Buenass señor@s!!!
A ver. Comento.. ya tengo echa la reconversión de 1 din a 2 din y claro.. a la hora de poner los conectores de la radio me encuentro el pteoblema de que no funcionan altavoces traseros ni subwofer.
He provado de todo y nada de nada. Alguien con el mismo problema solucionado? O alguna sugerencia???
La radio es esta
El cableado original es este
En la foto se observan 6 cables de la ficha negra el amarillo y verde de los altavoces trasero y el gris del sub.
Los 2 marrones y el blanco no tengo ni idea.
Y el marron y negro empalmado son masa.
Aqui es donde tengo la duda. Por que solo llega 1 cable por altavoz?
De la radio sale el cable azul destinado al ampli y los 2 rca's pero nada he exo pruebas de todo tipo y negativo.
Por lo demas la radio funciona perfecta ya que lleva el can-bus y hace todas las funciones bien (mandos volante, iluminación, positivo contacto...)
He leido algunos post pero al no poder ver las imagenes.. me quedao igual, por cierto.. hay tanto lio de cable porque traia un parrot instalado de aquella manera...
Ayuuudenme.. serán recompensados!¡ jaja
Este asunto de los parrots instalados es un puñetero caos para el que venga detrás.
El tema cableado de parrot ya esta solucionado. Todo vuelto a origen y ya está. Pero nada.. me quesa eso.
Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
Buenas!!
Anteriormente al rnse,lleve una pantalla alpine generica,para esa pantalla llevaba un adptador de señal,creo que para solucionar el problema que te pasa ati,un cable parecido a este8da2957a6ea9e18953502c4342db8495.jpg
No te fies mucho,ya que yo no tengo mucha idea y ademas la pantalla me la instalaron,pero quien sabe!!un saludo
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
yo lo solucioné bastante fácil y la solución me la dió el propio vendedor.
tienes que conectar entres sí los rca, ya lo puse en otro post hace tiempo, dejame buscar a ver si lo encuentro y te lo pongo.
Si tus conexiones son como estas, solo conecta los rca 7 y 8 con los marcados como 14 y solucionado.
Espero que te sirva así lo solucioné yo.
Editado por MIGUELJTD
Buenass señor@s!!!
La radio es esta
A ver, te pasa lo mismo que nos pasa a todos cuando pasamos de 1DIN a 2DIN, que perdemos el sub y los traseros.
Bien, el problmea es facil de solucionar.
Monta de nuevo el 1DIN y listo :laugh: :laugh: :laugh:
No, ahora en serio, a ver si te puedo ayudar.
Mira, el conector ese que dices tiene:
Envios para el sub y los altavoces traseros (que como sabras van amplificados y reciben señal de baja, no de alta) y para la informacion del FIS.
Coje el 1DIN original del coche y mira el esquema que viene en la carcasa y sacale una foto y la pones aunque presupongo que las conexiones seran las mismas que las de los A4B6 y A6 C5.
Ponnos tambien una imagen del conector que vienen con el 2DIN chino.
Y con eso podemos empezar a trabajar.
s2.
Bueno, por lo que he visto en el 2DEIN chino veo que el sistema es el mismo que en el mio.
En el conector grande (nº13) tiene cables normales y RCA, los ves??
Bien, los cables RCA estan pensados para meter señal a los altavoces traseros ye l sub, y es tan sencillo, si no me equivoco, como sacar señal de las salidas de RCA del propio aparato y meter la señal por ahi.
Prueva y nos dices.
Tu conector creo que es igual al de mi A6
Y este debería ser el esquema de tu coche (este es el de mi Concert que saque de mi A6, mira a ver si es el mismo que el tuyo)
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Estas son las conexiones para el FIS
Y ESTAS estas son para el envío de señal al amplificador trasero:
Ahora no recuerdo si los pibes son los que ponen RR, RF, LF, LR.
Sii!! Muchas gracias por tu respuesta! En realidad al principio no lo tenia así. Asi que me ralle bastante.. una vez que leí sobre el tema lo conecté todo y mi sorpresa? Nula... asi k put*da.
Y ya.. arto de todo rebuske hasta k encontré el cable de alimentación del ampli un poco cortado y ahi venia el fallo. Un poco de estaño, funda termo.. y ala.. a escuchar al Chumi Dj a jopo! Jaja
Otra pregunta.. se ma quedao sin bateria y no se si será del tiempo k he estado de pruebas con el.. o k la descarga por lo que he leido.
Te ha pasado??
Si te hs quedado sin bateria seguramente sea por que la bateria ya no estaba en sus mejores tiempos, no creo que sea por culpa del 2DIN.
s2.
  • 1 año más tarde...
Buenas compañeros kemaos con el cambio a la radio andorid china!
Os cuento, yo también  compré la radio para mi A3 8P (2009) para cambiarla por la RNS-E original por tema de funcionalidades extras (Xtrons quad core como la que mostrais arriba). En mi caso, al venir de la RNS-E todo funcionaba aparentemente bien en cuanto al cableado (salvo que un conector de los originales quedaba sin conectar). SIn embargo, no he sido capaz de que quede completamente fija con las grapas metalicas incorporadas a ambos lados de la parte superior (en el original llevaba también 2 abajo) . Es como si fuera demasiado larga y hace tope atrás antes de que los pestillos salten. Al quedarse así, se puede volver a sacar sin utilizar las llaves, lo cual no me mola nada además de que sobresale 2-3 mm por una esquina.
Al principio pensé que sería debido al entramado de cables y conectores que quedan detrás, pero probando a ponerla sin cables ni conectores pasaba lo mismo, no he conseguido que quede a rás y no engancha.
¿Habéis conseguido vosotros colocarla bien?¿ es más cuestion de mañaque de fuerza?. A ver si podeis darme una esperanza, me da pena devolverla porque parece que vaya muy bien.
Saludos, y lo siento por el tocho... :)
