hace 4 minutos, alagar27 dijo:
Gracias Alagar,  probaré con la activacion manual, a ver si funciona.
Teneis faro led o xenon, puede ser por eso que os de fallo a vosotros y a otros como a mi no, cosa que con la activacion manual si me salio y a parte tuve problemas con las largas
  • Respuestas 1.3k
hace 2 horas, alagar27 dijo:
Los míos son los que vienen de serie.
             Hola a tod@s ;
            El Sábado pasado intento activar por la aplicación la opción lane assist, tanto el paso 1 como el 2, y me dieron los mismos errores que a vosotros al arrancar …
-          Audi active lane assist  ¡Anomalía ver manual!
-          Audi pre-sense ¡Anomalía acudir al taller!
-          Y en el menú del MMI, aunque me aparecía una nueva opción de lane assist , me indicaba que el sistema no estaba disponible.
Me puse en contacto con soporte de ODBELEVEN y esta es la respuesta que me han dado, os hago también la traducción al castellano
     I will begin from the beginning.
    Here are some requirements needed and other steps to make. I will copy it here:
   "Don't forget to activate 'Lane assist Step 2' app!
    To activate this function vehicle must have multi-function camera installed!
    Make sure that engine is not running when activating or deactivating this function!
    If your car has Adaptive cruise control, please clear faults manual after activation!"
    So the first question is does your car have a multi-function camera?
     Voy a empezar desde el principio.
     Aquí están algunos requisitos necesarios y otros pasos a hacer. Lo voy a copiar aquí:
     "no se olvide de activar ' carril Assist paso 2 ' App!
     Para activar esta función el vehículo debe tener una cámara multi-función instalada!
     ¡ Asegúrese de que el motor no esté en funcionamiento cuando active o desactive esta función!
     ¡ Si su coche tiene control de travesía adaptante, por favor despeje el manual de averías después de la activación!  "
      Así que la primera pregunta es ¿su coche tiene una cámara multi-función?
     Con lo que creo que los tiros van por la cámara, ¿ alguien sabe como poder identificar el tipo de cámara que tiene el coche? Pues creo que esta es la clave, el tener cámara multifuncion
hace 1 minuto, Famartch dijo:
Los más básicos, xenón, no?
Si, los basicos son los de xenon pero como dijiste los de serie no sabia cuales eran ya que de serie pueden venirte con led o matrix si lo pides a fábrica así.
En 7/8/2018 a las 19:54, JUCALLOMO dijo:
             Hola a tod@s ;
Respecto a lo de la cámara multifunción creo que se refiere a la que utiliza el presense, luego creo que no debería haber ningún problema con la activación... En un foro americano leí algo así como que los b9 canadienses no llevan presense (ni siquiera el básico) y en esos modelos no se puede activar.
En 7/8/2018 a las 23:45, Famartch dijo:
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/obdeleven-lane-assist-technik-b9-a4-2951434/
Este es el hilo donde hablan de esto.
Me autocito.Lo que no lleva el modelo básico canadiense es presense de serie( ni cámara)según ese foro.Aqui al parecer todos los modelos lo llevan de serie.
Pues estamos como al principio
Yo lo he desactivado hoy. Alguien de los que lo haya desactivado que haya comprado que funciona correctamente?
A mi la verdad es que me ha saltado el aviso sólo algunas veces cuando había peatones invadiendo la vía.
Habría que probar haciendo la codificación pero claro luego igual hay que desactivar con aplicación y otros 15 euros para los 100 créditos
hace 30 minutos, Antonio SG dijo:
15 Euros????🤔
no conseguis 6 creditos gratuitos todos los dias?,  en 16 dias se consiguen los 100 creditos.
Yo llevo acumulando créditos desde antes de tener el coche.... y tengo mil y  pico.
35 minutes ago, Pedrod100 said:
15 Euros????🤔
yo no aguanto 15 días con el coche diciéndome que lo lleve a un taller, iré acumulando los 100 ahora antes de hacer la codificación de nuevo para tener para desactivarla, a ver si descubren algo mas por aqui mientras.
