Carlherl Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 hace 6 horas, alagar27 dijo: Si llevas matrix led de faros menos aplicacion, si llevas xenon mejor manual. Led normal no se pero creo que con aplicacion no dara error Llevo los xenon normales. Responder
alagar27 Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 hace 5 minutos, Carlherl dijo: Llevo los xenon normales. Pues manualmente entonces mejor Responder
Carlherl Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 hace 2 minutos, alagar27 dijo: Pues manualmente entonces mejor Gracias. La modificación del primer post es correcto entonces no? Responder
alagar27 Publicado 14 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2018 hace 19 minutos, Carlherl dijo: Gracias. La modificación del primer post es correcto entonces no? Sino me engaño si Responder
jointercel Publicado 15 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2018 En 14/12/2018 a las 10:15, alagar27 dijo: Si llevas matrix led de faros menos aplicacion, si llevas xenon mejor manual. Led normal no se pero creo que con aplicacion no dara error Pues debo de ser la excepción que confirma la regla porque tengo xenón active por aplicación el Line Assist y funcionando perfectamente al instante. Es cierto que me dio error Presense al principio pero se escanee módulos y no había errores y nunca más salió este error. A mi particularmente aunque esta guay que te meta en el carril y ante despistes, me esta costando acostumbrarme a llevar el volante tan duro(ofrece cierta resistencia si no estas en el centro del carril) y lo llevo en largo y sin vibración. Saludos Responder
alagar27 Publicado 15 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2018 hace 3 horas, jointercel dijo: Pues debo de ser la excepción que confirma la regla porque tengo xenón active por aplicación el Line Assist y funcionando perfectamente al instante. Es cierto que me dio error Presense al principio pero se escanee módulos y no había errores y nunca más salió este error. A mi particularmente aunque esta guay que te meta en el carril y ante despistes, me esta costando acostumbrarme a llevar el volante tan duro(ofrece cierta resistencia si no estas en el centro del carril) y lo llevo en largo y sin vibración. Saludos a lo mejor el tuyo al ser un a5 es distinto pero me alegro te vaya y yo lo llevo activo en pronto y no lo veo intrusivo ni noto se me endurezca la direccion Responder
Carlherl Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 hace 18 horas, alagar27 dijo: a lo mejor el tuyo al ser un a5 es distinto pero me alegro te vaya y yo lo llevo activo en pronto y no lo veo intrusivo ni noto se me endurezca la direccion Yo lo quiero para usarlo solo en momentos puntuales de viajes largos. Teniéndolo activado, se puede desconectar/conectar completamente desde el mmi? Responder
alagar27 Publicado 16 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2018 hace 1 hora, Carlherl dijo: Yo lo quiero para usarlo solo en momentos puntuales de viajes largos. Teniéndolo activado, se puede desconectar/conectar completamente desde el mmi? No, siempre va activo cuando pasas de sesenta y cinco km hora. Desde el mmi solo puedes ponerlo que actue pronto o mas tarde y quitarle la vibracion Responder
nomtoni Publicado 20 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2018 Tienes que desconectar desde el OBD11 de la siguiente forma: Módulo A5 Switch on condition Lane depart warn = off Si lo tienes en español, pues será algo como: Interruptor de advertencia de salida de carril (o algo así)= off Responder
alagar27 Publicado 20 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2018 hace 2 minutos, nomtoni dijo: Tienes que desconectar desde el OBD11 de la siguiente forma: Módulo A5 Switch on condition Lane depart warn = off Si lo tienes en español, pues será algo como: Interruptor de advertencia de salida de carril (o algo así)= off cierto, de esa manera yo lo hice y desaparecen las dos rayas grises del fis y eso aunque necesitas conectar siempre el obnd para activarlo o desactivarlo y no hay manera desde el mmi como pregunta el compi. Responder
Pedrod100 Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 Bueno chicos, pues por fin pude activar el line assist. ( Mas vale tarde que nunca ). Me he puesto muy tranquilamente , con el tuto de @nomtoni y paso a paso y despacito , lo he conseguido. He observado algo en el tuto que puede ser la clave, y es que lo he hecho leyendo el texto pero sobre todo siguiendo los pantallazos que hay en el tuto. En uno de ellos creo que hay una codificacion que no está puesta en texto. El proceso ha sido el siguiente: - conexion de obd con coche apagado pero con contacto puesto. - borrado de errores. - codificación siguiendo los pantallazos del tutorial. - reinicio del MMI. - apagado del contacto y cerrado del coche. Al volver a entrar estaba todo activado y funcionando, no me ha dado ningun error del presense ni he tenido que esperar. Lo he probado en carretera y funciona perfecto. Lo escribo asi, porque habia compañeros como @AntonioSG y @jesus_fernandez_ que tenian el mismo error que yo en el presense y no funcionaba. Probad a seguir el tutorial siguiendo los pantallazos... Responder
orotato Publicado 1 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2019 Hay alguna diferencia de hacerlo manualmente a activar el lane assist con la aplicación del OBDeleven? Responder
Mimiatura2000 Publicado 1 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2019 Buenas tardes alguien lo a activado en modelo del 2017 por que no tengo narices a activar siguiendo el tutorial al dedo y dejan de funcionar el Smart been alguna recomendación, gracias Responder
nomtoni Publicado 1 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2019 hace 46 minutos, Mimiatura2000 dijo: Buenas tardes alguien lo a activado en modelo del 2017 por que no tengo narices a activar siguiendo el tutorial al dedo y dejan de funcionar el Smart been alguna recomendación, gracias Yo creo que el mío es 2017, me lo dieron en julio de 2016 y siempre he creido que era MY2017 Responder
alagar27 Publicado 1 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2019 hace 3 horas, orotato dijo: Hay alguna diferencia de hacerlo manualmente a activar el lane assist con la aplicación del OBDeleven? para faro matrix mejor con aplicacion, si tienes faro xenon creo lo estan activando con la forma manual ya que con la app les da error de presense o asi y no les va. Responder
