hace 2 horas, Vizma dijo:
Gracias, yo no tengo Matrix, espero que no influya en la codificación. He visto que al activar las luces dinámicas al abrir y cerrar el coche a través de la App de Obd, da error y solo funciona si tienes Matrix
Creo que el juego del error lo da ese bit 0 del módulo 09-Central Electrics.
  • Respuestas 1.3k
Que tengas Matrix Led no influye para nada a la hora de realizar la activación del ALA. El bit que a veces da por saco está ahí porque en algunos coches es necesario ( el mío por ejemplo )
hace 3 horas, Vicmagg dijo:
Por partes, @Vizma las luces largas/cortas automáticas ya me venían con los Matrix Led.
@Crstn_17 lo pillé en el Black Friday rebajado en la misma pagina web de OBDeleven, veo que sigue con descuento, yo pillé el PRO PACK y listo, y encima te doblan los créditos, eso sí, tardó en llegar un par de semanas... aquí el enlace.
https://obdeleven.com/es/inicio/139-pro-pack-0758277987813.html
Mañana intentaré hacer la chuletilla y la cuelgo aquí.
Pillaré el mismo entonces. Sería la hostia poder activar las luces rs aunq no lleves matrix led, en la activación en ningún momento se refieren a ellas y he visto en otros foros extranjeros q les ha pasado lo mismo. Seguro q se puede de alguna forma aunq solo sea atras... no me daba la pasta para configurarmelo al gusto, el mio es de stock. Poco a poco van saliendo cositas nuevas. Gracias de nuevo por ser el primero en jugartela.
Suele pasar, el mío también es de stock, hay cosas que tiene y a mi ni fu ni fa y otras que no tiene y me hubieran gustado.
Ha habido muchos “primeros”, no hay nada que no se pueda volver atrás y solucionar.
Seguiré probando cosillas y te cuento, todavía somos pocos con el MY2020.
hace 42 minutos, Vicmagg dijo:
Bueno, al final me ha dado tiempo para hacer la chuletilla para activar el Lane Assist a los B9.5 MY2020.
Cualquier duda, aclaración o si he puesto algo mal, aquí estoy.
Disfrutadlo!
Ok, muchas gracias. Ha quedado clarísimo.Cuando tenga el Obd probare.
Una pregunta, hicisre copia de seguridad antes, como se hace?
Editado por Vizma
hace 40 minutos, Vicmagg dijo:
Disfrutadlo!
U
Buenas tardes a todos, les escribo para contarles que pude instalar el lane assist y tengo faros xenón plus y mmi básico y mi a4 es berlina 2016,, escribo primero para agradecer a todos y cada uno de los que aporto su granito de arena ya que gracias a eso yo pude lograrlo y nobleza obliga les quiero comentar mi experiencia para que si a alguno le sucede lo que a mi posiblemente le sirva como un dato más a tener en cuenta...
Mi primera experiencia fue negativa compre la aplicación use el paso 1 y luego el paso 2.. Me salio errores en la pre sense y acudir al taller... Como el susto fue grande volví para atrás con la misma aplicación y el auto quedó como estaba antes sin errores de presence ni nada raro... Digo bueno esto no camina vamos por otro mod... Puse el mod de luz automática de carretera con la aplicación del obd11 y funcionó de una sin problemas cerré el auto y me volví para casa... Me volvi a leer todo el post las 66 páginas dos veces y nuevamente fui con la idea que tenía que funcionar... Abrí el capot puse freno de mano.. Puse encendido sin arrancar el motor y puse nuevamente la app y nuevamente error de presence pero recordé que muchos hablaban de el modulo 9 byte 35 bit 0.
Voy a mirar y no estaba osea la app no pone ese bit como marcado seguía por ende sin estar marcado.. Lo marco.. Pongo que lo agregue y exit..
Sigue el error de pre sense... Y digo bueno esto no es para mi... Pero use el sentido común y dije si la app para volver todo a la normalidad toma por default q ese bit este desmarcado pues primero voy a desmarcar lo y luego desinstalar...
Fui nuevamente al modulo 9.. Byte 35 bit 0 lo desmarque y le di a listo... Y en ese instante DESAPARECIÓ el error de pre sense y el mmi ya puso todo como corresponde.. Una cosa de no creer pero bueno... Conclusion... Marque y desmarque el bit 0 y funcionó al instante.... Lo curioso es q la app lo toma como desmarcado pero no funciona... Lo marcas le das programar... Lo desmarcas nuevamente y programas y funciona.... Ahora esta desmarcado y todo funcionando sin errores.. Tanto smart bean como lane assist... Espero les sirva este dato y yo muy agradecido por todo...
Luego fui a por mas y modifique mas cosas con éxito como lo de add blue y lo de marcar y desmarcar las luces de ciudad desde el mmi
Abrazo desde Alemania y felices fiestas
hace 21 horas, Vicmagg dijo:
Todo clarisimo en la chuleta. Muchas gracias!! Una pregunta... te cobraron gastos de envio cuando pediste el obd?
hace 1 hora, Vizma dijo:
No hice copia de seguridad porque si me salía mal cualquier cosa, en la pestaña Historial se guarda todo lo que vas modificando con el Valor viejo y el valor nuevo, solo tendría que ir viendo lo que he cambiado y ponerlo como lo tenía. Es fácil
hace 15 minutos, Crstn_17 dijo:
Creo que si, los gastos fueron a parte
hace 44 minutos, Hernán Diego dijo:
Me alegro que al final lo consiguieses!
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Yo creo que lo más sensato para la activación del Audi Lane Assist con el OBDELEVEN es realizar la codificación manualmente, tal como ha hecho @Vicmagg. Las indicaciones que pasé a limpio ( el primer post del hilo ) se pueden realizar con VCDS o OBDELEVEN y no es complejo. De hecho podéis utilizar también la chuleta que él ha posteado o bien preguntar si tenéis dudas.
*EDIT*: Enhorabuena por el éxito y a disfrutarlo que la verdad que va muy bien.
Editado por Shadax
hace 3 minutos, Shadax dijo:
La verdad te doy toda la razón.. Yo fui a la versión de la aplicación más que nada como no me había funcionado ya una vez, sabía que volviendo atrás quedaría igual que antes, yo creo que si lo haría nuevamente lo haría como tu dices, todo manual y si hay fallos o cosas raras probar varias veces el famoso bit de la discordia 35 y ponerlo y sacarlo varias veces para ver que va pasando porque la verdad no hay que esperar ni apagar fue instantáneo que todo se soluciono y apareció todo correcto en el mmi.
No quise molestar solo dar mi opinión y resultado con la mera intención de ayudar como me sentí ayudado al leer cada comentario.
Abrazo grande y estoy a completa disposición ya que he hecho muchas modificaciones y estoy para lo que necesiten
Hernán
hace 51 minutos, Hernán Diego dijo:
Descuida, que no has molestado en ningún momento y de hecho es bueno que la gente escriba sus resultados. 😄
