Adaptación del hilo de Motoro en VAG-Com para OBDEleven.
Comprobado que funciona directamente y se han omitido dos programaciones que no son necesarias y lo que hacen es producir errores:
Enchufar el OBD11, poner el contacto y conectarlo, cuando termine de revisar todos los módulos, no está de más quitar los módulos con errores, estos son aquellos que el número aparece en rojo, una vez quitados, vamos al lío:
ATENCIÓN, A PARTIR DE AQUÍ SE PONE EL CÓDIGO DE CODIFICACIÓN ACTUALIZADO Y REVISADO, GRACIAS A LOS USUARIOS QUE LO HAN PODIDO PROBAR 'EN SUS CARNES' EN ESTE LARGO HILO
CODIFICACIONES PARA VAG-COM Y OBDELEVEN
[Código de Seguridad]
Entrar el código de seguridad que es 20103
[ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ]
Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" )
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3
        >>  BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7
        >>  Exit y Do it!
Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" )
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 16 >>  Seleccionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
[ 17-Dash Board ]
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper    >>  BYTE 4   >>  Seleccionamos el Bit 6
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper    >>  BYTE 5   >>  Seleccionamos el Bit 3
        >>  Exit y Do it!
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper   >>  BYTE 4   >>  Seleccionamos el Bit 6  >>  Exit y Do it!
[ 09 - Central Electrics ]
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper   >>  BYTE 35 >>  Seleccionamos el Bit 0  >>  Exit y Do it!
[ 44 - Steering Assistance ]
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper   >>  BYTE 2   >>  Seleccionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
ADAPTACIONES
[ 5F - Information Electronics ]
     - Security access - 16   >>   Código 20103            >>  Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted"
     - Adaptation - 10
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning  >>  Valor a “Activated”
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high  >>  Valor a “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19  >>   Valor a “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus  >>  Valor a “Terminal 15”
     - Adaptation - 10
                * BAP Personalization  >>  Valor a “Not Activated”
                * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on  >>  Valor a “Last Setting”
                * System mode, lane depart. warn  >>  Valor a “Selection via menu”
                * Switch-on condition, lane depart. warn  >>  Valor a “On” ( Esto activa el sistema. Para desactivarlo temporalmente: Off )
                * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: power steering support  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
PASOS FINALES
Tras toda la codificación habrá que resetear el MMI para aplicar cambios. Dependiendo de vehículo, año y versión de software igual toca dejarlo en reposo un rato para que al volver a arrancar aparezca la opción en el MMI.
Recordad que el "Audi Lane Assist" se activa a partir de los 65Km/h y en vías bien delimitadas.
ADVERTENCIA
Si al finalizar la codificación entera ocurre algo de lo siguiente:
   A) En el Virtual Cockpit aparece el icono del "Audi Lane Assist" en gris, y las líneas gruesas laterales pero nunca se activa y se pone en verde.
   B) En el cuadro de instrumentos analógico aparece el icono del "Audi Lane Assist" en naranja y las líneas gruesas laterales grises pero nunca se activa y se pone en verde.
   C) Aparece lo que se explica en la opción B) y además salta anomalía en "Audi Side Assist".
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 35 >>  Deseleccionamos el Bit 0  >>  Exit y Do it!
  • Respuestas 1.3k
Módulo 44
Darle al botón:
[Codificación y pinchar en el 0|1 para pasar a codificación binaria]
Con la flecha derecha verde pasar hasta el Byte 2 y marcar el Bit 7
Una vez marcado, le damos a la V azul
Ahora vamos a hacer las adaptaciones pinchando en el botón “ADAPTACIÓN”
Aquí se trata de abrir un desplegable, buscar dentro de las muchas opciones lo que tenemos que cambiar, seleccionarlo y una vez seleccionado en el desplegable de abajo seleccionar el valor correspondiente y aceptar con la V azul.
Módulo 5F
Darle al botón código de seguridad y poner el 20103 y luego entrar en ADAPTACIÓN
Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning = Set Value to “Activated”
Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high = Set Value to “Activated”
Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19> Set Value to “Activated”
Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19_msg_bus> Set Value to “Terminal 15”
Módulo A5
BAP Personalization = Seleccionar “No Activado”
Personaliz. asist. salida carril con borne 15 on = Seleccionar “Último ajuste”
Modo de sistema asistente de cambio de carril = Seleccionar “Selección por menu”
Estado de activación asistente de cambio de carril = Seleccionar “On” (Esta es la opción que hará que el sistema quede activo y las 2 lineas aparezcan en el panel).
