Acaba de empezar el año y algunos no descansamos :D
Nuevo brico muy sencillo para aquellos que de serie no nos vienen las luces en las puertas, para ser exactos las de cortesia y las warning.
Nota1: Recomiendo leer el brico entero y preguntar cualquier duda antes de empezar a hacer nada.
Nota2: Mi coche es un 3P, por lo que en el brico solo explico el proceso de las puertas delanteras.
Material:
- Comprar las luces en el concesionario es bastante caro, más si teneis un 5P (sería el doble de material) y el cableado no lo venden hecho, con lo que habria que comprar conectores, pines, cables, etc...
La solucion es muy sencilla, AliExpress (ejemplo):
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=500887498671270&productId=32772469884&language=es_ES
- Vag-Com 15.8.1 o superior.
Proceso:
1. Lo Primero es retirar el panel de la puerta. El proceso es sencillo. Quitar la rejilla que está detras de la empuñadura de la puerta (va a presion con pestañas) y retirar los 3 tornillos torx (en rojo), despues hacer palanca alrededor del panel para separar las grapas (en verde) y por ultimo retirar el pasador que acciona la maneta de la puerta y desconectar el conector azul para poder levantar el panel hacia arriba (en azul) y retirarlo de la puerta:
2. Una vez tenemos el panel desmontado en nuestras manos, retiramos la manta protectora y ya tenemos todo a la vista para poder trabajar:
  • Respuestas 83
Posted Images
3. Primero, transladaremos la medida del hueco del catadrioptico rojo, al hueco en el que ira alojada la luz blanca, ya que a diferencia del catadrioptico rojo que si viene el hueco hecho de fabrica, el de la luz blanca no viene. Cortaremos con una dremel el hueco y podremos poner el plafon nuevo:
4. Una vez colocado el plafon blanco, sustituiremos el catadrioptico rojo que viene de serie, por uno de los plafones rojos que viene en el kit:.
5. Hecho lo mas "dificil", nos ponemos con el cableado. Separamos la carcasa azul del conector blanco y conectamos los 2 cables (positivo y masa) de la siguiente manera:
Positivo (viene con terminal incluido): Al pin numero 16 del conector.
Masa (viene el cable pelado): Lo metemos junto con el cable marron que viene ya de fabrica en el propio conector.
6. Ya podemos sujetar el cableado en el panel. Lo bueno, que de fabrica vienen una especie de grapas para sujetarlo y que quede OEM sin necesidad de cinta aislante o bridas:
7. Una vez hecho esto, solo falta conectarse con VagCom, activar el bit 2 del byte 1 (luces de puertas y warning) y probarlo:
8. Por ultimo, colocamos de nuevo la manta protectora en el panel, conectamos el conector azul a la centralita de la puerta, el gancho de la maneta en su ubicacion y montamos la puerta en el orden inverso:
Espero que os haya gustado. Cualquier duda no dudeis en preguntarlo :thumbsup:
espectacular lauci, muy buen trabajo y bien explicado esto le servirá a compañeros que quieran hacer también ese brico o que quieran quitar el panel de la puerta por diferente motivos, saludos.
Muchas gracias Marben!!! hice los mismo en el 8P y en este me ha resultado incluso mas facil desmontar la puerta. Todo sea por ayudar :thumbsup:
Espectacular trabajo! Uno de los "reyes del brico" del subforo! :bow:
Muchas gracias David!!! Se agradecen mucho los animos para seguir ayudando en lo que se pueda ;)
Venga, otro..... dale perico al torno.................
EL put* AMO!!!!!!!!
Jaja le he pillado el gustillo y no paro. Ojo...que mañana posiblemente venga otro :fisch:
Muchas gracias Aimar :thumbsup:
Buen brico Lauci!! Que buena mano tienes para toquetear el A3 jeje
Gracias por compartirlo
Muchas gracias!!! :thumbsup:
buaaaa lauci que currada. las luces de cortesia son de serie desde 2015 en todos los a3. una lastima que no lo lleven todos de serie.
Muchas gracias!!! El mio casualidad es de finales de 2014, pero lo prefiero, que sino me aburro y no se que hacerle :lol:
Puff vaya currada, espectacular, muchas gracias por compartir!!
¿Sabes donde se conectarían para las puertas traseras?
¿Y la codificación para las puertas traseras?
Me parece genial todo el trabajo que haces y compartirlo con la comunidad, muchas gracias de nuevo.
