  • Respuestas 1.3k
alagar enseñale a trocoli como lo hiciste tu para que lo haga igual jejeje
Jeje
Yo segui tal cual el manual que puso el compi aqui pero las lineas naranjas ni me salieron
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Buenas tardes,
he seguido el manual y me es imposible hacerlo funcionar.
tengo las rallas naranja en el display pero no funcionan.
Pues yo llevo un par de meses con ello y cada día más contento.
Trocoli, a ver si puedes dar más datos, no sé, modelo que tienes, MMI normal o plus, desde cuando lo tienes.
Solucionado
Ya en casa el coche y ya van las luces largas fijas y las automaticas. Segun me han dicho algo habia mal entre la comunicacion de la camara que hay en el parabrisas y las luces que por eso no me iba y debio ser al activar el Line assist que tambien necesita de dicha camara para funcionar.
Alagar pero que te han cambiado o que te han hecho en el coche?
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Cambiado nada. La otra vez si me dijeron que me habian cambiado una centralita pero esta vez parece ser que fue como una actualizacion o que conectaron con Alemania y me reinstalaron algo pero tampoco me lo han dicho. Solo me han explicado mas o menos el motivo por el que me fallaba
Gracias herodes
Sabeis si se pierde la garantia del coche al utilizar el obd11? a finales de mes me llegará el coche y estoy pensando en meterle los extras estos desde ya, pero no se si perdería la garantía al hacerlo.
Sino tienes ningun fallo ni nada no creo te detecten que has modificado nada con el obd o vagcom y la pierdas
  • 3 semanas más tarde...
Hola. Quiero comentaros que he activado el lane assistant pero no me funciona. Esta mañana me puse con el smart beam y sin problemas, después he activado el lane assistant y contento de mí, pensaba que estaba todo correcto porque aparecía el pilotito de las dos líneas de color naranja en el panel nada mas darle al contacto. El problema es que así se queda. No cambia de color (no sé si tiene que cambiar de color el piloto o no) y en la pantalla del panel, cuando selecciono la visualización de asistentes de conducción aparecen las mismas lineas grises de antes de activarlo, sin ningún cambio. Lo he probado en autovía y nada. He probado a salirme del carril, por si no se visualizan las lineas pero sí funciona, pero nada. En el menú del MMI sí aparece el asistente, como han mostrado los compañeros en las fotos del hilo. He leído el post de la pagina 8 en el que un compañero ha deshecho los cambios y después ha activado otra vez el lane assistant y después el smart beam, he hecho lo mismo pero nada. No sé qué he hecho mal.
Tengo MMI normal, el coche es de Febrero de 2017. No sé si podéis ayudarme...
Otro que lo ha activado gracias a la explicación con imágenes de nomtoni. Lo que si me lie a hacer capturas de imagen antes de hacer cualquier cambio por si acaso salía algo mal y así podría volver a ponerlo igual que al principio. He salido a probar el coche y funciona de fábula lo que si en el MMI he tenido que poner la intervención de dirección en tarde ya que en pronto el volante en la primera vez me asusto un pelín no creía que se movería como estoy acostumbrado al del camión que hace una vibración bastante fuerte y ya está pero aquí al mover el volante te quedas un poco…. Y tengo una sensación rara cuando se mueve supongo que será porque no estoy acostumbrado pero funciona realmente bien la verdad. Lo único la vibración me parece un poco baja pero como dije en el camión vibra muy fuerte será por eso. Una pregunta ¿cuándo tenga que hacer la revisión debería desactivar todas las activadas? Saludos
Buenas Compañeros.
Llevo ya una semana con el OBD eleven, y no puedo estar más contento.
He hecho varias codificaciones pero esta, que es más seria todavía no me he atrevido, hasta estar un poco suelto con la forma de proceder.
Mi coche tiene VC y Xenon, aunque por lo que he leído, con el VC no ha dado problemas.
Por lo que he leído en los post, visto los problemas de algunos y también al entrar en las aplicaciones que trae el programa para el B9, en concreto la del Smart Beam, que dice:"For vehicles with Lane Assist fitted"
De todo elle deduzco que hay que activar PRIMERO el "Lane asist" y después el "Smart Beam", por ese orden y No al reves...
Antes de meter la pata, me lo podéis confirmar?
Gracias de ante mano a todos los foreros y expertos.
Yo deshice los cambios y después activé el lane assistant primero y el smart beam después, pero siguió sin funcionar, se iluminaba el piloto del cuadro de instumentos en amarillo, aparecía la opción en el MMI pero nunca llegó a funcionar, por eso finalmente lo desactivé. Realicé el proceso varias veces con resultado idéntico. Si tiene relación el orden de las activaciones no lo sé, porque una vez deshechos los cambios y activarlos por el orden inverso o activarlo de manera aislada debería haber funcionado. Creo que hay algo más, no estoy muy puesto pero es como si dependiendo de la configuración que trae el coche hubiera que realizar algún cambio más.
Buenas pues yo active el smart beam con la aplicación Hign Beam Assist primero y luego con el tuto de nomtoni y todo perfecto al principio creía que estaba mal porque las líneas estaban grises y creía que deberían de estar en blanco pero salir a probarlo y en cuanto la cámara ve las líneas se ponen en blanco y sin problemas y lo hace igual que en mi camión cuando pasas de 45 creo recordar se pone todo el sistema en marcha. Saludos
