  • Respuestas 104
  • 3 semanas más tarde...
Hola buenas sabeis si poniendo un embellecedor como el del climatizador de 3 partes saldra aire en la parte de atras? Muchas gracias
Pues yo ando con la misma duda, y me gustaria ver si comunica por debajo de la consola central con algun conducto de aire, para ver realmente hasta donde comunican los circuitos del aire.
Hubo gente en el foro del a4 b8 que sin cambiar el clima lo que hizo fue agujerear con una dremel el hueco ese y ponerle las rejillas traseras y consiguieron que saliera aire por ahi lo unico que no tanto al no tener el sistema instalado original
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
  • 5 meses más tarde...
 Buenas tardes ya me han llegado todas las piezas para montar la salida de aire en las plazas traseras esta tarde he montado el tubo que conecta la salida de aire de la parte delantera hacia las plazas traseras pero como tenía prisa al volver a montar toda la consola central me dado cuenta que no salía aire por el tubo así que mañana me volverá a tocar desmontar y seguir todos los pasos correctaos con la ventaja que y se como van ensambladas todas las piezas e ire mucho mas rapido, asi de paso creare un tutorial de los pasos que he seguido.
Empiezo desmontando el pomo de la palanca de marchas en mi caso el s tronichay k quitar el embellecedor de superior para quitar un único tornillo
Después quitamos el tornillo que hay bajo el hueco donde se pone la llave para quitar el embellecedor plateado y soltamos por debajo el botón del volumen
Seguimos soltando un único tornillo que sujeta la parte superior de la consola central.
Soltamos todas las conexiones que hay bajo la tapa y seguidamente desmontamos la parte donde esta el botónpower y la conexión de 12v (encendedor coche). Mencionar que todas estas partes van ancladas mediante clips y se puede tirar para soltar sin miedo pero con cuidado, es posible que algún clip se suelte pero es únicamente volver a ponerlo del lugar que se ha soltado.
Llegados a este punto lo siguiente es soltar los 4 tornillos que sujetan el bloque de la palanca de marchas y otros 4 tornillos que sujetan la consola central estos con cabeza exagonal.
Ahora soltamos la tapa trasera donde tenemos k colocar el embellecedor de salida de aire, esta pieza va anclada con clips, soltamos conexión de 12 v.
Ahora soltamos las 4 tuercas dos en la parte trasera que se ven al quitar el embellecedor y otros dos laterales en la parte trasera
Ahora nos vamos a la parte delantera si soltamos dos tornillos que hay a los pues del conductor y el copiloto sujetando la consola central. Y por ultimo nos queda una tuerquecita pequeña en el centro de la consola donde estaba el embellecedor del power.
Bien y esta suelto todo el bloque y podemos retirarlo para montar el tubo de aire.
Hasta aquí todo bien el problema es que la entrada central no tiene conexión al aire así que tenemos que ingeniárnosla para pasar el aire de los tubos laterales al del centro, yo imagino que le pasare aire de los laterales con unos tubos en diagonal que vayan de cada lateral al centro.