Finalmente podemos variar la intensidad de estas tres opciones a nuestro gusto para que el sistema sea lo intrusivo que queramos.
Asist. aviso salida del carril, intensidad dirección asistida
Asist. aviso salida del carril, umbral desactiv inact conductor
Asist. aviso salida del carril, intensidad vibración del volante
Después de esto resetead el MMI, que se hace pulsando para arriba el boton nav y el de radio con la rueda pulsada para abajo 3 segundos y soltar se reinicia.
Muchas gracias por el tutorial
Una cosa, donde pone sistema aviso salida de carril avd acustica al conductor sin manos hay que tocar algo y donde pone tambien lo de estado de activacion asistente de cambio de carril?
Y tu como lo pusiste de intrusivo en los modos de vibracion volante y direccion asistida?
Esa opción que dices, cuando entras te pone NO DISPONIBLE, pero aún así, detecta cuando has quitado las manos y te da el toque con un aviso del tipo al del presense, anda que no es listo, como quieras vacilarle a alguien enseñándole como se mueve solo el volante, a la segunda curva ya te está dando el toque.
Los 3 modos de regulación los he dejado como vienen, en posición media.
Ahora que he vuelto del viaje al pueblo, unos 400 km., creo que ya no voy a poder pasar sin este asistente, qué maravilla, aunque algunas veces se le nota que no es perfecto, roza la perfección.
Otro pequeño fallo, es que a la vuelta, en menos de 200 kilómetros, me ha recomendado 2 veces la pausa, si sigue así tendré que quitar este aviso, nunca me había pasado esto, se ve que con el line assistent, el coche va más, digamos, controlado y el sistema piensa que te estás durmiendo, no sé.
Editado por nomtoni
Yo tambien lo he dejado en medio y tambien en el mmi que puedes poner pronto o tarde he puesto tarde y lo de la vibración marcada.
Lo unico que a mi me salen estos fallos y aunque los borro se quedan permanentes y vuelven a aparecer en el cockpit y no se porque ya que he hecho los mismos pasos uno a uno que tu.
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Nunca me han salido esos errores, tiene pinta de que hayas podido 'tocar algo' al codificar las líneas por error, la verdad es que no me suenan, pero parece que tenga que ver con el smart beam
Lo unico que he hecho a sido seguir tus pasos del tutorial. No active nada mas.
A ver si ahora por activar el line assist no me va el modo automatico de las luces que apaga o enciende las largas. Lo probare y sino me funciona lo de las largas automáticas desactivare lo del line assist
Algunas adaptaciones son sobre el módulo A5, en el smart beam también se codifica el módulo A5, puede que hayas elegido algo por error.
Has probado si funciona bien el line assistant? Has reiniciado el MMI?
Editado por nomtoni
Si lo reinicie
Y elegir algo por error lo dudo ya que iba mirando paso a paso y lentamente donde tenia que entrar y que byte y bit tenia que modificar. Iba pasando del obd al foro y del foro al obd nada mas tocaba alguna cosa.
Solo tengo duda en esta adaptación:
Switch-on condition, lane depart. warn. = Set value to “On” (Esta es la opción que hará que el sistema quede activo y las 2 lineas aparezcan en el panel). ---> para vag-com
Estado de activación asistente de cambio de carril = Seleccionar “On” (Esta es la opción que hará que el sistema quede activo y las 2 lineas aparezcan en el panel). ---para obd11
Puede que haya puesto otra adaptación que no es, es la última adaptación de todas, lo mejor es poner el idioma de la base de datos en inglés y elegir la adecuada, ahora no puedo mirar si era esa exactamente, la traducción no me cuadra mucho
Aja pues no se
Yo creo que si que es lo mismo pero no creo que por eso sean los fallos ya que a ti no te salen y a mi si me salen esos dos errores
Esto es lo que pone en mi traductor de lo que significa esa adaptacion
Condición de encendido será lo mismo que estado de activación y lo otro pone aviso salida de carril que será lo mismo que cambio carril.
Además está activacion sera para que en el cockpit te salgan las dos rayitas al lado del cuentakm como se ve en esta segunda foto en la parte de abajo a la derecha
Editado por alagar27
Estoy mirando el tutorial de lo que hice, pero en inglés y creo que metí la pata pero me salió bien4e787b702517d4e9b7e89d50ff94d729.jpg
Cambié dos veces lo mismo
Enviado desde mi Galaxy S7 Edge
Editado por nomtoni
