Aire atras
Wendynighr
hace 6 horas, jointercel dijo:
Y os hago una pregunta, yo quisiera poner la pantalla del clima bizona/trizona pq me mola estéticamente y sin interés en principio por llevar aire atrás, si bien tengo la duda de si es comprar la pantalla(en ebay a 120€) y es plug&play o tendre que llevar al conce a que me liberen algo, lo sabéis?
Gracias
En unos de los hilos hay un forero que explica todo el proceso y si tuvo que liberar componentes al cambiar la botonera.
  • Respuestas 104
pufff,  complicado lo veo compañero.  Si tienes clima normal,  no esta preparado para sacar aire atras.  pero a ver que dicen los que saben de esto... creo que hay un compañero que estuvo hablando con el taller y le dieron la explicacion  de porque no se podia.
  • 3 semanas más tarde...
En 9/4/2019 a las 22:08, WillySonicteam dijo:
Buenas tardes a ver yo instale todas esas piezas desmonte todo el bloque central y lo puse. Hasta ahí sin problema, el problema viene como meter aire para la parte de atras, la pieza lleva tres entradas de aire las dos de los bordes para dar aire a los pies de las plazas traseras y la central que es por donde le debería llegar aire a la parte central no tienes por donde conectarla por k cambia todo el bloque de distribución del aire. Ese bloque se vende por ebay creo recordar en 150/200 euros pero habría que desmontar todo el salpicadero par ponerlo.
No se si me he explicado bien.
hace 3 minutos, Ajpereca dijo:
Esta es la imagen del bloque de distribución de aire, los coches que no llevan aire atrás solo llevan las salidas marcadas en rojo, para que nos llegue aire atrás por el bloque central necesitamos k lleve la salida verde que Es donde conectaríamos el tubo.
hace 14 horas, WillySonicteam dijo:
Si,exactamente.Pero se que es poner o a los pies o al tunel central,lo que hare sera anular la de los pies
Si es que salida de los pies no tiene mucho sentido, mejor en el bloque central y por lo menos se nota en la parte trasera.
y ya se que e aire caliente sube, pero es un coche no un apartamento antes de que alguien me lo recuerde.😂😂😂
En 20/4/2019 a las 19:36, Ajpereca dijo:
Bueno,pues ya me a llegado todo y montado.Al final confirmo,no tenemos la palanquita esta que regula arriba o abajo como indica el compañero.Asi que e montado todo y esta de adorno,igual mas adelante segun como vea anulo la de los pies y pongo en el central,ha que tapando los pies y abriendo hueco en el central sepuee hacer.El resultado es el de la foto ahora,mejor que los huecos.
  • 1 mes más tarde...
En 23/4/2019 a las 21:51, WillySonicteam dijo:
Me interesa mucho el tema. Quedo a la espera de la resolución de si es posible colocar el conducto y de esas fotos. Gracias por el aporte Willy
En 30/7/2019 a las 12:14, McMahon dijo:
La pieza esa que decis de las flechas verdes y rojas seria la pieza numero 18 de esta web??
https://nemigaparts.com/es/cat_spares/etka/audi/a4q/849/819100/
No.No hay pieza que sustituir,depende del tipo de clima lleva o uno con palanquitas o uno fijo,la diferencia es que el trizona tiene en el medio el regulador para tapar,el monozona es un plastico.
hace 1 hora, WillySonicteam dijo:
Entonces si pongo la 23 y 24 (la 25 la tengo) me saldría aire atrás sin problemas entiendo.
