Activación del line assistant con OBDEleven
nomtoni
hace 2 horas, rober_golf dijo:
Puedes explicar cómo lo haces? lo metes en el módulo y luego lo vuelves a meter?
gracias.
Yo tuve que meter el código cada vez que entraba a hacer una adaptación. Sino no me dejaba.
Es decir, modificaba una cosa, volvía atrás, metía de nuevo el código y entraba a modificar la siguiente.
  • Respuestas 1.3k
hace 29 minutos, Manu_Pam dijo:
Eso es lo que iba haciendo yo también
En 19/7/2021 a las 18:49, Vicmagg dijo:
En 19/7/2021 a las 18:20, Manu_Pam dijo:
Hola, he vuelto a probar abriendo el capó y directamente no me dejaba acceder a Adaptaciones.
Lo he cerrado y si metía el código de seguridad ya puedo acceder, pero estos canales me dice que no puede leerlos:
[ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ]
     - Security access - 16   >>   Código 20103            >>  Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted"
     - Adaptation - 10
                * BAP Personalization  >>  Valor a “Not Activated”
                * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on  >>  Valor a “Last Setting”
¿Puede ser por la versión de mi coche? porque hay otros canales del módulo que si me deja.
hace 23 minutos, rober_golf dijo:
Alguien me puede echar una mano con esto? es que solo me queda ese paso. Gracias.
Estas usando OBDELEVEN o VCDS? Por ahora lo que se me ocurre es que si usas un VCDS "del palo" los chips que gastan muchos son problemáticos y no pueden acceder a algunos módulos o canales.
hace 15 horas, Shadax dijo:
Es el vagcom, he podido acceder a todo menos a eso, no se si es que a mi coche le falte algo de hardware, podría ser? que no traiga los componentes necesarios para ese extra?
Sí, la cámara delantera es obligatoria. @rober_golf si tienes la cámara ( que entiendo que sí porque creo que venía en cualquier versión ) yo me inclinaría más por el tema que dije: Tu VCDS es chino y seguro que tiene problemas para el acceso y/o lectura de algunos módulos. Mi VCDS, por ejemplo, no tiene los hu ev os de acceder al módulo 46... no le da la gana y para ello recurro al OBDELEVEN.
hace 6 horas, Shadax dijo:
Pues no te se decir si lleva cámara, probaré con otro vagcom porque obdeleven no tengo :S
Es Audi A5 2017 con matrix led
Gracias.
En 3/8/2021 a las 17:20, rober_golf dijo:
Gracias.
si es a5 2017 si lleva
hace 45 minutos, luiyicarpin dijo:
Yo el otro día lo fui activar  y le daba errores al arrancar tanto en pre sense como line asist le mandaba a taller y lo tube q desistalar una cosa rara con la aplicación obd eleven
Lo activaste utilizando las aplicaciones? Si es así, no te lo recomiendo para nada. Mejor prueba a utilizar el guión que pasé a limpio y que Nomtoni puso en el primer post.
En 14/8/2021 a las 19:40, luiyicarpin dijo:
Prueva esto que te voy a decir
Usas la aplicación del obdeleven y luego cuando te da error de pre sense y acudir al taller
Vas al módulo 9
Long coding
Byte 35 y miras el bit 0 lo tendrás desmarcado y aquí presta atención
Lo marcas osea lo pones en 1  ...
Tilde verde de aceptar
Vuelves a byte 35 bit 0.. Y lo DESMARCAS
Y listo
Prueba y me cuentas
No me preguntes porque pero haciendo este truco se activa y elimina los errores de pre sense y taller.. Yo lo hice en su momento probando y luego descubrí que así se le solucionaba el tema
  • 4 semanas más tarde...
En 9/6/2021 a las 18:43, cuete dijo:
El mío también es de 2017, en la app de OBDEleven hay una aplicación específica para activar el line assist por si no quieres codificar manualmente, yo lo hice con la aplicación y perfecto. Obviamente necesitarás el dispositivo OBDEleven y 100 créditos.
Hola, tengo obd pero no tengo la versión pro y quiero activar el lane assist mediante las aplicaciones como comentas, hay activar esas 3 opciones de la imagen o solamente el paso 1 que cuesta 100 créditos? Gracias
