  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 1.3k
Bueno nueva Mejora de activacion para el lane assist.
Tiempo de desactivacion lane assit, sin cojer volante por defecto esta en medium, entre 7-10segundos deja hasta que se desactiva.
Con esta mod se aumenta a 11-15 segundos hasta que se desactiva Sin cojer volante. 😀
A5-A714-B0-5-AA6-4-AFD-BFC1-D801110-FE48
Espero que us guste. 😉
Editado por victor.tfsi
En 5/3/2020 a las 8:35, joseluislc dijo:
Buenos días.
Comento alguna cosilla sobre la activación de lane assist en un a4 b9 stronic del 2017, para los que lo quieran poner con la opción de botón.
Siguiendo las instrucciones de nomtoni en su tutorial "lane assist" se activa sin problemas, mi coche no tiene side assist.
Y gracias a WillySonictean pude encontrar el conmutador de dirección correcto. Yo tengo instalado este "4M0907129HA", y el que le sustituye es "4M0907129MA", pero este actualmente está descatalogado y ahora es este "4N0907129AE ".  (todo esto lo comprobó muy bien WillySocnictean). Los conmutadores (el antigüo y el nuevo) deben tener los mismos códigos PR excepto el código que corresponde al botón "lane assist".
En la codificación con botón hay una ligera variación: el último paso ( Switch-on condition, lane depart. warn  >>  Valor a “On” ) hay que marcarle en la opción "menú".
Un taller especializado me sustituyó el conmutador y con reiniciar el MMI cuando lo acaba de montar todo va de maravilla.
Ahora tengo activado lane assist con el conmutador con la opción de botón. (una maravilla)
hola. puedes decirme cómo puedo ver la  referencia de la pieza que llevo puesta ?' dónde tengo que mirarlo ?? estoy viendo una de segunda mano , y es por ver si me acopla . gracias
Ahora, alfredogon23 dijo:
el mio es del 2016 tdi 150 cv. manual y la referencia del que he visto es 4M0907129JA  . GRACIAS
hace 12 horas, WillySonicteam dijo:
Tienes que entrar en obd en columna direccion - informacion
mirado. el que llevo es 4M0907129HA . Cómo  o dónde puedo saber si el que estoy mirando que es  4M0907129JA   es compatible ? . gracias
hace 54 minutos, alfredogon23 dijo:
No,no lo es.
Mirate la pagina anterior,joselislc,lo explica,por los codigos.
Tu tienes la misma que todos nueva tienes que ir al modelo que han citado antes:
4N0907129AE ya que los modelos 4M0907129MA y 4M0907129HG,son igual de compatibles pero han sido descatalogadas porque hay modelo nuevo,si encuentras uno usado se puede montar,pero tienes que quitar el reloj central del que llevas ahora y ponerlo al usado,sino te da el famosos error del vin.
Por la diferencia precio mejor comprar el nuevo.
hace 6 minutos, WillySonicteam dijo:
No,no lo es.
ok. clarisimo , pues descarto el de segundamano que tenía a la vista , me haré ánimo y a por el mismo que tenéis vosotros .
 ¿comprado en  245 € IVA incluido, en Valladolid en Audi Pro Service. ? hay que registrarse para entrar a comprar ?
muchas gracias Willy
  • 1 mes más tarde...
buenas tardes, tengo mi nuevo audi a4 de 2016 manual y despues de leer y leer no se como saber si tengo el lane assistant (que seguro que no lo tengo) pero sobre todo si lo puedo activar (voy a comprar el obdeleven), no se si solo con este aparato se activa o es que en mi coche fisicamente no se puede poner...
hace 2 horas, sherry1947 dijo:
Hola y bienvenido. Solo decirte que con el obdeleven si puedes activar lo del lane assist, la unica diferencia con los que lo llevan de serie instalado es que en la palanca que hay justo debajo de la que usas para poner las luces largas en el caso de estos lleva un boton para poder activar y desactivar el sistema y debe salir como un dibujo de dos rayas y en nuestro caso ese boton no existe y siempre iria activo. Con esto ultimo que te digo del boton también podrás saber si lo llevas de serie o no el sistema
hace 20 horas, alagar27 dijo:
gracias a ver si acaba ya la cuarentena y puedo usar el coche porque ni verlo puedo...
hace 37 minutos, sherry1947 dijo:
De nada. Para eso estamos compañero.
  • Explorando recientemente   1 miembro
