Shadax Publicado 11 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2020 Pues puede que sí, porque ese ese bit solo lo deben activar los que tienen montado el Audi Side Assist. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 12 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2020 En 8/6/2020 a las 19:34, Marino84 dijo: jod** que envidia me dais los que habéis conseguido activarlo. Yo por no conseguir no he conseguido ni poner la firma en el foro o los datos del coche bajo el avatar XDD Echa un vistazo al enlace que te pongo debajo y se aclararán tus dudas. Novatos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MiguelGur Publicado 12 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2020 En 11/6/2020 a las 18:14, Shadax dijo: Pues puede que sí, porque ese ese bit solo lo deben activar los que tienen montado el Audi Side Assist. Lo he vuelto a escanear hoy y no me h dado el error... lo voy a dejar así aunque no tenga el side assist, por cierto, el side assit no se puede activar ??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 12 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2020 Ahora, MiguelGur dijo: Lo he vuelto a escanear hoy y no me h dado el error... lo voy a dejar así aunque no tenga el side assist, por cierto, el side assit no se puede activar ??? Eso es imposible. Necesitas el hardware ( sensores traseros más los indicadores en los retrovisores y seguro que alguna cosa más ). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marino84 Publicado 14 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2020 En 12/6/2020 a las 11:48, herodes dijo: Echa un vistazo al enlace que te pongo debajo y se aclararán tus dudas. Novatos 90 días ouch Gracias por el aviso! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 14 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2020 De nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepichuela Publicado 17 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2020 Hola, en un rato tengo la revisión en el conce del coche, cual era el bit que había que poner en negativo para que se quiten las líneas del fis y no vean los del conce que lo he activado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 17 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Junio del 2020 hace 1 hora, Pepichuela dijo: Hola, en un rato tengo la revisión en el conce del coche, cual era el bit que había que poner en negativo para que se quiten las líneas del fis y no vean los del conce que lo he activado DESCTIVAR TEMPORALMENTE EL LINE ASSIST. Para desactivar temporalmente (como si fuera el botón): Módulo A5 Darle al botón código de seguridad y poner el 20103 y luego entrar en ADAPTACIÓN Estado de activación asistente de cambio de carril = Seleccionar “Off” Esta la opción que hará que el sistema quede inactivo y las 2 líneas desaparezcan del cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 En 15/1/2017 a las 13:59, nomtoni dijo: Adaptación del hilo de Motoro en VAG-Com para OBDEleven. Comprobado que funciona directamente y se han omitido dos programaciones que no son necesarias y lo que hacen es producir errores: Enchufar el OBD11, poner el contacto y conectarlo, cuando termine de revisar todos los módulos, no está de más quitar los módulos con errores, estos son aquellos que el número aparece en rojo, una vez quitados, vamos al lío: Módulo A5 Darle al botón: [Código de Seguridad] Entrar el código de seguridad que es 20103 Darle al botón: [Codificación y pinchar en el 0|1 para pasar a codificación binaria] Con la flecha derecha verde pasar hasta el Byte 16 y marcar el Bit 7 Una vez marcado, le damos a la V azul Módulo 17 Darle al botón: [Codificación y pinchar en el 0|1 para pasar a codificación binaria] Con la flecha derecha verde pasar hasta el Byte 4 y marcar el Bit 6 Una vez marcado, le damos a la V azul (omitimos cambiar el Byte 5 Bit 3 que da error en los espejos) (Omitimos la configuración del módulo 9 por dar error en el presense) Hola Nomtoni. He seguido paso por paso tu tutorial pero creo que algo falla. En el mmi ya me aparece el active lane assist y en el cuenta km me aparecedos líneas naranjas, pero en el panel central en el modo asistencia al conductor en ningun momento me aparece las líneas en verde ni el volante realiza ninguna vibración al pisar las líneas de la carretera( salí a autovía) , sabes que puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 hace 1 hora, Mvi dijo: Hola Nomtoni. He seguido paso por paso tu tutorial pero creo que algo falla. En el mmi ya me aparece el active lane assist y en el cuenta km me aparecedos líneas naranjas, pero en el panel central en el modo asistencia al conductor en ningun momento me aparece las líneas en verde ni el volante realiza ninguna vibración al pisar las líneas de la carretera( salí a autovía) , sabes que puede ser? El sistema se activa al sobrepasar los 65Kms hora. Si no alcanzas esa velocidad, no hace nada... Supongo que sí alcanzarías esa velocidad, pero por si acaso... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 hace 7 minutos, Shadax dijo: El sistema se activa al sobrepasar los 65Kms hora. Si no alcanzas esa velocidad, no hace nada... Supongo que sí alcanzarías esa velocidad, pero por si acaso... Solucionado. Busque otro tutorial y he tenido que realizar una activación en el módulo 9, en este tutorial ese paso no salía. Gracias de todos modos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 hace 21 minutos, Mvi dijo: Solucionado. Busque otro tutorial y he tenido que realizar una activación en el módulo 9, en este tutorial ese paso no salía. Gracias de todos modos Es posible que vieses lo que pasé a limpio yo? ( VAGCOM Audi Lane Assist ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mvi Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 Ahora, Shadax dijo: Es posible que vieses lo que pasé a limpio yo? ( VAGCOM Audi Lane Assist ) Exactamente, no me di cuenta que eras tu. Me has salvado compañero, muchísimas gracias. Y he activado también el smart beam y no me da error como a algunos les pasa, así que genial! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 22 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2020 Me alegra mucho. Al menos ya tenemos la codificación en limpio y correcta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 9 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2020 Bueno al fin solucionado. Me toco llevar el coche a la casa oficial,media hora para calibrar la direccion para que desaparecieran los fallos.A los que os anineis a montarlo recordad de quitar el anillo central de las manetas viejas y ponerlas a las nuevas,ya que las nuevas no tienen los ajustes hechos,asi que fallo mio y volver a desmontar no me apetecia.Ya esta todo operativo y funcionando.Al final todo unos 290€ me e dejado,yo creo que a valodo la pena,ya que alguna vez suelo hacer viajes largos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
