  En 8/9/2021 a las 7:13, DavidNava dijo:
Hola, tengo obd pero no tengo la versión pro y quiero activar el lane assist mediante las aplicaciones como comentas, hay activar esas 3 opciones de la imagen o solamente el paso 1 que cuesta 100 créditos? Gracias
Expand
En teoría no hay problema.. El problema lo vas a tener si luego hay problemas..
Con la versión pro puedes hacer long coding y sinceramente yo no tocaría nada sin la versión pro ya que ante la menor falla no tendrás chances de solucionar nada si al revertir la app no queda como antes
Abrazo
  • Respuestas 1.3k
Expand
Hay que hacer los dos pasos (paso 1 y 2), y sólo se pagan 100 créditos por el primer paso.
Yo lo tengo en temprano porque pongo intermitentes para todo y tengo una conducción tranquila, pero si haces una conducción más dinámica pon que intervenga tarde o te estará corrigiendo continuamente.
  En 24/9/2021 a las 9:00, jesus_fernandez_ dijo:
Buenos días. Después de activar que es recomendable de configurar? Veo que entre las dos líneas sale el símbolo km hora? algúna cosa más que configurar con odb?
En el menú del mmi poco te deja configurar.
Por lo demás lo tengo en pronto y la vibración del volante no la noto nada. Gracias
Expand
Eso de km hora no tiene que ver con lane assist. Y yo active todo lo que hay en el obd respecto a esta activacion y no lo noto intrusivo y lo llevo creo en pronto.
Respecto vibraciones con obd habia algo se activaba
Editado por alagar27
  En 25/9/2021 a las 7:10, jesus_fernandez_ dijo:
Entonces la configuración la hacéis desde mmi? yo voy Buen con pronto y la vibración activa.
La duda me surgió al ver que en aplicaciones del odb hay opciones para el volante y la vibración.
La opción intermedio solo está en odb en el mmi no me sale.
Expand
Yo toque todo desde el obd con esas app que tu dices y luego ya toco desde mmi dependiendo como quiera actue si veo es demasiado intrusivo o no es
  En 25/9/2021 a las 10:01, alagar27 dijo:
Expand
Eso es justo lo que no entiendo, el mmi me da dos opciones pronto o tarde entiendo que es para actuar.
Y la aplicación 3 para la intensidad del volante entiendo entonces? Esa es la duda.
  En 25/9/2021 a las 20:51, jesus_fernandez_ dijo:
Expand
pues no se, porque sera asi.
A ver si sirve mi comentario
Hay 2 configuraciones que no tienen nada que ver con el mmi y son
1..el tipo de vibración del volante
Bajo medio fuerte
2..cuando se conecta esta ayuda
Osea pronto ni bien sueltas ya corrige
Medio.. Deja pasar un poco más de tiempo
Tarde... Ya al limite de salirte del carril
Cuanto antes se ponga más intrusivo será
Cuando las vibre más sentirás como si pisaras cerruchos en el asfalto
Aca cada uno a su gusto lo que no entiendo son los que ponen alto la vibración y pronto y se quejan que es intrusivo
Lo ideal es probar cada combinatoria de estas 2 opciones con el obdeleven hasta encontrar en punto que a uno le siente mejor
Pero repito una vez que esto está configurado no toquen nada en el mmi si no les gusta vuelven a usar obdeleven y corrijan el punto que no les gustó
Yo uso late.. Osea lo más tarde posible y medium en la vibración
A mi me resultó sumamente molesto que vibre mucho y me molesto bastante que ante la más mínima ya me esté manejando el auto solo
Como lo puse me sirve por esos momentos de distracción que tiende a salirse y te da ese toque que rectifica
Un abrazo
Hola a todos
gracias por el aporte
acabo de probar a realizarlo y funciona muy bien..
tenia instalado el asistente de las luces automáticas y no he tenido problemas a la hora de utilizarlas después de implementar el asistente de carril , tengo el sidde Assistant también y a la hora de codificar el módulo 17 el byte 5 bit 3 ya lo tenía activo , así como en las adaptaciones la selección vía menú  y últimos ajustes también lo tenía ya seleccionado
preferia realizarlo manualmente y no con la app ya que me gusta saber que se toca para dar marcha atrás en el peor de los casos , aunque instalándola por la app y luego revisando la codificación extendida por hexadecimal o binario la comparas con el backup original aunque es mas laborioso…
pero lo dicho gran tutoríal y  funciona a las mil mavaravillas👏👏👏👏👏👏
Editado por Unaigg
  En 7/10/2021 a las 15:38, Unaigg dijo:
Hola a todos
Expand
Felicitaciones!!!
Ahora a disfrutarlo
