sólo me da la opción del aviso PRONTO/TARDE y la vibración activada o desactivada mediante una casilla de verificación, sin poder graduar la intensidad. Lo activé desde la aplicación y llevo MMI Plus. Editado 3 de Febrero del 2019 por cuete Responder
dkm Publicado 3 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2019 En 3/2/2019 a las 9:58, cuete dijo: A vosotros desde el MMI os da la opción de graduar la vibración del volante? Porque a mí sólo me da la opción del aviso PRONTO/TARDE y la vibración activada o desactivada mediante una casilla de verificación, sin poder graduar la intensidad. Lo activé desde la aplicación y llevo MMI Plus. Expand Si, solamente, para ajustarlo a tu gusto, puedes desde las aplicaciones, o bien supongo que desde la codificación manual, pero ahí dejo a los expertos!!! Responder
alagar27 Publicado 3 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2019 Lo de la graduacion solo se puede con el obd no hay opcion en el mmi y tengo el plus Responder
cuete Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 En 3/2/2019 a las 22:02, alagar27 dijo: Lo de la graduacion solo se puede con el obd no hay opcion en el mmi y tengo el plus Expand ¿Entonces a través del OBDeleven supongo que será con la aplicación "Lane assist wheel vibration" no? Y elegir uno de los 3 valores (weak, medium o strong). Responder
alagar27 Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 En 5/2/2019 a las 16:21, cuete dijo: ¿Entonces a través del OBDeleven supongo que será con la aplicación "Lane assist wheel vibration" no? Y elegir uno de los 3 valores (weak, medium o strong). Expand asi es Responder
cuete Publicado 6 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2019 En 5/2/2019 a las 23:02, alagar27 dijo: asi es Expand Gracias, pues probaré a través de esa aplicación. Supongo que la otra aplicación llamada "lane assist steering support" será para graduar la intensidad de la corrección del volante. Responder
alagar27 Publicado 6 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2019 En 6/2/2019 a las 16:31, cuete dijo: Gracias, pues probaré a través de esa aplicación. Supongo que la otra aplicación llamada "lane assist steering support" será para graduar la intensidad de la corrección del volante. Expand Ok. Y si, eso mismo es. Responder
Belmar Publicado 10 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2019 Yo tambien he conseguido activarlo y sin errores gracias al gran brico de nontomi, aunque tube q hacerlo 2 veces porque habia opciones q no me dejaba activarlos en un módulo, al primcipio me funcionó perfecto sin que me aparecía las opciones en el mmi y la segunda vez q lo intente si me dejo cambiar los valores y ya aparece en el mmi. Decir q es un extra muy bueno, que en un momento puntual te puede evitar una salida de la carretera Responder
flipudez Publicado 23 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2019 (editado) Otro más que lo ha activado (en un A5). Falta probarlo. Al activarlo, me salió el aviso de pre sense, acuda a taller. Y al rato desapareció, pero el verdad que al dar al contacto, abajo durante un segundo o dos sale el icono del coche y el icono de exclamación del presense. Pero es verdad que se quita. He revisado en el mmi y no pone ningún error del presense ni me pone lo de acuda a taller en el cockpit. Ese icono al arrancar se irá o hay que borrarlo con el obd? Me estoy emparanoyando un poco con este tema. Saludos Editado 23 de Febrero del 2019 por flipudez Responder
Pedrod100 Publicado 23 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2019 ese icono sale siempre, lo que pasa es que no te habras fijado antes... pero vamos yo lo veo desde el primer dia. Responder
flipudez Publicado 23 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2019 En 23/2/2019 a las 20:36, Pedrod100 dijo: ese icono sale siempre, lo que pasa es que no te habras fijado antes... pero vamos yo lo veo desde el primer dia. Expand Vaya tela, vaya tela. 6 meses y ni me había fijado nunca. Lo que hace la sugestión... Gracias! Responder
Pedrod100 Publicado 24 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2019 En 23/2/2019 a las 22:37, flipudez dijo: Vaya tela, vaya tela. 6 meses y ni me había fijado nunca. Lo que hace la sugestión... Gracias! Expand de nada compi Responder
flipudez Publicado 2 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2019 En 25/1/2019 a las 21:16, nomtoni dijo: Al igual que ha contestado Alagar, se puede desactivar sólo con poner en off lo que te comenté, de hecho, cuando fui a pasar la revisión de los dos años es lo que hice y desaparecen las líneas naranjas del cuadro, para la próxima revisión, aunque tengo garantía ampliada, no lo voy a quitar, para mi ya forma parte de ese coche y son mejoras que ya no puedo conducir sin ellas. En carreteras comarcales o nacionales de un sólo carril, tienes dos opciones para la mayoría del tiempo: - Si no tiene bien pintadas las líneas no se va a conectar y probablemente si la carretera no tiene mucha calidad, tampoco se conectará por no superar los 65 kilómetros, como es el caso de curvas cerradas. - Si se conecta en estas carreteras es porque la calidad de la carretera lo permite y no te va a molestar. Esta opción del aviso de cambio de carril, las luces largas automáticas y la cámara trasera se han convertido en indispensables para mi. Expand Pregunta estupida, que lo mismo está explicitamente contestada. La opción de ponerlo off sustituye al botón fisico y si se vuelve a poner en on se vuelve a activar sin hacer nada más. Es así? También ese tipo de codificaciones solo es con la versión pro, no? Gracias Responder
Pedrod100 Publicado 2 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2019 En 2/3/2019 a las 0:40, flipudez dijo: Pregunta estupida, que lo mismo está explicitamente contestada. La opción de ponerlo off sustituye al botón fisico y si se vuelve a poner en on se vuelve a activar sin hacer nada más. Es así? También ese tipo de codificaciones solo es con la versión pro, no? Gracias Expand si exacto, las dos preguntas.... la activacion sustituye al boton, activas cambio de carril on., desactivas cambio de carril off. todas las codificaciones son con la version PRO, la normal solo te deja ver valores del coche. Responder
flipudez Publicado 2 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2019 En 2/3/2019 a las 7:42, Pedrod100 dijo: si exacto, las dos preguntas.... la activacion sustituye al boton, activas cambio de carril on., desactivas cambio de carril off. todas las codificaciones son con la version PRO, la normal solo te deja ver valores del coche. Expand Gracias! Responder
