El digital no lo voy a poner. Solo quiero que salga aire hacia atras. ¿Y como es que hay que anular las salidas de los pies? el clima trizona no tiene salidas en los pies y por eso sale por la consola central. Anularlo seria facil un cacho de plastico puesto hay bien sujeto y apañado creo yo.
  • Respuestas 104
  En 1/8/2019 a las 17:12, McMahon dijo:
Expand
El trizona tiene selector aire pies y tunel central,o va uno u otro.El monozona solo tiene salidas a los laterales y la del medio esta tapada,hay que cortar el plastico,pero con cuidado de no rajar el radiador.
Por esto cuando liberan componentes para instalar la pantallita sale errores a puntapala,de trampilla aire y noseque.Por esto ya dije hace tiempo que era tirar dinero en hacer un trizona,aire atras si pero sin selector de temperatura,yo puse la canalizacion y los aireadores y ya esta,pero hay que anular los laterales.
Entonces tú tienes puestas las tuberías tienes el aire atrás con el clima normal. Yo es eso lo que quiero hacer no me quiero complicar con el digital porque me conozco y si me lio al final hago la obra de escorial para dejarlo todo apañado y me gasto lo que vale otro A4 jejejejj. Vale entonces es desmontar la parte de arriba donde está la palanca de cambio y de ahí se ve la pieza esa que hay que cortar para que salga el aire y acoplar la tubería y luego los otros 2 huecos taparlos de la manera que sea para así salga por la tubería el aire hacia a atrás y arreglado si no me equivoco no?
  En 1/8/2019 a las 19:27, McMahon dijo:
Expand
Exacto,es como dices.Pero el tema esta que aproveches si tienes intencion de montar el ambiental,porque para el posavasos hay que quitar tambien la consola central.
Ayer intenté desmontar la columna central, siguiendo los pasos me quedo clavado al querer sacar el posavasos ahí hay algo que hace presión y no quiero hacer mucha fuerza para no cargármelo.
mi coche es manual así que no he sacado el pomo simplemente levantado el fuelle luego saco la parte donde está el volumen con su tornillo y por último el tornillo escondido que shun el tuto es el último que hay. De ahí voy desencajando poco a poco la parte de arriba y finalmente me quedo en el posavasos que está muy duro.
solo lo quiero para sacar un cable pero lo veo complicado
  En 14/8/2019 a las 15:51, Jam120d dijo:
Expand
Hace unos días colgué un tuto para desmontar la consola, échale un vistazo a ver si te ayuda 😉
Entonces para que nos aclaremos, que piezas se necesitan y si es factible hacer que el aire llegue atrás sin tener que cambiar medio coche?
Yo no tengo tri-zona, y no cambiaria el clima por el digital, demasiados problemas veo yo... Pero si conseguimos que al menos los de atrás no se mueran de calor.  Es absurdo lo que hace Audi poniendo unas salidas en los pies para las plazas traseras en lugar de canalizar el aire por la zona central. No digo con todo esto que nos traigan tri-zona de serie, pero un mínimo....😅
  • 3 semanas más tarde...
Hola everyone, greetings from Turkey.
I am also planning to install rear air vent to my car, and this is the most informative topic I am able to find over the Internet.
I do not speak Spanish, but I read the whole topic with Google translate, however I could not completely understand everything. So if you can answer my questions, I will be happy.
- I do not need the part 8W0819513, right?
- need I to cancel foot vent? or vents? Yes because the center part does not have blower on the mono AC, is that right? How to do that?
- is it enough to remove top part of the center console to install part 8W0857039B? (as shown in the video shared in this topic)
gracias.
  En 10/9/2019 a las 14:57, karsavuran dijo:
I am surprized that nobody answered 😞
during that time I read the whole topic again.
Than my new question is:
is not possible to connect rear center to front center instead of connecting to rear lower?
@Ajpereca @WillySonicteam
Expand
In spanish please! 😉
The A.C trizone is diferent that monozone.Only have a solution,is buy the central tunel and,drill a hole into the central A.C monozone.And the other foot pipes block up.
  • 4 semanas más tarde...
