Por tanto, la codificación está bien, aunque he metido la pata al hacerlo, cuando he puesto el tutorial lo he puesto correctamente, y la traducción es ESTADO DE ACTIVACIÓN ASISTENTE DE CAMBIO DE CARRIL para SWITCH-ON CONDITION, LANE DEPART. WARN. es correcta.
  • Respuestas 1.3k
Si eso parece
Aunque no se porque salen esos errores en mi caso que llevo matrix led y virtual cockpit. Creo recordar que donde pone lo de bap personalizacion en el modulo a5 yo tenía puesto activado y puse no activado como pone el tutorial que has puesto y creo podría ser que de ahí el error pero no lo puedo asegurar.
Al principio de activar todo con la codificacion en el a5 creo recordar no me salio ningún error pero creo fue ya luego al entrar en adaptacion que me aparecieron los dos errores esos
No lo tengo claro pero quien sabe
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Editado por alagar27
Pues no se entonces nomtoni que puede ser mi problema
No se si sera por lo de llevar matrix led o que que creo tu no llevas y llevar de serie lo de las largas automáticas. Quien sabe.
Perdona mi ignorancia Nomtoni pero hablas de quitar los módulos con errores en rojo. Acabo de recibir el Obdeleven y esta a punto de ir a la revisión de los 30000 por lo que voy a aplazar las modificaciones es pero al probarlo me daba hasta cuatro errores en rojo. ¿cómo puedo quitarlos? Por cierto enhorabuena por el tutorial y gracias anticipadas! !!
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Entras en el módulo que está en rojo y tienes una papelera en el centro un poco abajo a la derecha, la dejas apretada y se borran los errores
No tengo ni VC, ni LED ni largas automáticas de serie
Pues sera por eso posiblemente porque yo si llevo todo eso
Yo tambien borre los errores después de hacer el scan pero se me quedaban fallos en el modulo 19 pero no creo sea por eso los fallos aparecidos al hacer la activacion
A mi se me van todos los errores, cada vez que entro tengo alguno, pero serán leves
Enviado desde mi Galaxy S7 Edge
Aja. A mi desde que use el obd y antes de activarle algo al hacer el scan me salieron esos errores que aunque los borre siguen ahi pero el coche va bien y cero errores en el cockpit cosa que ahora si al activar esto. Que pena que pudiendo irme el line assist ahora puede que no me vaya lo de las largas automaticas o almenos si va que me salgan esos errores en el cockpit cada vez encienda el coche.
Alagar por intentar ayudar, ¿Por qué no miras el hilo de activación del Smart Beam y miras que todos los parametros los tengas como se indica en dicho hilo? Puede ser que se haya cambiado alguno y por eso no te funciona ahora el Smart beam, pero si lo vuelves a activar a lo mejor funciona y se van los errores.
Un saludo;
Editado por ergitanito
Alagar por intentar ayudar, ¿Por qué no miras el hilo de activación del Smart Beam y miras que todos los parametros los tengas como se indica en dicho hilo? Puede ser que se haya cambiado alguno y por eso no te funciona ahora el Smart beam, pero si lo vuelves a activar a lo mejor funciona.
Un saludo;
No se si me funciona el tema del smart beam ya que no lo probe solo que me salen esos dos errores que puse pero mirare a ver eso que comentas
Un saludo;
Bueno haciendo caso a lo comentado por el compi ergitanito he hecho los pasos para activar el smart beam y nada mas he hecho el primer paso de dicha activacion que era entrar en el modulo 9 y entrar en el byte 5 y activar los bite 0, 5 y 6 se me han ido los dos errores que me habían salido al activar lo del line assist
Decir que yo ya en ese byte 5 del módulo 9 ya tenía activados los bite 0 y 5 y el bite 6 lo tenia desactivado y que al activar dicho bite 6 se me fueron los errores y que si lo desactivaba volvían a aparecer. Ahora a falta de probar que me vaya el line assist ya no tengo ningun error en el cockpit y aqui la muestra. Gracias compañero ergitanito por la idea.e8b093c8043b069437be55e5e55e8aa0.jpg
